Текущее время: 18-09, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:30
andrei писал(а):
может реактивную мощность считать (и ёмкостного характера? )? Вот ведь как, это же автоматическое увеличение счёта за потреблённую энергию...
т.к у нас электомонополия то счетчик нужен не для монополиста ,а для соседа т.к энергокомпании пофиг че в колхозе творится лиш-бы
денежки капали... ,а в садах и гаражах тариф до сих пор у нас один для всех 500р в пол года и все довольны.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:46
Спокойствие! Откройте ГОСТ-ы и требования к счетчикам. Никакой реактивной мощности! Счетчики проходят поверку по этому пункту. При сдвиге фаз между током и напряжением 90 градусов, счетчик стоит на месте. Единственное что мы оплатим, это то что рассеилось в наших проводах из за реактивных токов, не более. Я занимался разработкой устройств, выдающих эталонные токи и напряжения для поверки счетчиков, т.е. знаю о чем говорю.
Электронные счетчики просто имеют выше класс точности и защищены от смотки, не более того.
Однако, у них есть интерфейсный порт, через который можно не только сливать но и заливать данные... То есть считай официальная лазейка. Думаю при случае это могут использовать, а пока все штатно, они просто считают. Однако, какого-то рода мухлеж все-же скрыт, я сам лично наблюдал как счетчик "Энергомера ЦЭ6803" вдруг тронулся с места и начал очень быстро тикать, при этом никакой нагрузки более 100 ватт подключено не было. Я ради прикола тут же включил ТЭН на 4 кВт, посмотрел за поведением счетчика, он тикал размеренно и примерно в 2 раза медленнее чем в предыдущем случае, а нагрузки бОльшей у меня в принципе нету нигде :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:49
и может ли он стоять на улице
Это ИХ счётчик. ))) Сами поставили, в обмен на старый механический, думаю что вполне должен работать и на улице. А что ему будет. Электроника конечно может взбрыкнуть на морозе, так для этого градусов 30 надо. А здесь, в Севастополе, практически не бывает таких суровых зим.
Спасибо за информацию, я знал что на предприятиях счётчики учитывают реактивную составляющую, но в бытовых всегда считалась только фактически потреблённая активная мощность. Пусть этот порядок сохраняется и дальше.
Ещё немного в тему. У знакомого солнечная батарея 100 Вт, и ветряк (в планах был около 1 кВт) в степени готовности 70%. Есть щелочной аккумулятор, довольно большой ёмкости. Основным потребителем энергии, долгое время был воздушный компрессор, для аэрации бассейна с рыбой. Думаю. что приличный автономный источник, был бы крайне полезен на птичьих фермах (инкубаторы), теплицах и тп.
Последний раз редактировалось andrei 20-03, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:03
Мне кажется, основным потребителем в доме без пенсионеров будет холодильник.
Если счетчик формально не должен ставиться на улице, то ему формально можно не верить. Делаю приборы от +5С, в Сибири должен стоять в отапливаемом шкафу или блок-боксе, но легко могут от -30С. Все бы ничего, но были случай странных протечек продукта. Моделирование выявило: фторопласт зажатый между резинками имеет отрицательное расширение, а резинки на морозе дубеют. Пока все греется текущим в трубе продуктом, все ОК. Но стоит заморозить и резко дать давление - протекает пока не прогреется.
Так что коли дал разработчик условия эксплуатации - это закон.
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:59
VVS_ писал(а):
....и защищены от смотки, не более того.
Что не более того - это уж точно!, потому как от остановки не защищены :lol:
У нескольких знакомых имеются в наличии неодимовые магниты (у меня жаба денег не дает на это, да и незачем мне) которые без проблем счетчики останавливают. Счетчики "HIK 2102-02" поди года три уж как понаставили (всем).
...ещё и видео где то находил - газовый счетчик останавливают. У нас на роботе пока об этом разговоров нет, но уже РЭСовцы жалуются на эти магниты, мол народ обнаглел. А доказать (определить) то ничего не могут
А вот оно
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:15
andrei писал(а):
Так он что, действительно может реактивную мощность считать (и ёмкостного характера? :smoon: )? Вот ведь как, это же автоматическое увеличение счёта за потреблённую энергию...
Где и что они проходят - ХЗ. Я свой проверял просто - всю нагрузку отключаю - стоит как вкопанный. 10 мелкофарад подсовываю - начинает считать. не так чтоб уж и очень быстро, но и не на нуле. Пимпочка моргает. Тоже энергомеровский, тока лень идти марку смотреть...
СообщениеДобавлено: 21-03, 08:29
Может потери в конденсаторе? Идеальных же не бывает. На любой кондер тангенс угла потерь в даташите приводится.
СообщениеДобавлено: 21-03, 08:33
UGRUMIY писал(а):
]Что не более того - это уж точно!, потому как от остановки не защищены :lol:
Странно. Счетчики полностью электронные, что там останавливать магнитом? Трансы тока замагничивать вхлам?:) У них ток должен браться по модулю, т.е. традиционнная смотка приведет к тому что счетчик начнет мотать так же, вперед.
А еще есть шунтовые счетчики, и таких щас большинство.
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:03
Может быть, но чегой-то на мой взгляд больно д....я на радость чубайсу... А кондерик самый шо ни есть обычный пусковой, и что-то я не заметил чтоб он хотя б за час сугревался в эквиваленте якобы потребленной активной энергии. Так что, государство себя никогда не обидит, если мы сами ему с том не поможем ;)
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:08
Шаговый механизм который клацает и колесики вращает. Большинство электронных на самом деле элетронно-механические, в которых импульсы поступают на обмотку механического счетчика. В некоторых счетчиках (но далеко не во всех) применение мощного неодимового магнита ака от старого винчестера приводит к тому что якорь этого счетчика после очередного клацанья не возвращается в исходное положение. Со всеми вытекающими ;)
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:15
VVS_ вот честно - не знаю, что можно остановить в электросчетчике, но газовых я уже разобрал много, и изучали мы это, в них специально внутренности все пластмассовые чтоб на магнит не реагировали, но ведь останавливается !!! (правда магнита нужно два)
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:18
Вот сволочи.. а с нас требовали точную поверку :) Все для отвода глаз.
СообщениеДобавлено: 21-03, 11:59
Государству незачем заморачиваться на неправильной госповерке, просто поднимают тариф, и се. Сам гонял не раз новые небушные счетчики, процент погрешности не выше указанной в паспорте, за исключением очень маленького процента исключении, такие либо калибруются, либо списаваются.Чего нельзя сказать о бытовых водомерах(практический всех широкораспрастраненных у нас марок), больше 70% счетчиков ГВ/ХВ безбожно врут, при этом нет какой либо тенденции в плюс или минус, одна партия недосчитывает, другая-пересчитывает. А в общем баланс бьется :lol: .
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:03
Как раз у меня такой счетчег, ондако с установкой на улице имеется проблема подмагничивания счетчега- ибо в боксе, хоть и из пластика, но магнит далеко получается от механизма. А магниты такие продают даже на рынках :), там где и счетчики. 250гривен стоит.
Магнитом от винчестера хорошо тормозится водяной счетчик, 30% -50% точно. Однако це не актуально, даже с поливом у нас получается не много воды. А вот газ и (или) липездричество- там можно искать "решения" для уменьшения энергопотребления.
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:11
Можно и 100% Мой, например стопорится полностью если сломать магнит от 10ГДШ пополам и сложить в вот такой форме)( , и уже на работающем счетчике подобрать удачное положение, но:
