Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 01-04, 07:52
igorka писал(а):
Почитал я книженции про чоппер и спрашиваю каким образом им формировать синусоиду?
Чоппером формируется как бы выпрямленная синусоида, т.е. полуволны одной полярности. Затем ставиться мост на транзисторах и производиться коммутация через каждую полуволну, на выходе получаем полноценную синусоиду.
СообщениеДобавлено: 01-04, 09:18
То же самое я ему отправил на почту, но все равно, возникают вопросы :wacko:
Необходимо сформировать синус(со стабильной амплитудой), выпрямить(прецизионный выпрямитель на ОУ), и подать на вход ШИМа, наверняка еще вылезут ньюансы.
СообщениеДобавлено: 01-04, 17:56
ДА понял что чоппер формирует однобокий синус а кувыркает его полумост не на столько и тупой я лишь спросил как это правильно сделать и привел для примера схему(которую вы так и не цитировали).Давайте вы ко мне будете более лояльны :smoon: я до всего этого пытаюсь дойти сам так как рабочую схему мне не кто не дал хотя бы не обсмеивайте когда буду пробовать составить свою хоть и по вашим словам
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:10
samodel писал(а):
igorka писал(а):
За модельку буду благодарен
Держтите http://flyfolder.ru/22725788
ЗЫ. Не надо размещать рисунок таких огромных размеров.
Извините но ссылка битая что ли файл не закачивается,можете пере залить на другой обменник.
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:48
еще коротенький вопросик задающий чоппера нужно жостко синхронизировать с задающим полумоста?
СообщениеДобавлено: 02-04, 13:20
Странно, у меня отлично скачалось. Попробуйте ещё раз. Если другой обменник, то какой?
На данном форуме это приветствуется, коллеги направят куда надо.
Возможно её просто нет у присутствующих, т.к. подобной задачи не было, возможно для кого-то это коммерческая тайна. В любом случае не стОит обижаться.
СообщениеДобавлено: 02-04, 13:34
Не очень удачная микросхема для решения вашей задачи. Советую рассмотреть TL494, однобокий синус надо подавать на вход DTC, на выходе получите готовую нарезку. Обратная связь в этом случае не используется.
СообщениеДобавлено: 02-04, 13:46
Пробовал скачивать не один раз не качается скиньте мне на мыло(igorka110 бобик rambler.ru).А модельку вы делали для себя(была нужда) или мне?
СообщениеДобавлено: 02-04, 18:27
Да ладно, "...не дал" :P
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:41
Послал. Делал для изучения процесса, реализовывать не было нужды.
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:29
Я не хочу показаться неблагодарным но но голая схема на МК без прошивки это далеко не устройство!И вы это знаете как не кто другой.Опять же за схему спасибо стал более понятен сам принцип устройства ответе лишь на какой частоте работает чоппер на вашей схеме и как посчитать емкость и индуктивность фильтра для синусоиды(однобокой) на его выходе(или по стандартной формуле как для постоянки?).
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:37
здрасте прислушался к вашему совету и попробовал нашкрябать моделькуhttp://us.ua/200121/,как я в правильном направлении двигаюсь?не откажусь от помощи,можете модельку подкорректировать.
СообщениеДобавлено: 08-04, 08:58
Модельку вашу подправил http://flyfolder.ru/22844777
Укажу на ваши ошибки:
1. Ёмкость конденсаторов, если не указали префикс кратности, будет в фарадах, т.е. ваши 0,001 это в фарадах.
2. Ключевой полевик должен быть р-канальным, если хотите применить n-канальный, то надо дополнительный изолированный источник питания.
3. Полевому транзистору для нормальной работы нужен драйвер для разряда затворной ёмкости, иначе он у вас просто не будет запираться.
СообщениеДобавлено: 08-04, 17:45
Спасибо вам большое что не сочли за трудность мне помочь!ЗА префикс над кондером и р-канальным,тож спасибо не учел,а за драйвер знаю потом намотаю ТГР .Вы знаете не в какую не хочет качаться файлы с http://flyfolder.ru перезалейте на http://us.ua
СообщениеДобавлено: 08-04, 20:22
Нее, ТГР тут не прокатит, заполнение импульсов больше 0,5. В модели вполне нормальный драйвер вам нарисовал.
Когда у меня проблемы со скачиванием с http://flyfolder.ru, я просто заменяю в ссылке http://flyfolder.ru/... на http://ifolder.ru/..., мне это помогает.
