Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт сварочного инвертора BEST-180
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:47
Доброго времени форумчане. Прошу помочь с ремонтом инвертора BESTWELD-180. Два раза сдавал на ремонт по гарантии, как барахлил с самого начала, так и по сей день барахлит. Неисправность заключается в том, что при включении иногда (по закону подлости когда срочно надо варить) желтый светодиод не гаснет после включения сети.
Про первом ремонте поменяли 15-и ножковую микросборку и пару резистров- было написано в бумажках по ремонту. Второй раз- долго ремонтировали, решил поговорить мастаром по ремонту. Он поведал по секрету, что ничего не ремонтировал и прямо при мне включил и поварил. Сейчас гарантия кончилась, приближается лето, вот решил разобратся. На первый взгляд кажется где то неконтакт. Решил пропаять сомнительные места. Пайка вроде неплохая, но пр касании паяльником разваливается. Пришлось зачищать скальпелем и по новой пропаивать. Но после такой процедуры инвертор перестал включаться и целый день не работал, хотя проверял и подчищал места пайки. На следующий день решил срисовать схеу и разбираться, но при включении- включился нормально. Вот уже много раз включаю- выключаю инвертор и при этом иногда не включается. А не включается реле, блокирующий пусковой резистор после заряда электролитов. Свои подозрения и сомнения изложу позже, если кто ни будь согласится помочь, а может кто ни будь уже имел дело с таким устройством или неисправностью.
О себе сообщаю: электронщик на пенсии, имею осциллограф.
Опыта ремонта сварочных инверторов нет, но заочно схемами инверторов интересовался. Пока свободно лазить осцилографом по транзисторам побаиваюсь, т.к. в курсе как лазить по полевым транзисторам, имеющих силовые ключи. Фотографии размещу позже, в данный момент сайт "разместить рисунок" не работает
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:32
fil68
Выкладываю фотографии инвертора BEST-180:
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:48
fil68
Извените,что то я перепутал фотографии.
СообщениеДобавлено: 01-04, 07:51
fil68
СообщениеДобавлено: 01-04, 08:50
fil68
Фотку платы управления скиньте в хорошем разрешении.
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:54
Ришат
Платы управления как таковой нет, все собрано на одной плате и фотоаппарата под рукй нет. Есть схема:
У меня большие сомнения вызывают 12В и 24В, до зарабатывания инвертора. Питание микросборки осуществляются через высокоомные сопротивления, что наверное не хорошо. Может в этом причина кроется?
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:05
fil68, по вашим рисункам видно что есть контроль выходного напряжения, температуры и входного напряжения(пониженного и повышенного), которые могут запретить работу шим.
Это всего лишь стартовый блок питания.
Плата с 15тью пинами это и есть плата БУ.
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:19
fil68 писал(а):
Есть схема
А можно схему с лучшим разрешением?
Необходимо убирать галочку напротив "Уменьшить до"
Она (плата управления) залита в пластик. Типа гибридный модуль.
СообщениеДобавлено: 02-04, 09:51
Последний раз редактировалось fil68 02-04, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 10:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02-04, 10:30
Ришат
Сэтим полностью согласен. Сдесь мне кажется срабатывает именно контроль повышенного напряжения. К этому выводу я пришел потому(когда неисправность проявляется), когда включаеш переключатель инвертора, ничего не происходит, только горят оба светодиода (зеленый и желтый). Инвертор не включился (шим импульсов не выдает, реле блокироки пускового резистора не включился, и естественно вентиляторы не крутятся). Далее самое интересное, выключаю переключатель (заметил только в разобранном виде) и видно что вентиляторы дернулись. Это говорит о том, что шим во время разряда сетевых электролитов включился, заработали ключи и появилось питание на вентиляторы. Контроль верхнего уровня сетевого напряжения происходит внутри управляющей сборки или до- на делителях? Поделитесь своими соображениями пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02-04, 10:44
Ришат
Извиняюсь, я забыл написать не мало важное, что если инвертор при включении включился, то далее работает прекрасно и пока без замечанй до следующего включения. Проблема втом, что следующий раз включится или не включится. Я уже писал, что по закону подлости не включается именно тогда, когда срочно надо. Я живу в деревне, идет стройка и такой легкий инвертор просто необходим, ане для роскоши.
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:23
Ну я бы тоже предположил непропай. Я конечно не телепат, шоб на расстоянии ремонтировать, но всеже проверьте с11 //-ный оптрону.
Делители, ист. опорного напряжения, компораторы на плате управления.
Я встречал девайс залитый силиконом, легко удаляется после прогрева феном.
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:27
Присмотритесь к схемам Tecnica_141-161,Tecnica_144-164,может поможет.
