Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ИП на UC3842
СообщениеДобавлено: 16-04, 17:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
С недавних пор пытаюсь запустить источник питания на Uc3842.
За основу я взял статью Макашова "Обратноходовый преобразователь". В разрыв цепи питания включил лампу (как предохран от перегрузки).
Питаю от Латра (напряжение могу менять до 250 вольт).
Подключаю мультиметры - один на входной конденсатор С1 ,
другой на питание микросхемы.
И осциллографом смотрю импульсы с выхода UC 3842 (6 нога).
Начинаю повышать напряжение , растет напряжение на входном кондере , растет напряжение Vcc на микрухе, импульсов нет.
Когда напряжение на Латре доходит до 100 вольт, микросхема начинает "тикать". Лампочка начинает слабо светится,...
Ну а когда напряжение с Латра доходит до 220 вольт, микросхема все равно не запускается -
а также - напряжение на С1 мультиметр показывает 310 но с каждым "тиком" оно падает до 50-60 вольт (конденсатор С1 = 400 мкФ) . Напряжение на микрухе скачет от 10 до 14 вольт (по даташиту напряжение на микрухе должно быть 16 и больше).
Лампочка, которая в разрыве мигает очень ярко, что говорит о том что схема кушает большую мощность.
На осциллографе во время каждого тика появляются прямоугольные импульсы.
В чем проблема - почему не запускается? Очень жду ваших советов и ответов.
схема Изображение
номиналы
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
НЕ тормози! Импульсни!)
СообщениеДобавлено: 16-04, 20:47
Отключил внешнюю цепь, оставил только микросхему и обвязку, подключил к латру.. микросхема тикает.
подключил дополнительно источник питания ... схема при напряжение 14 вольт запустилась.
Далее дополнительно параллельно оптотранзистору подсоединил реостат - посмотрел что обратная связь работает....
в итоге - проблема в трансформаторе... Но как его считать?
У меня в наличии Ш12*15 НМС 2500
а Макашов считал на EFD-25 из феррита N87.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:36
Привет от старичка.
http://flyfolder.ru/23013225
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:40
Спасибо большое) Будем тестить)
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:43
Predator писал(а):
Но как его считать?
Сколько у вас витков каждая обмотка, сколько индуктивность первичной обмотки?
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:50
Я все делал по статье Макашова - там обмотки следующие
- первичка 70 витков
- вторичка 5 витков
- обмотка питания 6 витков
- индуктивность первички 784 микрогенри
как я мотал? - вначале на каркас 70 витков намотал. потом надел сердечник и с помощью мультиметра подкладывал картонки в зазор пока индуктивность не стала близкой к рассчетному. 788 у меня получилось потом снял феррит, и на каркас намотал остальные обмотки.
ну а потом надел феррит положил картонки и замотал все изолентой.
Там у Макашова в статье - 250 нГ/ виток - коэф. индуктивности...
Поэтому я вначале думал что в схеме ошибка, а оказывается в неправильности намотки (или расчете ) транса (ну то что у нас разные сердечники играет роль)....
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:23
- вторичка 5 витков
Мне видиться, что обмотка самопитания маловато витков, попробуйте накинуть ещё пару витков. Т.е. получается вот что: 3842 запускается от заряженного через резюки конденсатора 100 мкФ, а подпитки после запуска от обмотки не хватает, в итоге происходит периодическое дёрганье.
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:43
Или маловата ёмкость С3, которая разряжается раньше, чем заряжается С8. Поставьте С3 на 470мкФ что-ли
СообщениеДобавлено: 17-04, 17:05
или попробуйтеЮЦшку на время наладки запитать от внешнего источника
СообщениеДобавлено: 25-04, 20:22
С помощью программы предложенной мне FOLKSDOICH я посчитал количество витков трансформатора.
Основные результаты:
зазор 0,5 мм
U1 = 220 W1=55 L1= 1.249 мГн
U2 = 12 I2 = 2 W2= 5
U3 = 17 I3= 0.1 W3= 7
Запуск есть, но сильно греется снабберная цепочка, что делать? поменяв РЕЗИСТОР И КОНДЕНСАТОР на p6ke200 обнаружили что он также греется. Это из за сильных индуктивных выбросов? Что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: 25-04, 21:07
А какая индуктивность рассеяния между первичкой и вторичкой?
Постараться улучшить связь между первичкой и вторичкой. Например, разделить первичку пополам и вторичку разместить между половинками.
СообщениеДобавлено: 25-04, 22:43
Понял, спасибо! Попробую!
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:28
valvol имел ввиду 3 слоя.
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:30
Какие еще три слоя?
У меня есть первичка, питание и вторичка . соответственно наматываю вначале половину первички, потом питание, потом вторичку, затем опять половину первичку.
Я так понял ...
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:46
0.5 первики - вторичка - 0.5 первички. Всего 3 слоя. Не знаю что за обмотка питания, не следил, но если она для внутреннего пользования, то ввиду ее неважности не стал бы ею портить силовые обмотки и намотал бы последней, 4-м слоем.
Индуктивность рассеяния между силовыми обмотками меньше, когда они расположены плотнее к сердечнику и проникают друг в друга. В погоне за ее уменьшением иногда полезно отказаться от заводского каркаса.
Последний раз редактировалось Трибун 25-04, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
