Текущее время: 18-09, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 04-07, 17:54
Наблюдатель
Это та ссылка,просто лето,народу не до форумов,Трибун уже говорил.
Хотя етой теме, года два уже-лето.
А компот?
 Заголовок сообщения: делаем сварочник
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:35
Спасибо, догадался сам.Сегодня загрузился до 60А.Действительно следует использовать железо дросселя потоньше.Неожидал,что можно искрить при таком токе эквивалентно 100амперной переменке.
Завтра фотоаппарат, а то наснимал уже целый архив при неверной полярности.Подумал уж не насыщение ли, успел убавить зазор на половину.
проба
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:46
Извиняюсь вчитался в совет. Полярность тт верная, ошибся с силовым
проба
СообщениеДобавлено: 13-07, 00:13
Варил 100А. Больше не грузил греется Т3(нужно было мотать 0,5/1/0,5)
и замыкающ. диоды (не экономьте на диодах) 5 минут варю 10 отдых для меня хватит.
Радует сила Т1,2 почти не греются.Фото,осцилы,вариант платы БУ с
утолщёнными дорожками и вынесеннымииз под электролитов отверстиями,
платы драйвера лежат в папке олег отослал почтой.Всем крепкого здоровья.
проба
СообщениеДобавлено: 13-07, 08:27
Спасибо, Олег! Только что получил, выложу ближе к вечеру.
Будет полезно всем, особенно начинающим
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:41
Может кто знаеткак настроить такой стабилизатор горения дуги.Товарищь по работе уж больно нахваливал, дуга шипит ,не критичен к электродам
http://rd.foto.radikal.ru/0707/ed/db1dcbe02d64.jpg
проба
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:22
У мостика перепутана полярность и с конденсатором опечатка (не mF, а uF).
Здесь, в общем-то, особенно нЕчего настраивать. Стандартная примочка к источнику для полуавтоматической сварки. Дроссель имеет индуктивность около 10mH, при токе 10А.
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:10
Только что заметил появление отдельного архива по RytmArc - можно было и проанонсировать, все-таки классика жанра, заслуживает. Или я пропустил чего. Со своей стороны сообщу - мой вариант исполнения успешно трудится и у меня и "по рукам". За прошедшее время успешно перенес вживление регенеративного снаббера с трансформаторным драйвером (был IR2113) и, поскольку в конструкции заложен профессиональный запас, ждет разгона до 170-180А (почва подготовлена) для бытового пользования.
Проблему сети 265В на даче пытался побороть автотрансом, но перебдел - транс оказался 220/30 (около 800Вт), на ХХ все ОК, а при поджиге похоже впадает в другую крайность (возможно просадка).
Параллельно готовлю наладонник под троечку, как БУ опять закладываю идеи RA. Не потому что однолюб или ретроград, а просто влом заморачиваться разработкой нового (да и что я могу нового в несвоей теме сказать?), а имеющееся на форумах упрощено до нельзя и, что странно, это считается достижением. Процессорщиков не имею ввиду - те пытаются развить сервис. БУ упрощаю - нет блокировки от проблем внешнего блока и некоторых мелочей, хочу питать от АС/DC источника, контроль сети непосредственно от накопителя с отказом от гальванической развязки БУ от сети и отказ от ТГР (для троечки опять хочу IR2113 с питанием верхнего плеча DC/DC модулем). А вот контроль температуры хочу развить до 4-х каналов. Пока трассировку БУ не закончил, но вытанцовывается довольно компактная платочка.
А вот некоторые вопросы по RA еще остались. Например непростую ВАХ можно было получить только ШИМ, введя в нее нелинейность. Но нет, в RA используется сочетание ШИМ с ЧИМ. Что, контроллер не тянет? Или иные причины? Кто ответить сможет?
СообщениеДобавлено: 17-07, 11:40
А вообще в природе существует семейство ВАХ для RA? Может, кто снимал? Не спорю, возможно действительно какая то хитрая форма (иначе зачем там ШИМ и ЧИМ) но рассуждаем на уровне догадок. Если есть, поделитесь, сильно поможет пониманию работы RA, да и на другие аппараты перенести можно будет.
Я сейчас реализовал у себя "антистик" - оказался не нужен, если работает форсироваеие дуги - залепить электрод нереально. А вот подброс тока после поджига сделал регулируемым (и плавноубывающим) и растянул на несколько сек. , теперь начало шва от середины не отличить.
СообщениеДобавлено: 17-07, 12:53
Виноват! Раздел как-то экспромтом появился. Но по всей видимости он имеет право на жизнь. Трибун, присылайте ваши наработки для этого раздела, а то мне их не собрать, т.к. они ровным слоем разбросаны на на старом и новом форумах :).
В указанном разделе есть фирменная докуметация, где приводится общий вид ВАХ. Трибун так же неоднократно выкладывал на форуме вид ВАХ снятой экпериментально.
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:24
И они оч похожи на те, что в документации. Увеличение тока ниже примерно 5В как раз совпадает с вступлением ЧИМ, хотя на небольшом участке ЧИМ и ШИМ перекрываются.
Небольшие весчи переслать не влом, а вот много фото по компоновке и исполнению затрудняюсь - объем велик даже если сумею перевести в дежавю. Если это интересно - нужен почтовый адрес - составлю диск. А может и оказия случится в Донецк - от туда проще.
СообщениеДобавлено: 08-08, 23:50
Уважаемые!
А на сколько корректно такое крепление транса? Где то на каких то форумах читал, что металл у зазора в трансе не есть гуд. Искать лень, может квинтэссенцию? Хотя "желаю странного", уж простите... Естественно, прокладка между железом и ферритом присутствовать будет.
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:35
Зависит от величины зазора. Но даже с малым зазором не стоит хомут делать из железа, лучше что-то немагнитное.
СообщениеДобавлено: 16-08, 00:27
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:42
Что будет больше греться в выпрямителе два ЕБУ02, или 6 КД 2997? Как произвести тепловой расчёт, есть ли другие подходящие диоды для небольших токов 100-130А (дешевле)?
