Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 23-07, 21:53
Подсунули на ремонт инвертор ИСТ-125. Силовая часть на тиристорах ТЧ-63, один из них пробит. Заменил, но после включения выбивает все автоматы ( с задержкой 2-3 сек после подачи питания). Надо копать глубже, что без схемы проблематично, агрегат довольно навороченный...
СообщениеДобавлено: 25-07, 10:44
Дык это, разрисуй по соединениям. И проверь включение агрегата без тиристоров, может, ещё кроме выбитого тиристора при скачке сети полетел блок питания начинки
СообщениеДобавлено: 25-07, 13:14
Возможно полетел зарядный резистор, через который плавно заряжаются конденсаторы фильтра после подачи питания. Обычно, через 2-3 секунды этот резистор закорачивается и если к этому времени кондёры не зарядились, тогда бабах...
СообщениеДобавлено: 17-10, 00:03
Мда, схема так и не нашлась :(. Вот разрисовал силовую часть, может кому пригодится, нарисовано в sPlan 6.0:
http://flyfolder.ru/3763117
Ну а в итоге вылезло: пробитый тиристор V9, тиристор V11 с утечкой, не держит напругу, усохший кондер по питанию платы управления да еще какой-то "мастер"заменил зарядный резистор на 5,6 кОм, так что плавная зарядка не работала. Поставил 5 Ом, теперь все пашет.
В общем собралось в кучу все, о чем тут написали выше...
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:28
Здравствуйте уважаемые! Я только сегодня зарегистрировался здесь. Может кто поможет-расскажет... Мне дстался Инвертор сварочного тока ИСТ-125 У3.1. Изготовитель Харьковский завод, год выпуска 1989, он в работе, до меня небыл... заводской №391, во внутрь туда никто не лазил... Я его установил, заземление в гараже отменное, общим всё как надо. Я не профессионалльный сварщик, так варю по мере необходимости.... и аппарат не насиловал, давал ему передышку Варил он отменно, шовчик получался-залюбуешься...и вот начал замечать, что он внезапно отключается... приходилось вновь его включать с помощью рубильника, а когда он отключается, слышно было там щелчки...это геркон срабатывал... Общим я был расстроен... и сильно. Простоял он уменя так более двух лет....и вот недавно, я вновь его достал , подключил, и аппарат заработал, аврит как нивчем не бывало.... но при установке максимального тока 70А, слышен писк... как ТВС у черно-белого телевизора и не сразу запускается... Снял кожух, все осмотрел... все на мете, ничего не обгорело... что может быть. Подскажите. А возможно есть схема этого аппарата, буду благодарен.... Моя Ася 376-728-024. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-10, 13:52
Схемы на источник:
http://monitor.net.ru/forum/files/__________-125_161.gif
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:13
Спасибо! Читать по ней нет никакой возможности... Но вобщем представление получить можно.
Благодарю!
Долгих Вам творческих лет!
