Текущее время: 18-09, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 17-04, 13:23
Ячкуч писал(а):
Только вы забыли добавить, что эта цифира для режима жёсткой коммутасии.
А может уважаемый Ячкуч озвучит цифру для так сказать "мяХкой коммутасии", а в том что "две PFки будут жить долго и счастливо" и умрут в один день "афтор" уже убедился. :)
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:11
tig0r
будут если комутасия действительно мяхкая. при мяхкой комутасии достаточно и одной РF
Последний раз редактировалось ммм 17-04, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-04, 15:14
за неимением более пеэфок, решился пожертвовать один 60n120 от иксис,
зарядил вместо погибших и начал греть, греется гдето на 1/3-1/4 меньше диодов ЕBU. Постепенно после отключки по теплу (55гр на радиаторе ключа) накручивал пошагово + 10А, на 150А тихий щелчек без гари и дыма (уже на подходе к термоотключки). Думаю до 180А впаре можна юзать. Греются они конечно сильнее пеэфок, зато корпус изолированый с низким термосопротивлением, не нравится только что сильно выраженый эффект Миллера у них, да и купить не так-то просто.
Частота 30 кГц, сеть просела до 180В на балласте 3,5 кВт
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:09
В том, что помрут в один день-да, в том, что будут жить долго и счастливо-нет. Ежели под автором понимать запостившего про смертушку PFок. ;)
Позволю себе не согласится с этим утверждением.
ммм писал(а):
моє припущеня що з снабером комутасия була не зовсім мякою.
Отож. Бо в LCD демпфере должна бути ще и компенсируюшчая обмотовка, коя возврашчает йомкостине то, шо було потеряно в процессе перезаряду оной.
Не знаю насчёт айксисов, но две PFки сдюжат 180А, в режиме мягкой коммутации, на нормальной сети и с хорошим охладителем
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:44
"афтор" бутерброд передалает, + добавит воздушную прослойку с многоразовой заливкой уретанчиком ;)
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:59
Схемуля вкусная.
Какова величина обратного хода после закрытия ключа на реальных макетах? В общем, какие реальные перенапряжения имеют место?
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:10
могу на днях пофотать... после замены трупиков... :blush:
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:32
Я делал одноключевые маломощные, до 200 Вт. Понравилось в целом, но обратный ход всегда был больше питания т.к. по форме был близок к куску синусоиды (при заполнениях 50%). Половики на 900-1000В ставил. Не вижу особых проблем и по сабжевой схеме, два жибита в параллель и должно тащить сварку. Рассматриваю данную топологию как способ собрать дешевую сварку.
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:49
Ячкуч писал(а):
А при мяХкой коммутасии, две PFки будут жить долго и счастливо при заявленных афтором параметрах.
Так я не зрозумів ,- у Wiew
должна бути
,чи вже є мяка комутасия. чи вона у нього місцями мякя, а місцями не зовсім, а то взялиб і нашкрябали людині яку примочку йому треба зробити щоб вона була дійсно мякою. кількість виточків доп обмотовки, місце її включеня, перевірка правильності її фазування, і таке інше. Або посилання нашкрябали де можна почитати і про підводні камінці при її реалізації. Людина сама робить, поможеш,- вона спасибі скаже,- приємно :D
СообщениеДобавлено: 17-04, 20:43
у Wiew є мяка комутасия. чи вона у нього місцями мякя, а місцями не зовсім
комутація є, але наскільки м*яка сказати не можу :live-14: , як її перевірити - м*якість цю...?
компенсуюча обмотка присутня.
СообщениеДобавлено: 17-04, 21:02
Wiew
якось в 90-х розробили і запустили в виробництво косий зварювальник. в ньому був снабер з компенсуючою обмоткою, але в одній із партій забули кинути перемичку, і снабер виявився не задіяний. Так ось, при цьому всьому тільки осцила перестала бути гарною і електромагнітні завади збільшились, а робота апарату не змінилась практично як по ПВ,- так і по надійності. Ось був якось на днях в ремонті апарат якраз без перемички,- і що? працюе вже майже 20 років, і поломка:- злетів розєм.
СообщениеДобавлено: 17-04, 21:49
А вы схемульку силовой части с тем самым снаббером таки нарисуйте, чтоб заценить его эффективность. ;)
СообщениеДобавлено: 17-04, 22:25
афтором тієї схемульки являється Валера которий Євгеньевич, тому я її малювати не буду тому що боюсь помилитися (за 20 років забувається все потихенько)
СообщениеДобавлено: 17-04, 23:03
А што, ён вжэ вмэр? Ну, а буде фигурант жив, то он, как афтар, наверняка может нарисовать свою схемулю бэз ошибок. ;)
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:02
Ребята! Вам не скучно? Не все понимают...
