Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: сварочный инвертор sturm AW97I22
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:18
Купил сварочный инвертор sturm AW97I22, поработал пару раз а потом через несколько минут (3-5) у него автоматически срабатывает защита. Не могу даже пол электрода сжечь! Я его открывал, чистил от пыли (ее почти не было), о не помогает. Напряжение не скачет (лампочки не моргают) мерил мультиметром показавает 268 В (может и врет мультиметр, но такого напряжения в сети он раньше не выдавал). Если кто знает в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:24
Алекс11111
Фото внутренностей. Посмотрите похожие темы, он м.б. каким либо клоном.
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:17
вот фото моего аппарата.
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:38
Алекс11111,прадедушка вашего девайса САИ160(200), на форуме есть схема. Возможные причины неисправности утечка стабилитрона/тиристора в цепи защиты, выход из строя термостата, непропай шунта, также может быть непропай/обрыв первички одного из сил трансформаторов, тогда транс на котором установлен термодатчик быстрее перегреваться. И Т.Д.
СообщениеДобавлено: 17-03, 16:57
Я в электронике не силен, поэтому придется идти в сервис центр.
Спасибо всем за ответы. Если быстро сделаю поделюсь результатами неисправности, может кому и поможет в будущем.
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:06
Ну тогда это нверно самое правильное решение.
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:57
Всем привет)) Принесли в ремонт Sturm AW97122N. Не работает ИБП собраный на UC3842. Сгорели: сопрот по питанию 22Ома,ШИМ, силовой транзистор, токовый датчик и сопрот в цепи затвора.Прозвонил всё в обвязе ШИМ всё в норме.После замены деталей ИБП не запуслился. Плавает напряжения питания ШИМ от 10 до 15В. Что может быть??
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:45
Получается он работает, но икает? Проверь вторичную сторону диоды кондеры, попробуй отключить дуньки если они не на 220. Скорее коза в одной из вторичек.Для проверки шима можно его поробовать запитать от другого бп.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:23
Отключил всю нагрузку. Оставил только цепь подпитки Всё равно тоже самое не запускается. Скорее всего не работает. Потом что всплесков напряжения во вторичных цепях нет. Импульсы на третьей ноге ШИМ есть с токового резистора. Амплитудой 3 вольта в виде иголки в такт с импульсами на 6 ноге
СообщениеДобавлено: 11-07, 17:10
В сети
СообщениеДобавлено: 11-07, 17:56
Может схема есть??
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:58
В сети
Ресанта GP такая же
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:09
Сейчас в ремонте стоит Ресанта 190 до этого была 220 там VIPer22. Но вот назрел вопрос сколько я не смотрел схем с UC3842 так токовый сопрот стоит от 0.33 до 0.5 Ом. В сварочнике на сгоревшем SMD сопроте написано 1201 тобишь 1200 Ом. Средние две цифры читаются плохо но как не крути на конце 1. А это уже килоОмы :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:35
В истоке полевого транзистора блока питания Sturm AW97I22N (на UC3842BN) стоит резистор 1,2 Ом.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:18
В сети
я тут схему БП от Ресанты GP (она же Sturm) уже не один раз выкладывал на 3842 в разных ветках собственноручно составленную, если надо ещё раз выложу
