Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:55
bashir писал(а):
Сейчас в симуляторе,схема Дуги?
Да нет - этого хобарта , который с четырмя кондерами - она же внизу на картинке
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:01
Страно!? я её не узнаю!? Там вижу от вторички и дросель маленький на удвоение как у Дуги и конденсаторы страно соединены,ты не напутал нечего?Это вообще другая схема получилась! :D
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:18
На вторичке дроссель - это индуктивность рассеяния трансформатора приведенная к вторичной обмотке , маленькие дроссели , это не дроссели , а резисторы - иначе вообще кондеры взрываются. - В общем та это схема:)
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:34
С резисторами то я понял,дросель не понял для чего.Ну что-же как говорится интуиция меня подвела :D Вообще-то без частого заполнения пауз(трёх фазка,инвертер,чопер),с последущим сглаживанием конденсатором,качественый и хорошо отфильтрованый ток, не получить!
Надо похоронить эту идею с самоделками,найти хорошую жирную работу,заработать и купить хороший инвертер! ;)
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:20
Почему - вот на позапрошлой странице я выкладывал - почти чистая постоянка. Ее и буду делать , провод для дросселей уже купил , ищу стальной пруток. А инвертор свой я продал - не нравится.
Хоть и фирменный- Итальяшка "deka". 130 Ампер была куплена в 2004.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:56
Здравствуйте, уважаемые. надоело только читать, давно слежу за вашим форумом, кое-что уже и намотал.
конденсаторы, включенные параллельно диодам в мосту, обычно ставятся в имп. источн. питания для защиты диодов. при резкой смене полярности напряжения диоды не успевают закрываться и через них течет большой обратный ток. конденсаторы кратковременно берут на себя эту резкую смену направления тока. от дуги при сварке возникают высокочаст. имп-сы.
кондеру 50 мкф (параллельно диоду) незачем взрываться. ток через него небольшой, полярность не меняется на обратную(зашунтирован диодом).
в продвинутом ток в 100 ампер течет в обоих направлениях через кондеры, и почти не взрывается. только не понятно зачем цепочки диод-резистор. ведь сопр. конденсаторов десятые доли ома, и через цепочку ток почти не течет.
LAF
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:16
поэтому , как говорит Валвол, электрод горит , но то что он может делать - не делает.
Прочитав это сообщение,я понял что пытался мне обьяснить служащий фирмы ESAB,когда мы разговаривали за электроды,я спросил его могут-ли они работать с инвертором ESAB Caddy tm Arc 201i? на что он как-то уклончиво ответил,что это не совсем коректное сравнение,назначение электродов совсем другое(другие работы)в апаратах работающих на этих электродах,другие могут работать очень плохо и назначение инвертора (хотя он считается профисиональным)то-же другое.Вдаватся в подробности я нестал,мне это не зачем,я считал,раз горит,то варит!Теперь понял он имел в виду,это специальную характеристику сварочных апаратов имено для этих электродов! :live-58:
Эти дроселя подключены как дросель со средни выводом,я такой пробывал,с ёмкостью 60 000мкф,
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg494291
разницу визуально от обычного классического подключения не заметил,хотя классическое подключение фильтра(ёмкость и дросель)считаю самым эфективным! Но вес! :wacko:
эту схему имеешь в виду?
Ага,вот это уже интересное мышление! Подкину Вам ещё пищу для темы! Посматрите эту сылку,тема от меня,там человек описывает работу своего сварочника,на этом-же принципе работы,поделитесь своими соображениями.
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg544107
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:27
Я моделировал и пришел к выводу , что два отдельных дросселя работают намного лучше , чем один со средней точкой. Разница огромная!
Вот и я говорю - все дело в пульсации :). Есть масса инверторов которые "не тянут" 6010, а это самый ходовой электрод для постоянки.
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:33
Разница огромная!
Поделись рсчётными данными,рад буду выслушать :clapping:
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:44
всех изменений , по сравнению с той схемой , на которой чистенькая постоянка - дроссель теперь один со средней точкой - погляди что стало с током на дуге (желтый)
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:09
те 4 емкости, что стоят у каждого диода в мосте, примерно по 0,1 мкф и на переменку 50 гц влияния не оказывают. как я уже говорил они только для защиты диодов от обратных токов при высокочастотных импульсов.
а диод в 50 мкф можно рассмотреть так: когда на верхнем конце обмотки отрицательная полуволна а на нижнем положительная то кондер заряжается через дугу и диоды. а когда полярность на обмотке меняется то в самом начале полуволны с конденсатора снимается уже готовенькое положительное напряжение и на дугу. как бы подпитка около нуля. может быть я и не прав, но лучше пока не придумал. нужно в симуляторе.
а кондер параллельно сети - это похоже на параллельный резонанс. но это эффективно только при слабой сети.
LAF
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:21
Я думаю что Вы правы! Я тоже думаю что это для заполнений провалов,и в том мостике из четырёх конденсаторов,думаю что такое возможно!?
Не понял ток синий или зелёный?Но влюбом случае если он синий,то разница очень большая,ты прав!Дай примерные технические данные на эти дроселя,сечение сердечника,тип сердечника,количиство витков,сечение провода или шины,спасибо!
Последний раз редактировалось bashir 07-04, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:27
А чего там дросселя по 1 милиГенри, с зазором - бо0льше никаких данных нету - я их еще не мотал - все в симуляторе.
А ток - зеленый , я дальтоник , думал он желтый :)
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:32
Так зелёный вообще,сильные пульсации,я то думал синий.
А по сердечнику,ты говарил что стержни ищешь,как в Дуге! или я не правильно понял? К стати индуктивность чем меришь?
СообщениеДобавлено: 07-04, 20:15
Индуктивность меряю индуктометром.
А стержни ищу , может и не стержни даже , а просто куплю моток стальной проволоки в изоляции , которую для заборов продают и нарублю из нее пакет , плотно стяну его стрипами обмотаю х.б. лентой и буду на него мотать. Преимущество - есть в любом магазине типа "сад и огород" и легко режется в любой размер , чтобы потом вписать в корпус. если где попадется пруток милиметров 5 - буду использовать его , с той лишь разницей , что нарежу болгаркой и каждый нарезанный пруток покрасу маслянной краской, как в Дуге и сделано.
Последний раз редактировалось vladimir30 07-04, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
