Текущее время: 18-09, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 07:36
Вам не скучно?
Нии. А вы шо, нэ разумиетэ мову братьёв славян? :smoon:
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:26
Только со словарем. Не отдельные слова то понятны :D
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:45
Только со словарем.
Вот такой вот вариант годится? :prankster:
http://translate.google.ru/translate?js ... ml?act=url
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:36
Ну так что, получился у кого-нить фиксатый, живущий долго и счастливо на 2 ключах? Устал читать тему.. одни бахи в теме.
Замечу по термодатчикам, нет ничего лучше термодатчика прижатого через термопасту к корпусу ключа, в том месте где маркировка нанесена. Хоть LM335 хоть обычный КТ815 в режиме термодатчика. Ситуация когда такой датчик спасает очень реальная.
Много раз сталкивался с тем, что датчик срабатывает, а радиатор не успевает нагреться даже до 40 градусов, в итоге никаких бахов. Аварийные ситуации бывают разные, например не положили пасты или стружка/мусор под корпусом, или вообще датчик тока не подключили.
СообщениеДобавлено: 05-01, 19:35
Уважаемые форумчане вот тоже угораздило вляпаться в моделирование, уже 3 год моделирую, решил поделиться моделькой фиксера с плавающей фиксацией, може кто рискнет своими железками воплотить сие в металле. А то у меня практического опыта в построении сварочных инверторов 0. Немного о модели:
Сила: Основное отличие от просто фиксера это в применение в фиксирующей цепи вместо обмотки сварочного трансформатора отдельной индуктивности. Это привело к автоматическому увеличению напряжения фиксации выше напряжения питания при увеличении коэффициэнта заполнения более 0,5. Элементы C3, D1, R1 демпфируют низкочастотные колебания при переходных процессах. Формулы я выводить не мастак , просто подобрал значения L5, C2 и ограничил заполнение при напряжении питания 350 В чтобы напряжение выключения на коллекторе транзистора на холостом ходе не превышало 800 В. На деюсь 100 В запаса хватит чтобы применить 900 В транзистор.
Управа: решил применить отдельный генератор с такой целью: в его схему мне показалось проще встроить контроль размагничивания (L12, C15, R2, D14, Q1, R11) и изменеие вольт-секунды при изменении напряжения питания (R8). Добавка пилы в токовый сигнал (C14, R16, D9, D15, R21, C5, R14) не совсем обычная, но так меньше нестабильность тока при изменении напряжения питания, R15 еще уменьшает эту нестабильность. Шим контроллер хотел использовать KAA7552, но так как у меня нет его модели ипользовал LT3843A уменьшив напряжение Isence с помощью сопротивлений R18, R7. Управление выходным током с помощью R17.
http://flyfolder.ru/27961772
Пусть безумная идея вы не ругайте сгоряча...
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:46
Приветствую появление! Труд солидный. Вы только на симуляцию подсели или все же планируется воплощение? Был ли практический опыт по инверторам?
СообщениеДобавлено: 06-01, 14:31
Воплощать собираюсь, но боюсь до лета ничего не успею, а летом и вовсе некогда. Опыта, как уже писал 0. На работе в основном тиристорные устойства.
СообщениеДобавлено: 06-01, 16:48
Grachyk писал(а):
Воплощать собираюсь
В Вашей модели первичка имеет 30 витков. Получается во вторичке 10 витков. ПМСМ для реализации это труднова-то.
СообщениеДобавлено: 06-01, 18:18
Витки буду подбирать по калькулятору лысова когда будут железки собраны, пока нет сердечника путнего. Есть 3 строчника, но чтото душа к ним не лежит.
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:06
Grachyk
Для цитирования надо выделить часть текста и тынц в "цитировать" под ником.
Чтобы вставить в текст ник, надо тынц в ник.
СообщениеДобавлено: 07-01, 08:47
Grachyk писал(а):
...угораздило вляпаться в моделирование, уже 3 год моделирую, решил поделиться моделькой фиксера с плавающей фиксацией...
Ахренеть!
Grachyk, судя по модельке, директивам и др. вы просто умничка! :good: :clapping: Видно, что 3 года зря не прошли. Первый раз вижу "на здесь" чека самостоятельно освоившему LTspice (SwCad). По каким книжкам учились моделировать в LTspice (SwCad)?
По фиксатому. Эту топологию особо не копал, а посему сказать что-либо не могу. Модельку поюзаю во всех режимах. Пока пишу пост запустил при 200В питания. Вижу, что Iнам. растёт (сердечник силового транса (СТ) не размагничивается). Видимо будет кирдык виртуальному девайсу. Но это поправимо, ежли ввести контроль и коррекцию Iнам.
На Мастерах есть форумчанин под ником gyrator большой любитель фиксеров и суперфиксеров. На данный момент он проводит мне ликбез о работе косого с Кзап.>0,5. Если есть желание - присоединяйтесь.
Ну вот, пока царапал пост девайс сдох :( Комментировать осцилки не буду. Вы в этом не нуждаетесь.
СообщениеДобавлено: 07-01, 09:45
а в чём проблема? Уверен, что у вас директива СТ из модели ассоциировалась с Ш-образным Е70.
каковы марка, геометрические и электромагнитные параметры? Дайте фотос. В директиву модели вставлены они? Кстати, в директиву на СТ записывается максимальное справочное значение Bs для материала сердечника (в модели 0,29 - маловато :) ) Например, для материала №87 ЭПКОС Bs=0,39
Grachyk
чтобы не терять время попусту на посты прочтите здесь: http://valvol.ru/topic306.html
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:50
Maikl, спасибо за науку, все понял, буду моделировать дальше. Схемы Gyrator просматриваю регулярно но микробулькой не владею модель супер бармалейника пробовал переделать в LTspice, но ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:07
Grachyk писал(а):
...модель супер бармалейника пробовал переделать в LTspice, но ничего не получилось.
может это поможет? ;) :D
http://flyfolder.ru/27989332
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:24
может это поможет?
Правильно. Измерять намагничивание лучше непосредственно. Косвенный метод(интеграл UxT) чреват неприятностями.
