Текущее время: 18-09, 05:29
 Заголовок сообщения: нужен ибп с малым уровнем помех
СообщениеДобавлено: 21-07, 01:18
доброго всем времени суток!
проблема такая, имеется недоделанная радиостанция, хочу запитать от импульсника, но незнаю какую топологию выбрать чтобы небыло помех, пробовал от флая запитать, слов нет одни эмоции и всё матом :crazy:
полумост пока не пробовал но думаю что не на много лучше будет.
и второй бп нужен для осциллоскопа а то там какойто визгогенератор стоит килогерц на 4, аж зубы сводит. в любом случае нужно куча стабилизированных напряжений и мало помех, мощность до 50-100Вт, наверное тут резонансник нужен... хочу услышать мнения тех кто на этом "собаку съел".
заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 21-07, 02:18
Собаками мы не питаемся, но если хочется, чтоб помех поменьше, то рекомендуется использовать обратноходовой преобразователь и фильтр первого - второго порядка ;) Недавно столкнулся с подобной задачкой: для питания некого аналого-цифрового устройства нужно было подавать разные напруги. Исходным источником для него служил генератор от чего то военного, а ровным счётом - аккумулятор. Сделал я обратноходы на topswitch и фильтры 2-го порядка поставил. Включил и под полуторакратной нагрузкой смотрю картинки. Присмотрелся - и действительно ровным счётом аккумулятор :D
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 21-07, 08:23
Да, резонансник не плохой вариант борьбы с помехами! Я как-то начал здесь - http://valvol.flyboard.ru/topic135.html тему про однотактные резонансники, но видимо для народа не очень актуально. Там же выложена модель на LT1243 (аналог UC3843). Недостатком резонансных и квазирезонансных источников является их высокая чувствиткльность к нагрузке. Но в данном случае, по-видимому, нагрузка относительно стабильна. Так что это тот самый случай :)
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:36
а не слишком ли дорогая игрушка получится для такой то мощности?
СообщениеДобавлено: 22-07, 02:45
сложность использования резонансника в радиостанции в том что мощность потребляемая от бп динамична, например работает у меня только приёмник, и тут я бац, врубаю передатчик, нагрузка резко подскочила, бп вышел из резонанса и никакого толку от его резонансности, для осциллоскопа может попробую, там нагрузка довольно постоянная.
Mister
можно по подробнее о фильтрах, типа схемку и формулы а то никогда сам не делал... с фильтрами наверное нужно чтобы частота генерации не менялась? тогда автогенератор не прокатит придётся на 3842 и полевике делать, но это уже так... мелочи.
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:11
Camelot писал(а):
сложность использования резонансника в радиостанции в том что мощность потребляемая от бп динамична, например работает у меня только приёмник, и тут я бац, врубаю передатчик, нагрузка резко подскочила, бп вышел из резонанса и никакого толку от его резонансности ...
На самом деле не всё так плохо! Можно дклать резонансные источники, способные работать на относительно широкий диапазон нагрузок. Но если надо быстро решить проблему и нет опыта построения таких источников, то обратноходовый преобразователь лучший выбор. Грамотное исполнение, демпферирование и фильтрация решат все проблемы. Ведь не зря практически во всей бытовой аппаратуре стоят обратноходы. Да и заявленная мощность 50-100Вт как нельзя лучше соответствует такому преобразователю.
СообщениеДобавлено: 25-07, 22:46
а от чего зависит диапазон нагрузок резонансного источника питания?
СообщениеДобавлено: 25-07, 23:11
От добротности резонансного контура. В контуре должно болтаться гораздо больше энергии, чем потребляет нагрузка, иначе никакого резонанса не получится!
СообщениеДобавлено: 28-07, 21:55
завтра может попробую макет на 3842 и IRFBC40R сваять по резонансной схеме, тоесть сначала по нерезонансной а потом введу резонанс чтобы было с чем сравнивать.
