Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 09-04, 21:32
Уважаемый samodel.Двигаюсь теперь к полумосту,буду признателен если вы меня будете курировать и помогать.Вот чиркнул модель как всегда у меня очередная проблема:
трансформатор,да я частоту задрал нужно будет вернут к герцам,транс буду мотать на железе от ТС-270.Помогайте http://us.ua/202301/
СообщениеДобавлено: 13-04, 10:43
Не очень понял для чего нужен этот пуш-пул, названный вами полумостом. Если двигаться дальше от чоппера, то после него надо ставить мост для изменения полярности полуволн. Вот вам помогалка http://us.ua/204541/
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:03
Что то выскакивает ошибка Изображение
Jaxon писал "Для простоты- режьте |sinx| ДО транса 50Гц, потом раскидывайте по своим полуобмоткам. С нарезанием справится чоппер(десятки килогерц), для повышения КПД- синхронный чоппер.",я с ним согласен(схемотехнически проще)или это заблуждение?Вроде лишь одно отличие это вывод средней точки между первичными полуобмотками,а на выходе транса таже синусоида.
СообщениеДобавлено: 13-04, 23:15
И так работает, куда ему деваться...
ТЛ494 не удачное решение для данного случая. Получить именно синус будет не просто.
СообщениеДобавлено: 14-04, 07:19
Дело не в ТЛ494, а в самом чоппере, без нагрузки на выходе его действительно не получишь синусоиды. Чопперную топологию вопрошающему навеяли умные книжки. А начиналось всё правильно, с усилителя класса D, и модельку я размещал. Так в чём же дело?
СообщениеДобавлено: 14-04, 07:30
Прикольно, но с коллектором Q1 всё впорядке, и модель эта у меня нормально считается. Даже и не знаю что посоветовать. Может Valvol откликнется и поможет?
СообщениеДобавлено: 14-04, 10:00
А если установить режим Alternate?
А этот синусоидальный преобразователь будет работать на чисто активную нагрузку или какой-то реактивчик предполагается?
СообщениеДобавлено: 14-04, 11:12
Это так, учебная модель для igorka. А уж, что он из неё в итоге получит, это вопрос к нему. Конечно в нагрузке должен быть в последствии трансформатор.
СообщениеДобавлено: 14-04, 11:26
Реактивчик будет,а именно асинхронный двигатель.А в чем вопрос,случайно не в сторону фильтра Отто?Вопрос ко мне или...?
Последний раз редактировалось igorka 14-04, 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14-04, 11:40
А в чем же сложнасть?"И так работает, куда ему деваться...
"у вас вроде схема на пуш-пуле работает,в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: 14-04, 11:43
igorka, вы попробовали установить режим Alternate?
СообщениеДобавлено: 14-04, 12:04
Не ще не пробував сей час на работе,правдо комп вчера притащили в кайбаш но прог полезных еще не накидал,через 6-ть часов буду дома проверю.Что то мне сей розмах схемной мысли стал смущать,а именно масса габаритная денежная сторона,меди нужно ого-го,ВЧ преобразование в +310 тож гуд а потом тем же мостом или УМЗЧ D.Но все же я пока знакомлюсь с возможным топологиями(черпаю знания и мне интиресно!)и стаю на распутьи.
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:29
И так и этак работает в железе.
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:59
А как у вас в пуш-пульной схеме реализована ОС по выходному синусоидальному напряжению?(если ОС имеется).
СообщениеДобавлено: 14-04, 16:44
Никак не реализована, хотел было сделать коррекцию по напряжению на аккуме, да так и валяется. Из программы там только генератор синуса и все. А хотел и коррекцию, и защиту от КЗ, возможность реверса самого преобразователя и т.п. Работы на день, но пока нет надобности.
Советую занятся программированием МК, все будет гораздо быстрее и проще реализация. У меня похожая схема с синусом была вторым моим пректом на Атмеле, первая, как и у всех- мигающий светодиод :).
