Текущее время: 18-09, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 17:22
Добрый день! Кто нибудь собирал сварочник по этой схеме?Как успехи?
СообщениеДобавлено: 18-04, 22:15
Здесь контингент собирает в основном схемы собственного сочинения. А в чём сомнения в схеме?
СообщениеДобавлено: 19-04, 17:42
Здравствуйте! При первом включении (через лампочку 200вт)аппарат запустился,погонял его минуты три, отключил.Обрадовался!!! Минут через пять включаю повторно(также через лампочку) секунды через две-три БАХ!!!Радость была недолгой......Грешу на нестабильную работу блока питания.При полной нагрузке 0.5А БП стал дергаться,при меньшей (0.3А)запускаеться нормально.Если подать на вход БП 100 вольт (должен работать от 80 вольт) просто тикает и незапускаеться даже с минимальной нагрузкой.Если у кого есть что подсказать, буду рад.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:16
А что именно бахнуло? :blush:
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:28
sser
Разорвало транзистор и обратный диод по плюсу,прицепом также пробило второй транзистор (корпус цел)и диод.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:57
К БП подключите альтернативную нагрузку и погоняйте ...
Надеюсь у вас стоит супрессор на сетевой обмотке БП?
И если БП "тикает "то может быть велика ёмкость(ти) на выходе, поставьте последовательно с выходной(ми) обмоткой(ми) резистор 1ом .
Посмотрите правильность управляющих импульсов на силовых транзисторах предварительно отключив +300в.
откиньте питание от шима и посмотрите что выдаёт подключенный оптодрайвер без импульсов управления
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: 21-04, 16:36
sser
Спасибо за дельные советы! Уменьшил емкость конденсаторов на дополнительных обмотках, БП стал запускаться.Так-же поменял TL431,при пониженом входном напряжении(100в) БП запускался с третьего рывка.После замены TL431 БП запустился без рывков, но пропала стабилизация основного напряжения, с 14в упало до 11,5.Все решила замена диода КД212 на BYV26C. Сейчас при входном наряжении 100в БП плавно запускаеться.Напряжение основное 14в и дополнительное 2 по15в.Супрессор на сетевой обмотке P6KE200.При прогоне БП с полной (альтернативной)нагрузкой в течении 1 часа нагрелся диод BYV26C(по питанию на выходе)?Придеться наверно поставить два BYV26C в паралель?
Импульсы при отключении питания на ШИМ, пропадают
У меня еще вопрос по схеме плавного пуска инвертора на оптотеристоре(невнушает она мне почему-то доверия). Может подскажете какой нибудь проверенный вариант с реле.В наличии есть атомобильное реле 12в 50А
Последний раз редактировалось t888ne 22-04, 06:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21-04, 18:09
t888nehttp://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=a1812c&url=http%3A%2F%2Fflyfolder.ru%2F23103225
СообщениеДобавлено: 22-04, 07:31
Нестабильность и неисправности блока питания не должны сказываться на силовой части инвертора при нормальной схеме управления. Впрочем при пропадании питания оптодрайверов, возможно не происходит разряд затвора. В схеме с ТГР такого не происходит, т.к. схема разряда затвора не требует питания.
СообщениеДобавлено: 22-04, 11:10
samodel
Похоже именно так у меня и получилось.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:14
t888ne писал(а):
samodel
Гаданием тут не поможешь :nea:,
У вас транзисторы Сгорели ,а вы об оптотиристоре думаете почему-то?
И покажите пожалуйста фотки импульсов управления силовыми транзисторами,а потом уже придположения будем строить...тем более с 200вт лампочкой БАХ был ,или нет
-и все это через лампочку??? если да,то амплитуда маловата в управе.
И лампочка светилась?
СообщениеДобавлено: 22-04, 18:11
При первом включении лампочка вспыхнула и погасла(лампа включена перед конденсаторами по плюсу),при повторном включении через 5 минут лампа незагоралась,потом бах.
Последний раз редактировалось t888ne 22-04, 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22-04, 18:19
t888ne
http://flyfolder.ru/control/?file_id=23 ... e287dac056 Осциллограма на ключах транзисторов. частота 32,6 КГЦ 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:21
Вы не поняли, разговор про оптодрайверы управления силовыми транзисторами. Если в момент пропадания питания на оптодрайверах силовые транзисторы были открыты, то они открытыми и остались, что и привело к их Баху. Так что всё по теме.
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:46
t888ne писал(а):
При первом включении ломпочка вспыхнула и погасла(лампа включена перед конденсаторами по плюсу),при повторном включении через 5 минут лампа незагоралась,потом бах.
если у вас не предусмотрен разряд сетевых банок, то есть опсность попасть под +300В, осторожно!
