Текущее время: 18-09, 23:54
СообщениеДобавлено: 11-03, 17:06
Планирую построить мостовой сварочный инвертор.Меня интересует какой тип кондесатора можно применить в качестве выравнивающего токи плеч моста ,а также ограничивающего ток через первичную обмотку трансформатора .Ток через ключи и обмотку 30ампер.
СообщениеДобавлено: 12-03, 07:49
lce писал(а):
Меня интересует какой тип кондесатора...
плёночные вима или эпкос.
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:58
Спасибо буду искать.
СообщениеДобавлено: 13-03, 12:14
номенклатуру кондёров привел какими пользуюсь сам. Но это исть не последняя инстанция. Можно и попрощЕЕ. Акромя на область напруги (пробой), обращайте внимание на тангенс (сугрев), индуктивность (импульсяча способность по току)... кои прописаны в шиитах :)
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:57
Про виму смотрел ,пишут что индуктивности присоединения к обкладкам минимизированы,тангенс у них тоже на высоте.А по поводу напруги , на мой взгляд заданную емкость нужно собирать из не больших емкостей ,то есть не макс емкость в группе по напряжению. При полном перезаряде большие емкостя не хорошо себя чуствуют. Да и частоты использования 60кгц невелики.Язанимаюсь радио строю ламповый УМ на 27мгц. и скажу вам что влияние идуктивностей заметно примерно с 3 мгц .Так что может быть не так плохи наши к73-17 дя этих целей . Пиишите очень ценю советы грамотных людей.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:31
lce
60кГц при хороших фронтах по скорости может и 27мГц достичь. А еще и токи.
СообщениеДобавлено: 14-03, 00:37
По подробней пожалуйста про то как 60кгц превращаются в 27 мгц,или вы про то что при излишне длинных проводниках и паразитных емкостях при закрытии транзистора возникают затухающие колебания.Я наблюдал 2мгц при очень плохом монтаже.А вообще я оптимист надеюсь на лучше ,к стати приборы формирующие импульсы транзисторы 47N60C3 драйверы ACNW3190. С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 14-03, 01:09
Меандр 60кГц с крутыми фронтами по скорости изменения тока сопоставим с со скоростью перехода через ноль синусоиды диапазона КВ :D В крутом меандре ощутимо присутствует не менее 11-й гармоники.
СообщениеДобавлено: 14-03, 06:43
Случилось однажды наблюдать как работают К73-17 в довольно низкочастотном инверторе (частота менее 1 кГц) блок конденсаторов был залит парафином. Через полчаса работы весь парафин вытек и появился запах жареного. Доводить ситуацию до логического завершения не стали.
СообщениеДобавлено: 14-03, 08:41
Все зависит от потерь вносимых этими гармониками,ничего идеального не бывает.
СообщениеДобавлено: 14-03, 09:01
при перезаряде конденсаторов максимальными токами на них выделяется энергия потерь и они по любому будут нагреватся.надо дуть, может и другие конденсаторы в вашем случае повели бы себя так же.
СообщениеДобавлено: 14-03, 10:41
Вот мы тут рассуждаем о перезаряде, о скин-эффекте и эффекте близости - все это нужно именно на фронтах переключений и только в эти моменты.
А между ними чистая статика и никаких эффектов. Т.е. бой идет именно с гармониками.
СообщениеДобавлено: 14-03, 11:54
Понятно,какие меры борьбы предложите,дя мостового инвертера.
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:03
В этой теме, если в мосте Вам нужен конденсатор, то хороший :live-58:
Или большой баян плохих :prankster:
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:43
из доступного К78 - 3 ампера на корпус.. либо Вима и не абы какая а ФКП серии..
