Текущее время: 18-09, 02:03
 Заголовок сообщения: Нужен совет по детали в Forward in160
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:39
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста данные конденсатора перед реле в инверторе Forward IN160. Варил на улице при t около -10, был скачок напряжения, аппарат задымил, диод питания на лицевой панели потух, вентилятор работал, я его выключил. После вскрытия обнаружил полностью обгоревшую деталь, вроде конденсатор, поиски схемы=0 нет в инете.
«sgorel» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:51
Термистор энто ;). Попробуйте вместо нее впоять лампу ильича на150...200вт и включить в сеть .
СообщениеДобавлено: 17-02, 22:43
И не забыть проверить реле.
СообщениеДобавлено: 20-02, 11:53
Впаял лампу ильича - работает... как 220. Больше ничего не робит :cry:
Наверно и реле пришёл капут, вечером выпаяю, прозвоню.
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:28
Значит все нормально :good: :D - надо ремонтировать! С реле пока обождите, не выпавайте. Попробуйте также включить аппарат с лампочкой, но без силовой платы, просто снимите ее с тефайса разъеденив проводки на разъеме, так как у вас на фото.Этим вы самым возможно опредилите где живет коза на силовой плате или на основной.
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:30
Схему аппарата не видел, но по поводу сгоревшего "конденсатора" - если он стоит в разрыве сети, то термистор, если параллельно сети - то варистор. Реле могло конечно двинуть к проотцам, но скорее всего что-то еще вымерло – проверяйте все последовательно
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:56
Это одна из интерпритаций САИя. На ИГБТ.
СообщениеДобавлено: 21-02, 16:32
Включил слампой но без силовой платы: Лампа включилась на 2-3 сек потом потухла, сработало реле и аппарат запустился.
СообщениеДобавлено: 21-02, 17:17
Это означает , что плата с БУ, сетевым выпрямителем и фильтром, и выходнем выпрямителем цела. Коротыш на силовой плате, открутите радиатор, выпаяйте транзюки, прозвоните их и поменяйте на цельные. За одно, неглядя можно поменять диоды и стабилитроны в драйверах ижбетов. Могут ттак же вылететь сопротивления в цепи затворов.Обратите внимание на целостьность коричневеньких кондерчиков. Вместо термистора можете впаять сопротивление 10..47Ом мощностью 10...25Вт, на постоянно.А при первом пробном запуске лампочку включите в разрыв провода подводящего +300в на силовую плату.
СообщениеДобавлено: 21-02, 17:20
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:38
Как пробуется?
СообщениеДобавлено: 23-05, 09:54
Плохо. Выпаял - транзисторы убитые, в городе в магазинах нет в продаже (были либо вчера, либо будут через неделю, а ехать 200 км), подскажите где можно заказать fgh40n60sfd с доставкой по почте?
СообщениеДобавлено: 23-05, 21:17
http://www.efind.ru/ - вам в помощь. ;)
СообщениеДобавлено: 28-05, 22:55
Ден Генн
для проверки аппарата можно впаять моломощные мосфеты ирф740, ирф840.это может спасти дорогостоящие ключи отпреждевременной кончины.
СообщениеДобавлено: 27-06, 08:59
Купил транзисторы, конденсаторы и мосфеты, на следующей недели буду паять. как поставить мосфеты?
