Текущее время: 19-09, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:46
Ришат писал(а):
Государству незачем заморачиваться на неправильной госповерке, просто поднимают тариф, и се.
Ну так они и не морочатся, просто клепают их и усе. Конторка эта, энергомера, в нашем городке терминируется, до меня слухи доходили как у них счетчики партиями поверку не проходили. Думаю что откат отстегнули и прошло все. Мой вот реактив считает. Не 1 к 1 как актив но все же. И я вроде бы еще не гоню :lol:
СообщениеДобавлено: 22-03, 10:10
VVS_ писал(а):
я сам лично наблюдал как счетчик "Энергомера ЦЭ6803" вдруг тронулся с места и начал очень быстро тикать, при этом никакой нагрузки более 100 ватт подключено не было.
возможно плохой контакт у токового входа микросхемы и, при обрыве, от наводки её понесло.
СообщениеДобавлено: 22-03, 12:10
Я говорил про государство, контора энергомера- это не государство.
Слухам не доверяю, хоть и не опровергаю и не подтверждаю без фактов. А вот поверкой электросчетчиков занимался. Энегомеровские элсч на уровне, по крайней мере те, которые я поверял, большинство, почти все, 3х фазные, с пром объектов. А на счет "помочь государству",есть более интересные решения, чем магнит могу поделиться мыслями.
СообщениеДобавлено: 22-03, 12:40
Для людей разницы особой нет. Што пнем по сове что совой об пень. Рыжий тоже с энергетики свалил в тему нанораспила, да только народ его еще долго в этой теме будет вспоминать. Он еще потом на том свете будет генератор крутить до скончания веков. Отрабатывать так сказать :lol:
И?
СообщениеДобавлено: 22-03, 13:35
Резистором надо такие вещи притягивать, рядом с микросхемой. А то себе же зло разрабатываем:)
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:06
pwn писал(а):
И?
Интересно, в самом деле, более того, сдесь контенгент другой чем на кулибинских сайтах, где эта тема крутится с момента создания электросчетчега. Може и придумаем скопом нечто "полезное".
Пока из боле -менее удачных идей слыхал такую- быстро-быстро забирать(килогерц, четверть периода сети), затем медленно отдавать(остальную четверть) :). Счетчег если не начнет крутится в обратку, то хоть подтормозит. И опять же, все это зависит от самого счетчега. Индукционный може и проканает.
СообщениеДобавлено: 22-03, 16:58
Последовательный резонансный контур в сеть, фазу тока перевернуть..:)
СообщениеДобавлено: 22-03, 20:25
м.. надо засимулить - интересная идея :clapping: :clapping: :frends: :good:
СообщениеДобавлено: 22-03, 20:44
само собой. Только я Энергомеру не разрабатывал :crazy:
а что, есть надежда что обратно закрутится?
СообщениеДобавлено: 22-03, 20:57
Если он резонансный, то с чего бы ему крутиццо обратно? реактивного тока не буде, буде активный, обусловленый потерями в катушке да кандере. т.е будет крутится туда куда надо :).
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:12
Если фаза между током и напряжением 0 градусов, счетчик крутится вперед, 90 - стоит на месте, больше 90 - крутится назад.
Если фаза тока перевернется (что делает резонансный контур) то все потери внесут вклад только в неидеальность этой самой фазы, которая повернулась не на 180 а на немного другой угол :) По идее, индукционник должен крутиться назад. Но я сам не проверял, проверял лишь факт переворота фазы между током и напряжением. Все отмотчики на этом построены, чтоб через токовую обмотку в другой фазе гонять ток, только там треба вмешательство в схему, а тут ткнул в розетку и забыл :) Единственное, стоит отметить что катушка греется нехило, дуть надо. Индуктивность набирать последовательную из нескольких трансов по 220В 300Вт с зазором в сердечнике(первички юзать). Кондер батарею на киловольт набирать надо.
СообщениеДобавлено: 22-03, 23:05
уверен что нет. чтоб он обратно крутился надо либо энергию (не реактивную, а вполне себе реальную) в сеть закачивать, либо создать впечатление оной у счетчика (это про упомянутые отмотчики).
Если есть другие мнения, то было бы любопытно услышать.
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:02
VVS_ писал(а):
Если фаза между током и напряжением 0 градусов, счетчик крутится вперед....
С чегойто ей поварачиваться на резонасе?
Очевидно, что на резонансной частоте, когда величины реактивных сопротивлений катушки XL = jωL и конденсатора ХC= -j/ωС равны по модулю, величина |XΣ| обращается в нуль (следовательно, сопротивление цепи чисто активное), а ток в цепи определятся отношением амплитуды напряжения генератора к сопротивлению омических потерь: I= U/r....."
отсюдава
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html
Буде крутиццо как бешаный в правильную для Облэнерго сторону, ибо R катушки не так и велико.
СообщениеДобавлено: 23-03, 07:20
Вчера вечером на работе набрал сообщение, хотел отправить а сервер уже выключили аказся, ну такогог вот содержания:
Jaxon писал(а):
Пока из боле -менее удачных идей слыхал такую- быстро-быстро забирать(килогерц, четверть периода сети), затем медленно отдавать(остальную четверть) . Счетчег если не начнет крутится в обратку, то хоть подтормозит. И опять же, все это зависит от самого счетчега. Индукционный може и проканает.
Теоритический вроде как правильно, 50%экономии, минус потери в схеме осуществляющей все это. С электронными не проканает.
Я знаю конкретный случай: человек заведомо купил счетчик с трехгодовалой поверкой, сбытовая компания требует на однофазные поверку не более двухгодовалой давности, а на трехфазный ввод не более года. Так вот он показал счетчик с паспортом лектрикам, они попросили купить новый или свежую поверку. Он с чистой совестью аккуратно вскрыл элсч устоновил GSMреле, закрыл и поставил старые пломбы на место.Отнес в поверку.А если прибор вписывается в заявленную погрешность, нет самохода, и прочей нечисти, то никакой поверитель не станет в нем ковыряться, счетчик клеймится и возвращается счастливому владельцу.А уж в какой цепи и что коммутировать решает каждый сам исходя из схематики прибора, степени жадности.
Один из вариантов, также можно запихнуть геркон, а в стене за вводным щитом замуровать элмагнит.
В трехфазном индукционном моно спалить одну или две (или три :lol: )напряженческие обмотки подав пост напряжение, чем вышше тем лучше, чтоб перегорело быстро, и без дыма.
Итд
СообщениеДобавлено: 23-03, 08:01
Хм. действительно, теория вроде не врет:) Возможно ошибся когда в железе смотрел.
