Текущее время: 18-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:22
VVS_ - и еще вопрос .. Вы говорите что практически нет времени восстановления .. все работает мягко.. а внутренние диоды не мешают?
делали когдато подобное - так внутренние диоды немного портили картину :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:27
Грузите синхрон так, чтобы на ключах падало <0.3 вольта и ничего не будет мешать, диоды даже не откроются.
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:50
они.. транзисторы.. открывались позжджее и закрывались чуть раньше чем надо..кривизна управления... примитивно все делали :blush:
и в тот момент когда диоды перехватывали ток - получались проблемы..
СообщениеДобавлено: 19-03, 18:49
VVS_
Dizel1
Без схемы тупым нищебродам ничего непонятно.
СообщениеДобавлено: 19-03, 19:39
Схема есть в классической литературе, рисовать не вижу смысла. Суть проблемы заключалась только в ключах, что еще несколько лет назад, подходящих ключей на эту роль не было, щас есть.
СообщениеДобавлено: 14-04, 09:04
Состоялся запуск преобразователя с выходом 30В 300А с синхронными ключами 4568 в выпрямителе. В работе никаких замечаний, теперь выпрямитель греется сильно меньше чем инвертор :)
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:16
Для переменки синхронный выпрямитель вроде как подходит, но нут другой вопрос??? что делать с обратными диодами которые встроены в транзисторы???? они нам погодку то подпортят а силовые мопы без них для данных целей сущая экзотика
СообщениеДобавлено: 15-04, 07:17
Ничего с ними не надо делать. Падение на ключе 0.15-0.2В, а рабочее падение на диоде больше. Диод закрыт. Но при этом полевик используется на обратной ветке проводимости, согласно встроенному в него диоду, так что диод вообще никак не мешает.
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:13
Вы не поняли!!! я про переменку на выходе о чём глаголил PWM
Вроде так... (для понятия идеи) http://depositfiles.com/files/4crke1gpw
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:26
Мне нечем смотреть ваш формат. выложите нормальную картинку.
Вообще pwn у себя на форуме очень популярно все разьяснил, никаких проблем с этим нет.
Сначала нормальный синхронный выпрямитель, потом полномостовой переключатель полярности и вперед.
Если пытаться делать переменку только на синхронном выпрямителе, не ясно куда уйдет энергия дросселя в момент переключения полярности.
Но чисто ради прикола сделать можно.
Надо сделать двунаправленные ключи из двух полевиков встречно-последовательно. Соединенные истоками, затворы объединяются, стоки на выход. Однако, это не выгодно т.к. имеем динамику сразу двух ключей вместо одного.
А в первом случае, ключи переключающие полярность работают на более низких частотах.
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:48
Энергия вроде как лезет через прямой полевик=> трансформатор => питание (рекупируется) но могу ошибаться
да и вроде никто не мешает сделать паузу для размагничивания дроселя
СообщениеДобавлено: 15-04, 11:39
Смотря как делать паузу, а то перенапряжением ключи унести легко.
СообщениеДобавлено: 15-04, 11:43
оставив открытым обратный диодотранзистор и выключит все действия включая шим
А судить о разряде по выходному напряжению и последующим включение шим при отсутствии оного
СообщениеДобавлено: 15-04, 13:04
Тут тогда другой вопрос???
Кто нибудь делал синхронный выпрямитель с управляемым прямым и обратным транзистором в комплексе????
Просто если переключать инверсно то будут течь сквозняки, а если вводить паузу между переключениями то мне кажется что как раз индуктивность будет играть злую шутку когда прямой закрылся, а обратный ешё не открылся (естественно для варианта без встроеного диода в полевик)
СообщениеДобавлено: 15-04, 20:53
Делал в маленьком 70Вт прямоходе. Получил КПД 92% на 200 кГц рабочей частоты, на выходе 15 вольт.
На двухтакте обратный диод всегда шотткой оставлял т.к. его время открытия небольшое если диапазон напряжений не широкий. Если диапазон по напряжению (по входу или по выходу) становится двухкратным, то обратный синхронный ключ начинает иметь смысл.
Поэтому надо делать правильный классической синхронный выпрямитель с нормальным дед-таймингом, после которого стоит классический полномостовой переключатель полярности, зашунтированный хорошими емкостями. Тогда внутренние диоды нам только в помощь, через них энергия будет скидываться в емкость, а затем во входную емкость инвертора. Лучшего тут уже не придумаешь.
Мосфетов без встроенных диодов не бывает, диод там происходит технологически, без него никак. Если что-то похожее и бывает, то это экзотика, которая скорее всего по параметрам не дотянет до современных мосфетов с диодами.
