Текущее время: 18-09, 08:50
 Заголовок сообщения: По расчёту транса из ТВС
СообщениеДобавлено: 23-10, 09:29
При расчёте трансформатора, набранного сердечниками ПК40х18, Вы приняли площадь сечения магнитопровода Sc=2,2см2. Как Вы его считали?
Sc - площадь сечения сердечника
Sd - площадь сечения по диаметру
Sв - площадь сечения выемки
Dc = 18 мм
Dв = 4 мм
Sc = Sd - Sв =(Пи * Dc^2 / 4) - (Пи * Dв2 / 4)=3.14 * 18^2 / 4 – 3.14 * 4^2 / 4 = 254.34 – 12.56 = 241.78 мм2
Вроде получается 2,4 см2
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:57
Может если вычесть каналы под стяжки? И потом, это только керн, а перемычка какое сечение имеет? Надо минимальное принимать.
Ну и, наконец, кроме геометрии существуют справочные данные - гарантированные.
Хотя я строчник не считал... :smile:
 Заголовок сообщения: Re: По расчёту транса из ТВС
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:48
Это и есть канал под стяжки.
А я считаю и хочу понять.
А причём тут перемычка? Вычисляем сечение керна и по нему подбираем количество сердечников.
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:16
Dc = 18 мм
Dв = 4 мм
Насколько помню, данные на ПК40х18 брались из какого-то справочника. Возможно там, учитывая технологический разброс, было указанное гарантированное сечение.
Судя по описанию, всё сделано правильно. Если все замеры сделаны верно, то можно использовать эти данные для расчёта.
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:30
Я как раз за понимание. В расчет необходимо вложить минимальную площадь сечения сердечника (по всему контуру), а не ту, где провод намотан. Обычно противоречия не бывает, но вдруг?
СообщениеДобавлено: 28-10, 10:05
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06-07, 19:09
Кто нибудь знает параметры на сердечник
ПК30*15, Марка феррита 2000НМС1(ТВС-90ЛЦ5)?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:44
миша
Попробуй тут найти www.rusgates.ru и вообще поиск рулит
СообщениеДобавлено: 07-07, 17:49
http://flyfolder.ru/2594899
Вот хотябы размеры.
