Текущее время: 17-09, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 13-07, 07:06
pig1 писал(а):
Пример американского подхода
Однако, собственные мысли есть?
А-то все мырыканьски да мырыканьски.
СообщениеДобавлено: 13-07, 08:18
gyrator
есть пара идей:
1. поскольку главным недостатком пассивного ККМ является его размер, то достаточно промодулировать входной сигнал высокой частотой, т.е. после L ставим ключик и подаем на него меандр.
-достоинство, простота
- недостатки, нет стабилизации вых напруги.
2. если исходить, что основная задача уменьшить нагрузку на слабую сеть ( садовый участок, село и т.п.), то идеально когда ток потребляется постоянно и с одинаковой величиной.
тогда контролируем только ток через L. когда ток превышает заданный порог - ключ отключаем, когда снижается ниже ниже нижнего порога - включаем. еслиб не переход напряжения через ноль, то картина была б идеальной, но за счет некоторого увеличения индуктивности, можно добиться, что ток не будет спадать до нуля.
Бушь оформлять патенты, про меня не забудь :frends:
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:28
Я правильно понял, "2nd Generation of PFC" = выпрямитель+корректор+регулятор пост. напряжения? Последняя функция в зависимости от величины выходного конденсатора?
2 gyrator, GYGY
"1... поскольку главным недостатком пассивного ККМ является его размер, то достаточно промодулировать входной сигнал высокой частотой, т.е. после L ставим ключик и подаем на него меандр.
- недостатки, нет стабилизации вых напруги...."
В предыдущих постах со ссылками на статьи и патенты везде стоит элек. ключ (иногда и два)
"2. ....то идеально когда ток потребляется постоянно и с одинаковой величиной.
тогда контролируем только ток через L. когда ток превышает заданный порог - ключ отключаем, когда снижается ниже ниже нижнего порога - включаем. ...."
Насыщенный дроссель с приличной индуктивностью выполнит роль такого ключа. Цитата - "...а проблема кроется маленькой штучке, на которую никто не обращает внимания, а литераторы старательно умалчивают - это проблемка с датчиком тока, который, при переходе на киловатные мощности вдруг превращается в какого-то монстра..." Датчик тока заменяется внутренней физической обратной связью, убираем регулирующий блок.
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:08
но нигде не используется неуправляемый, т.е. нет ни каких датчиков тока, напряжения, никаких обратных связей и т.д.. Молотит просто от мультивибратора и все :good:
Интересно, каким это образом дросель, находящийся в насыщении, при увеличении тока будет выходить из насыщения?
Учитывая, что сумаарное колво феррита и ключей в инверторе с ККМ практически удваивается, то может оказаться, что лучше многокаскадную схему заменить обратноходом - основной недостаток которого - это габариты транса.
На старом форуме, кто-то собирался попробовать, но затихло или ушло в коммерческую плоскость.
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:36
А что мешает пропорционально управлять прямоходом? Для этого достаточно формировать управляющий сигнал из выпрямленной синусоиды. Такой вариант, кстати, тоже уже где-то обсуждался.
СообщениеДобавлено: 14-07, 00:01
мешает необходимость разносить фазы накопления и передачи энергии.
Что хорошо для коррекции -то плохо для дуги, и наоборот.
Может я и не прав, но что-то в прямоходе у меня получается слишком расточительно. чтобы питать прямоход пульсирующим напряжением, надо уменьшать коэфф трансформации, а это тянет лишний ток в ключах :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-07, 08:28
Трансформатор можно оставить в покое, но из-за пульсирующей формы выходного тока, ток в ключах будет достигать большего, по сравнению с непрерывным режимом, значения. Но, как говорится, красота требует жертв! Зато будет всё в одном флаконе, и корректор и инвертор. Для того, чтобы дуга не гасла в паузах, любым доступным способом, нужно удержать ток на дежурном уровне 5-10А.
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:23
GYGY писал(а):
есть пара идей
Хорошо бы выкладывать идеи в виде виртуальных
макетов, чтобы коллеги могли включить и проверить.
Типа этого:
Можно эту примочку прилепить и к кривенькому, только сложней получается, да и падение на диоде всегда меньше чем на IGBT.
На схемке модели отсутствует обязательная на практике цепь ОС
по вых. напряжению, чтобы при ХХ не задралось напряжение
на емкостинах. Но в данном случае это не принципиально и я
не стал усложнять модель. Изображение
СообщениеДобавлено: 16-07, 08:14
макетов
Макет - это реализация идеи, и может быть весьма неудачная, при изначально хорошей задумке, потому и не спешу с конкретными реализациями - хочется послушать, альтернативные мнения.
По последней схемке, что-то не понял?
+ -> R225 -> L76 -> R106 -> IRG4 -> Общий .
А как, же течет ток через первичку?
СообщениеДобавлено: 16-07, 10:28
Заряд С32,С87-последовательно, разряд-параллельно через
две первички. Т.е. имеем два накопителя.
Зачем же делать неудачную реализацию?
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:31
gyrator писал(а):
GYGY писал(а):
есть пара идей
в этой схеме не контролируется ток дросселя, а если насытится?
А вы не гоняли эту модельку с набросом- сбросом нагрузки. Схемуля оч оригинальная.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:58
Нет проблем контролировать и этот ток, а
если делать дроссель на воздусях, то и не насытится. :D
Нет, поскольку и без этого довольно долго считается при
входном 50Гц. Однако, можно задрать частоту до 500Гц
(при соотв. уменьшении емкостин) и проверить динамику.
СообщениеДобавлено: 02-09, 21:06
входном 50Гц
Ага, считает долго оч.
Отличная мысль.
Если его контролировать - придет Шаман, скажет что-то типа
Дуга? Иди дуга.не до тебя дуга.
СообщениеДобавлено: 02-09, 21:16
Дык, по соплям Шаману, и вся недолга.Изображение
СообщениеДобавлено: 11-09, 18:49
Интересно кому будет в плане реинжиниринга?
Пришел такой комплект - горит ключ 3хIRG4BAC50W-S, будем порешать...
Модуль называется LACT33020B (HITACHI)
Тех данные (сплит-система, где стоит pfc):
Потребляемая мощность при охлаждении - 4,75 КВт
При обогреве - 4,88 КВт.
Диапазон питания - 220V-240V
Напряжение на банке +300V.
Cхема управления - как микросборка, тоже залита, я тоже ее отодрал, увидел, что есть планарка - FA5332M.
Дроссель - могучий, с кулак. Тороид 20*20*65 - 42 витка ПЭЛ диаметр 2мм
