Текущее время: 18-09, 22:08
 Заголовок сообщения: Высоковольтные источники
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:19
Добрый день!
Для моей науки возникла потребность в источнике напряжения 2 кв +_ 20мв 5 вт.
Думаю делать так, LLC резонансный на 2.5кв, а далее линейный стабилизатор на радиолампе. Вижу большие сложности в достижение такой точности, возможно ли вообще это? Будут явно проблемы с высоковольтным делителем, с усилителем ошибки и источником опорного напряжения. Скорее всего, придется термостатировать измерительную часть и тд. Что посоветуете, в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:48
Погрешность 0,001%! Где такие стабильные резисторы в делитель найти?!
В принципе, резисторы можно попытаться экспериментально выбрать из точных.
По поводу опоры можно посмотреть "Искусство схемотехники" Хоровица и Хила. Там вроде бы описывался термостабильный источник опорного напряжения на согласованных транзисторах.
СообщениеДобавлено: 04-04, 12:48
Вот и я о том, делитель это одно из узких мест, видемо придется термостабилизировать всю измерительную часть. Скорее всего пустая затея, такая точность врядли достижима.
СообщениеДобавлено: 04-04, 17:53
это ж куда такая точность..?? и чем мерить? 0,04 % кое как можно измерить доступными приборами.. а вот 0,001%..
чем такое мерить?
резисторы надо как минимум того же класса точности :live-14: :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-04, 18:50
Наверно какой-то калибратор?
Если даже и не так, то по крайней мере стоит поинтересоваться схемотехникой существующих компараторов-калибраторов
http://www.metrologu.ru/toolsinfo/item390.html
В принципе, если термостабилизировать, то останется только временной дрейф, который можно свести к минимуму используя старую (состаренную) элементную базу или устраивая эпизодические подстройки. И тут возникает другой вопрос
Dizel1 писал(а):
а вот 0,001%..
чем такое мерить?
Даже образцовые приборы такой точности не имеют :)
Хотя кое-что имеется:
http://www.etalonpribor.com.ua/high_voltmeters.html
http://www.etalonpribor.com.ua/upload/main/fluke8508a.pdf
Правда и тот только до 1000В
СообщениеДобавлено: 04-04, 19:26
интересно какая реальная температурная и временная нестабильность резисторов ПТМН 0,25 %точности
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:20
МРХ (микропроволочные) получше будут.
СообщениеДобавлено: 04-04, 21:46
В гигаомном магазине сопротивлений Р4007 класса 0,02 в каждой декаде стоИт по два резистора МРХ, один из них основной немного меньше 100 МОм, а второй подгоночный. Главное в резисторах не точность, важнее температурная и временнАя стабильность.
СообщениеДобавлено: 05-04, 00:27
Погрешность 0,001%!
Какие-то вопросы можно так или иначе решить, но совершенно непонятно где взять столь точный ИОН, точнее он должен иметь точность еще на порядок больше, т.е. 0,0001%.
Можно посмотреть опорные источники AD серия REF (01,02....), но сомневаюсь, что найдется что-то лучше 0,01%
СообщениеДобавлено: 05-04, 01:20
Помнится валялись по столам электрохимические с легендой о их эталонности, но не изучал.
СообщениеДобавлено: 05-04, 02:49
Слышал,Трибун, что такие применяются в метрологии, а встречать не доводилось.
Устроил розыски, оказывается прогресс на месте не стоял :D
Источники опорного напряжения Maxim
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
Источники опорного напряжения Analog Devices
http://www.analog.com/ru/references/vol ... index.html
т.е. нужен ИОН с 1ppm/C, таких не так много, но есть, например, MAX6350.
Дальше его надо кругом стабилизировать и термостатировать с точностью до +_ 0,5 градуса или лучше.
Вообщем, задачку еще ту Вы себе задали kkl
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:36
В прецизионных калибраторах советского производства в качестве ИОН применялся стабилитрон Д818 или КС191 с питанием от стабилизатора тока, и помещённый в термостат с температурой 35 гр.С.
Не один интегральный стабилизатор также не даст заявленной точности без помещения в термостат.
Прежде чем делать такой источник, ответте на вопрос, по какому прибору вы его будете калибровать? Если поищете, то вряд ли найдёте киловольтметр точнее 0,5%, а если всё же найдёте, то цена будет непотребная.
СообщениеДобавлено: 05-04, 08:34
Давненько валялись - пластиковый корпус чуть меньше пачки сигарет, откуда они были и куда делись?...
А тот Д818 тоже необычный, тоже в большом пластике размером с ластик, может еще в тумбочке есть.
ИМХО ТЗ появилось без изучения вопроса, т.е. даже не хотелка, а мечталка. А вот хороший термостат вполне реален.
СообщениеДобавлено: 05-04, 09:42
http://flyfolder.ru/22791938
СообщениеДобавлено: 05-04, 12:04
joi, хороший ИОН для большинства разумных применений, однако уступает MAX6350, т.к. имеет 50ppm/C против 1ppm/C.
В цитате, что Вы привели, речь шла об ИОН без термостатирования, необходимость термостатировать несколько припоздала и была осознана ко второму посту :D
