Текущее время: 17-09, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Инверторный плазменный резак.
СообщениеДобавлено: 16-03, 10:54
Хотелось бы мне убедится от вас правильно ли я хочу строить плазменный резак.
Я хочу сделать инверторный плазменный резак.
Что требуется от источника инвертора?
Правильно ли это?
1. Источник должен иметь осциллятор для поджога дуги между
катодом и анодом,
при нажатии на кнопку горелки, напряжение должно пробивать воздух при
рабочем давлением .
Можно и без осциллятора с помощью горелки которая имеет возможность замыкать катод и анод для запуска дуги.
2. Запитать анод только через резистор (30-40 ват 10.. 50ом)
обеспечивающий пилотную дугу которая во время старта создаст дугу
между анодом и катодом на минимальном токе горелки как дуга появится она
перейдет через сопло не трогая его на деталь так как деталь примет более
высокую температуру из за подключения к детали тока на прямую без
резистора и дуга переключатся между катодом и деталью .
3. Инвертор должен выключится в случае если не пошла основная
дуга то есть на деталь
чтобы избежать порчи анода в течении 0,5..2секунды.
4. Источник должен построен на косом мосте с выходным
напряжением чуть выше рабочим напряжением чем рабочие напряжение горелки
для более стабильного подержания дуги.
Выход источника должен быть как у сварочного аппарата с дросселю (как у
бармолейника)
С соответствующей индуктивностью для напряжения горелки.
5.Аппарат должен включать вначале воздух потом давать возможность зажигать дугу, а
в конце выключать воздух через какое то время после выключения дуги (инвертора), для охлаждения сопла.
Для выключения воздуха хочу использовать электрический клапан от стиральной машины.
И еще вопрос нужен ли расходомер воздуха или нужен только измеритель давления воздуха.
Плазменную горелку хочу покупную так как самому делать нет возможности да и с этим много проблем судя по форумам.
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:47
мощность какая надо?
СообщениеДобавлено: 16-03, 17:02
Я планирую около 30 ампер при напряжении 150..180вольт рабочая.
Чтобы иногда резать железо до 10мм.
СообщениеДобавлено: 16-03, 17:04
Проблем с обычным косым мостом я думаю у меня не будет главно сделать подходящий режим для горелки.
Чтобы ее не спалить.
СообщениеДобавлено: 16-03, 17:31
Есть реализации такие в нэте. Ход мыслей вобщем верный.
По расходомеру могу сказать- что манометры на редукторах СО и Ар часто градуируются и в расходе.
Врят ли оно надо,- подберете за день-два.
СообщениеДобавлено: 16-03, 18:58
Значит нужен только измеритель давления воздуха.
А компресор если дает 8 бар то лишний воздух надо стравливать через кран на ружу чтобы было например 3 бара на горелке?
СообщениеДобавлено: 16-03, 20:37
редуктор поставте - зачем стравливать
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:12
Продаются такие, сверху крутилка, манометр и ацтойник для конденсата. Стоит недорого
СообщениеДобавлено: 17-03, 07:05
Решил я посчитать напряжение холостого хода инверторного источника при рабочем напряжении 170 вольт напряжение холостого хода зашкаливает за 600 вольт.
С таким напряжением мне неохото работать шарахнуть может на смерть.
Если у сварочного рабочие 26вольт а холостой 100вольт то 100 делим на 26 = получаем 4.
теперь 4 X 170вольт=680вольт на выходе. :skull:
СообщениеДобавлено: 17-03, 08:25
С редукторами надо осторожно, у них есть ограничение максимального расхода, надо сравнивать с необходимым расходом на горелку. Можно обойтись и без редуктора, в фабричных компрессорах обычно есть задатчик давления в рессивере, больше которого компрессор выключается.
СообщениеДобавлено: 17-03, 08:32
Убить может и 170 В. Надо предусмотреть в схеме ограничение напряжения холостого хода. В двухтактной схеме напряжение ХХ будет в двараза меньше. Думаю рассчёт тоже не очень верный, т.к. ВАХ дуги в резаке будет отличаться от ВАХ дуги в ММА.
СообщениеДобавлено: 17-03, 10:36
Расчет был примерный на гласс но восновном правельный если делать как сварочный.
ВАХ дуги отличается от ММА только ограничением напряжения?
Если делать мост тогда придется его делать на поливеках а не на IGBТ
потому что снабер не поставить под каждый транзистор для уменьшения потерь при выключении IGBT это преведет к большим потерям.
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:28
evgen100777 незнаю как у вас с опытом но посоветовал бы вместо моста - 2 косых в противофазе..
потому что косым вых напругу в 100 - 300 вольт получать очееень неудобно....
и и напряжение ХХ можно сделать в таком варианте близким к рабочему
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:22
Вот это идея это я думаю будет правельно. :clapping:
А что будет если дросель на выходе поставить с замыкающим обратным диодом.
Там наверно индуктивность будет в разы меньше и напряжение будет просидать не значительно по сравнению с одиночным косым мостом.
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:30
ШИМ тогда нужен двух тактный?
На шиме тогда надо еще настраивать мертвое время все как в мостовой схме.
