Текущее время: 18-09, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 25-03, 16:31
Доброго всем.Попал на ремонт полуавтомат Kеmppi PS3500 c дефектом -нет регулировки тока.По идее она должна быть частотной,т.е. сейчас 2кГц-60а и больше не ку-ку.Сила жива,проблемы думаю в плате управления(фото в поиске).Очень бы хотелось добыть схему,т.к. срисовать ее с платы не успеваю.Комменты и свежие мысли приветствуются.
СообщениеДобавлено: 25-03, 17:43
rbv6865
в полуавтомате регулируется не ток,- а напряжение
СообщениеДобавлено: 25-03, 19:27
Для мммм.Возможно что это так и есть. Эта штука(тиристорной полумост)работает на резонансе токов,следовательно,чем ближе к резонансу,тем больше ток(ну и,скорее всего, напряжение)
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:39
rbv6865
Согласен с ммм. И это не возможно ,а так. Ток появляется при замыкании проволоки на металл.
Какие микрухи стоят в управе? Проверьте обвязку .
СообщениеДобавлено: 27-03, 01:32
Нашел убитую 14011,заменил все микры вкруговую,попробовал на горелку-ток регулится(судя по прожженой дыре в 2 мм стали,проволока 1,2 мм,ток по указивке-170а).На 60а -еле искрит или липнет.Появится нормальная проволока,кислота и 300а показометр-проверю точнее.Для СоковА.Г.-нет ли у Вас статистики по кондерам-неэлектролитам в Ваших ВДУ со стажем работы больше 5 лет.
СообщениеДобавлено: 27-03, 07:33
rbv6865
Как таковую не ведём. Приходят на ремонт-делаем. Зависит от года выпуска , ну и от эксплуатации. Короче по необходимости. Удачи!
СообщениеДобавлено: 29-03, 19:58
Для сочуствующих-бартер -схема нужна ,обмен на описание ремонта,общение через rbv6865@yandex.ru. Без эмо и прочего.Так получилось.
