Добрый день!
Не ожидал такой реакции, спасибо.
Вот, что думаю по поводу источника опоры.
Типичная конструкция элемента Вестона схематически изображена на рисунке.
При 20 °С равновесное напряжение этого элемента равно 1,01864 абс. В (часто приводимое значение 1,01830 В отвечает международному вольту-не используемой в настоящее время единице электрич. напряжения). В интервале т-р от 0 до 40 °С зависимость эдс элемента Вестона от т-ры Т выражается ф-лой: = - 4,06•10-5 (Т-20) - 9,5•10-T х х (T-20)2 + 1.10-8 (T-20)3, где -эдс нормального элемента при 20°С. При тщательном соблюдении технологии изготовления элемента Вестона его эдс воспроизводится с точностью до 1.10-5 В. Значения эдс нормальных элементов, выпускаемых в СССР, находятся при 20 °С в пределах 1,01855-1,01875 В (I класс) и 1,0185-1,0187 В (II класс). Допускается пропускание токов не более 1 мкА в течение 1 мин. Для прецизионных измерений нормальные элементы калибруют по образцовому (эталонному) нормальному элементу, проверенному при помощи спец. аппаратуры.
Лит.: Корыта И., Дворжак И., Богачкова В., Электрохимия, пер. с чеш., М., 1977; Добош Д., Электрохимические константы. Справочник для электрохимиков, пер. с англ., М., 1980; Багоцкий B.C., Скундин А. М., Химические источники тока, М., 1981. Б. И. Подловченко.
