Текущее время: 17-09, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:18
Олдас писал(а):
Т.е. выходное делится пополам. Не могу допетрить почему 2 реле стоят?
Двухканальный там только узел питания ОУ.
Выход БП одноканальный.
Не делится (в основной части), реле там ступеньчато регулирует напряжение с вторичной обмотки.
По ссылке, что я приводил, схема расписана и там написано, для чего 2 реле стоят.
Не заметил ссылки, спасибо, теперь ясно.
Делаю 0-15в и 0-30в, как раз подходящий транс есть на 30в с отводом от середины. Реле отменяются, с ними при подключенной нагрузке напругу регулировать нельзя (будет обрываться цепь на пороговых значениях), вместо реле тумблер. Конечно 15в ступенька большая. будет "печка". но мне большие токи не нужны.
А сам принцип регулировки на операционнике очень хорош.
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:05
Это почему это вы так решили? Ничего обрываться не будет за счёт ёмкости конденсатора после выпрямителя. Много промышленных лабораторных блоков питания работают на таком принципе и проблем у них никаких нет.
Обычный компенсационный регулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Простой лабораторный ИИП
СообщениеДобавлено: 08-04, 15:43
Олдас писал(а):
Всем привет
ТЗ:
- цифровая индикация I,V
Вот вариант вольтметра с цифровой индикацией
http://datagor.ru/practice/power/1153-p ... -na-3.html
Слепил вчера, работает.
На сайте разработчика
http://www.coolcircuit.com./project/meter/index.html
есть и амперметр, но он на специальном датчике, найти трудно.
Если у кого есть другой несложный вариант, поделитесь please.
СообщениеДобавлено: 08-04, 17:13
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... 955963d2fc
Посмотри.[/url]
СообщениеДобавлено: 08-04, 17:15
Два последних поста
СообщениеДобавлено: 08-04, 20:37
Вот тут http://valvol.ru/viewtopic.php?p=22449#22449 предлагал свой вариант вольтметра-амперметра с одним четырёхразрядным индикатором, без нагрузки показывает напряжение, при подключении нагрузки переходит в режим измерения тока. Может понравиться?
СообщениеДобавлено: 09-04, 16:14
Понравилась. Есть пара вопросов.
СообщениеДобавлено: 09-04, 18:33
Так задавайте, зачем спрашивать разрешение.
СообщениеДобавлено: 09-04, 18:59
Можно ли добавить кнопочку, чтобы во время индикации тока при нагруженном БП глянуть напряжение или просто сделать выбор индицируемого параметра?
Необходимо ли обязательно двуполярное питание ОУ или можно применить типа LM2904(358)?
Это раз ;)
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:23
Я думаю что лаб БП нужен предстабилизатор
Сделал такой 15 лет назад очень доволен
http://i019.radikal.ru/1104/9f/86088ec2f23e.jpg
СообщениеДобавлено: 09-04, 21:35
Всё можно сделать, если очень хочется. Кнопочкой можно просто замкнуть токовый шунт.
Можно просто сделать выбор индицируемого параметра?
Тоже можно, только тогда микроконтороллер вовсе ненужен, поставить обычный АЦП и переключать источник напряжения.
СообщениеДобавлено: 09-04, 21:49
Попробуйте, только на входе операционника должны быть полевики, у LM358 это не так. КР140УД1408 - прецизионный и доступный ОУ.
СообщениеДобавлено: 09-04, 22:03
Спасибо за исчерпывающий ответ. Жаль только тактовая кнопочка не подойдёт. Воистину, всё гениальное - просто.
Последний ламерский вопрос. Биты конфигурации при прошивке МК не подскажите?
СообщениеДобавлено: 10-04, 14:13
Если речь про fuse (фьюзы), то оставить так, как в новой м/сх, т.е. внутренний RC генератор 1 МГц.
СообщениеДобавлено: 10-04, 14:19
Не, ну это ж я сказал упрощённо, кнопочкой можно замкнуть после R24, т.е. на входе ОУ, там можно и тактовой кнопочкой.
