Текущее время: 18-09, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 17:44
Шульц
В "баяні",- тільки з однієї партії. Цього достатньо.Якщо баян цілий,- залиш .
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:55
Ещё вопрос, у на с в городе невозможно купить BYG122D или BYD77D
может что-то отечественное подойдёт? И можно ли запитать отдельно от силовой части модуль с микросхемами l6386 и UC3845 и если можно, то надо ли нагрузить L6386 (R?) . А то уже боязно включать наобум.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-04, 00:14
Если силовая плата отпаяна - то можно, просто подключите диодный мост в замен открученного на силовой плате и будет Вам счастье
СообщениеДобавлено: 13-04, 17:58
Всем привет. Растолкуйте пожалуйста: на выходе UC3845 (10 нога)
нет сигнала, что то похожее на шум ( l6386 у меня выпаяна)
вот что на UC3845:
На 11; 12 =16v
На 7 ноге пила присутствует,
На 14 ноге +5v
на 5 ноге 0v
Микросхему поставил новую. Да и ещё - силовую часть я отсоединил полностью. Почему на выходе микросхемы нет сигнала?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-04, 15:35
Вопрос предыдущего поста решен. Просто не подключил шлейф управления микроконтроллером, поэтому как я думаю, не было
сигнала Reglage со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: 16-04, 13:36
Может кто сталкивался с подобным: меняю микру l6386, а она горит.
обвязку проверил всю досконально, силовой модуль отключен полностью. напряжение Vcc в норме-16в. Спалил 2 штуки! Слышал, что на рынок выброшены "перебитые" микросхемы этой серии т.е. на дешёвые микросхемы наносится маркировка дорогих. А может я уже "блужу"?
Подскажите в чём проблема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-04, 14:49
Что мешает собрать схему из доки и проверить работспособность?
СообщениеДобавлено: 16-04, 16:07
Шульц
Не горить вона якщо все ОК в обвязці, і якщо це дійсно вона. А звіідки ти взяв що вона горить? полумя,? вибух? дим?
СообщениеДобавлено: 16-04, 17:20
от именна :) , бо без ОСи ... :live-14:
Не...е... моно и по другому...
СообщениеДобавлено: 16-04, 17:39
Сгорели обе имеющиеся в наличии. И потом корпус SO14 паять на макетку потом выпаивать - гемор конкретный, да и стоят они по 140 рублёв за штуку - не для опытов.
2 МММ Горят так, что в районе 13-14 ножки появляется прогар
может есть метода первичной диагностики, типа сопротивления между ножками определённые?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:05
Шульц
спалити її по тупому проблема,- хіба що як в личке. навіть якщо затвори пробиті,- її спасають 100 ом на виході , а так як в тебе СМИ відєднана то не повинна вона горіти. тільки в одному випадку можливо(мені так здається) якщо наприклад десь шиє 300В з саможивлення,
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:09
МММ Включил плату без l6386 всё проверил. пролазил мултиметром все контактные площадки этой микры- нигде нет 300в
В понедельник должны прислать ещё 2 штуки, но это с другого магазина, мож б не сгорят
Единственное, что смущает так это то, что диод D01_10P сильно грелся, но это было ещё до того как я поменял l6386, прозвонка показала, что он нормальный.
СообщениеДобавлено: 16-04, 23:09
Е
якщо по схемі http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf
то в тебе коза по живленню верхнього конолу(той що горить(або другими словами ліві , браковані або перемарковані мікри 6386))
. :prankster:
я думав що тільки у нас прохФЕсіонали при владі (що допускають безнаказанність в фальсифікаціях) ,- а у вас получається ще більші прохФЕсора командують
:crazy:
СообщениеДобавлено: 19-04, 20:17
сегодня пришла микросхема l6386, поменял и всё ОК! Во всяком случае сварка заработала.
Так - что ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:37
Вы у нас на рынке не тарились ... 80% , а то и 90% откровенного левака
