Текущее время: 18-09, 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11-03, 01:24
Добрый день.
Задача. Есть топливный элемент - 0.8-0.9 волт под 100 ампер. Можно ли из него сделать 48 волт и 2-3 ампера с реальным кпд ? Хоть под 60 % ?
Пока что нашел только такое: http://www.linear.com/product/LTC3108
Можно ли такую топологию масштабировать/парралелить ?
СообщениеДобавлено: 11-03, 08:25
По вашим данным получается, что нет. Отдаваемая элементом мощность 0,9х100=90 Вт, Выходная мощность с учётом КПД 90х0,6=54Вт, выходной ток 54/48=1,12 А. ;)
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:43
полагаю, такой кпд вполне достижим ( с учетом того что сказал samodel) Надо использовать полевики с минимальным сопротивлением канала и параллелить их.
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:50
Конечно согласен. Я и подал примерные данные.
СообщениеДобавлено: 11-03, 13:06
Думаю, проектирование данного устройства надо начинать с преобразователя питания схемы управления, т.к. полевики требуют в затвор напряжения порядка 12 В. Сий преобразователь можно осуществить по автогенераторной схеме на биполярных транзюках , возможно попробовать и полевые транзисторы, имеющие начальный ток стока. Пока не будет этого вспомогательного преобразователя, про основной силовой преобразователь можно пока и не думать.
СообщениеДобавлено: 11-03, 13:43
Для светодиодов такие делают:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62538
http://ramzess.ru/pitanie-svetodioda-ot ... arejki-aa/
http://www.pro-radio.ru/power/2544
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 41-06/1222
----15v
http://elwo.ru/publ/preobrazovateli_dlj ... /1-1-0-213
Последний раз редактировалось Ктот 11-03, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-03, 13:59
По схеме блокинг-генератора самое то. Минимальное напряжение начала генерации возможно можно ещё уменьшить, если применить германиевый транзюк.
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:18
staska, у вашей задачи есть ещё один камень, как при токе под 100 А донести напряжение с элемента до преобразователя, не расплескав половину напряжения по дороге на подводящих проводах. Придётся вам крепить преобразователь прямо на выводы элемента. А на чём ваш элемент, на метаноле аль на водороде?
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:53
staska
Некоторое время назад valvol советовал мне книжечку- "Транзисторные преобразователи напряжения для низковольтных источников энергии", А.Б.Апаров, В.Г.Еременко, И.Б.Негневицкий.
Думаю, для вспомогательного преобразователя, в ней должны найтись подходящие решения.
Кстати, авторы приводят пример расчёта преобразователя (27 вольт), питающегося от 1,5 вольтового радиоизотопного генератора (схожая задача). Мощность на входе - 5 Вт, при КПД 0,875 (!!!!). Причём никаких полевых транзисторов и в помине, работают П210, по пять штук в плече.
СообщениеДобавлено: 12-03, 01:40
http://ecovillage.narod.ru/energy/jacqu ... _words.htm
Основа такая, топпливный элемент на древесно угле. Про 100 ампер это начальное. Хотелось бы выйти на 1000-1500 ампер, но с 5-10 паралельными преобразователями. Про потери согласен на все 100, поэтому и говорю про скромные 60% кпд..
Интересно как мотать первичку трансу. Тут одного витка слишком много на мне известных сердечниках.
Ответ авансом, почему именно один топливный элемент - простота в обслуживанию.
СообщениеДобавлено: 12-03, 01:45
Так как цель преобразователя для заряда аккумуляторв, то думал с них можно снят. Но если добавить дежурный преобразователь - будет только лучше. Спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 12-03, 02:20
andrei писал(а):
staska
Скачал книжку. Спасибо. Обнадеживает :) Но сразу и добавился вопрос - однотактный или двух такт..
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:39
Думаю не стоит отправляться "назад в будущее", на полевиках однозначно будет КПД выше.
СообщениеДобавлено: 12-03, 15:54
пмсм, valvol, так понял, присоветовал книжицу для понимания и не более того.
двести десятый... ах двести... :smoon:
andrei
вы же понимаете разницу между предлогами по использованию двести... и полевиками с малым сопротивлением канала, особливО в исполнении для низкой напруги. Соглашусь с samodel :)
СообщениеДобавлено: 12-03, 19:28
правильно думаеш,- с них только и снимать,дежурный преобразователь,-лишний только элемент. С аккумулятора вывод на вольт 12,- и всё ОК. это называется на собственные нужды
нука, нука, пидрахуем. :prankster:
чтобы было лучше чем германий,-падение канала полевика должно быть меньше чем на германие ,- меньше 0,2 волта наверное. при 100амперах по закону ома получатся 2mOhm ,- а это всего навсего 5 штучек IRF3205. Реально забаянить пару десятков полевиков на ключик, первичку серебром, и всё енто дело на медный радиатор который является и проводником чтобы не расплескать :good: простенько и со вкусом. частоту выбрать из расчета 1 волт на 1 виток, и мотать этаким вот сендвичем или рулетом в нескоко слоёв.
