Текущее время: 17-09, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 23:22
Кто подскажет? можно ли ипользовать стандартну схему инвертора для индукционного нагрева или нужны доработки.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13-07, 08:32
Смотря что греть, если гвоздь или отвёртку, то возможно и сварочник пойдёт, а если что-то серьёзнее, то надо делать специализированный генератор для индукционного нагрева.
СообщениеДобавлено: 14-07, 12:34
Нагревать нужно сталь применятся в основном будет для напай резцов,закалки мелких деталей.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:31
Дело в том, что индуктор без сердечника достаточно слабо свзан с нагрузкой, которой является нагреваемый металл, и поэтому представляет собой практически чисто индуктивную нагрузку. Т.е. для того, чтобы получить приличную мощность в точке нагрева, нужно гонять через него не хилый реактивный ток. Сомнительно, что сварочник может выдать необходимый ток, если индуктор подцепить к нему непосредственно (разве что, в самом деле, гвоздик нагреть). То есть подключаем к индуктору компенсационный конденсатор, чтобы компенсировать реактивную составляющую, последовательно к этой байде подключаем дроссель, который будет ограничивать ток в случае откланения от резонанса ... и в результате вокруг индуктора выстраиваем резонансный инвертор. Что касается инвертора, то он должен хорошо адаптироваться к нагрузке, т.к. последняя зависит от загрузки тигля в индукторе, от вида металла и от его температуры (например железо до точки Кюри ферромагнетик, а выше парамагнетик). Кроме этого, раз аппарат предвидется использовать для закалки, то по всей видимости он должен работать с различными индукторами. В принципе ничего не возможного нет, как говорится "не боги горшки обжигают", но, видимо, с кандачка проблему не решить.
И в данном случае большей проблемой является правильный выбор рабочей частоты и конструкции индуктора. Мало к этой железяке подвести N-ю мощность, надо ещё обеспечить, чтобы эта мощность попала туда, куда положено, т.е. в нагреваемый металл. Проблема несколько притупляется, если для нагрева используется тигель, который можно изготовить из проводящего и термостойкого материала, например графита. Такой вариант достаточно часто используется в различных ювелирных печках ...
СообщениеДобавлено: 23-07, 15:52
живо интересуючь данным вопросом.
проводил эксперемент. к косому заместо трансформатора подключал
катушку без сердешника, а в неё вставлял надгреваемую деталь, отверточку, ножовочное полотно, и т.д
Токи туда сюда - огромные, полотно нагревается докрасна, но расплавить неудалось, индуктор (витков 30-40 1.3мм2 , диаметр намотки 6 см), тоже греется. но меньше чем полотно. Вообщем очевидно , что эффективность системы - не очень. Ток больше 30 ампер недавал, побоялся за разрядные диоды.
СообщениеДобавлено: 23-07, 15:57
Мало к этой железяке подвести N-ю мощность, надо ещё обеспечить, чтобы эта мощность попала туда, куда положено, т.е. в нагреваемый металл....
может надо применить сердечник,снаружи индуктора?
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:40
Нагревается до точки Кюри, а дальше потери в металле резко падают.
В принципе можно обойтись и без сердечника, но придётся повозится с индуктором. Я тут тоже как-то подвязался с печкой, так индуктор перематывали раз десять, пока что-то получилось и то только с графитовым стаканом, потому что требовалось плавить мусор (обрезки проволоки и дробь). Если плавить крупные куски или болванки, то можно обойтись без графита. В файловый архив выкладывал фрагмент не плохой книги по промышленным печам http://valvolodin.mylivepage.ru/file/?fileid=466 . Там есть расчёт индуктора, для начальной прикидки. Там же приводятся технологии изготовления тиглей. Есть ещё пара книжек в бумаге, когда доберусь до них со сканированием не знаю. Где-то здесь предлагали программу, которая позволяла моделировать статические и переменные магнитные поля. Правда не пробовал её использовать. Скорей всего очень полезная вещь.
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:45
где? вот бы найти!!!, за ссылку спасибо!
СообщениеДобавлено: 23-07, 18:10
а нельзя ли описать созданную Вами систему поподробнее, если не коммерческая тайна. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23-07, 20:48
Называется Elcut. Сервер поддержки программы http://www.tor.ru/elcut/ . Можно скачать демо версию для ознакомления. Но сам я с ней не работал и сейчас нет соответствующей проблемматики, чтобы этим заниматься. Возможно существуют и какие-то другие программы.
В принципе можно, но попозже. Использовался обычный резонансный инвертор.
СообщениеДобавлено: 23-07, 20:55
оченно ждём. У меня есть некоторые пробелы в теоретической подоплёке вопроса, хотел бы их устранить в том числе с помощью умной книжки и реально работающей схемы. Спасибо за уделённое мне внимание
СообщениеДобавлено: 23-07, 21:36
Индуктор для плавки меди!
http://imgdb.ru/view.php?i=nm7fb7qb_141750
СообщениеДобавлено: 23-07, 22:15
сам сделал?
СообщениеДобавлено: 23-07, 22:45
Да!!
СообщениеДобавлено: 23-07, 23:15
Да!!
не многословно.
Расскжи как делал, что получилось,какие грабли были, если не жалко рассказывать.А если жалко - то и не стоило начинать.
Вот у меня если есть успехи - я фсё-подробно.
