Текущее время: 18-09, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 23-04, 14:36
EvgeniS писал(а):
если у вас не предусмотрен разряд сетевых банок,
Я ставил сопротивление 200 ком параллейно конденсаторам(сетевым банкам)емкость 1880мкф время разрядки 6 минут.Как считаете это много или мало? Ваши варианты?
Последний раз редактировалось t888ne 24-04, 09:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-04, 14:53
sser писал(а):
и укажите ссылку на схему
http://flyfolder.ru/23138947
CХЕМА
СообщениеДобавлено: 23-04, 15:43
sser писал(а):
Делаю 16-17вольт и ограничиваю супрессором(1.5ке15са)
Хорошо, есть вариант в моем БП убрать КРЕНКИ .Тогда напряжение на драйверах будет 23-25 вольт.Стабилитроны кс213 на ключах придется убирать?И что можно поставить? супрессоры как у вас или стабилитроны на 15вольт?Да и еще наверное придеться повысить частоту генератора???Или оставить как есть 32,6 КГЦ?
СообщениеДобавлено: 23-04, 20:17
t888ne
25В на затвор нельзя. Надо поставить ЕНку на 15В
СообщениеДобавлено: 23-04, 20:38
Я имел ввиду 23-25 вольт питание оптодрайверов.
СообщениеДобавлено: 23-04, 20:52
Если реально драйвер дает больше 13В, то КС213 будут сильно греться. Там нужен ограничитель примерно на 18В.
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:17
Прежде чем с напряжением "шутить" определитесь сначала с причиной выхода из строя деталей инвертора...
Как вы думаете почему сгорели транзисторы и диоды?
И кс213 выкиньте, -поставьте встречновключенные 15ти вольтовые стабилитроны или супрессор .
под среднюю ногу кренки подпаяйте диод если мало два ,три ...
напряжение будет 15.5-16в, но учтите что при работе супрессор(стаб-ны) не должен сильно греться!И еще ,-при любом включении или выключении сварочника "опто-микросхема"должна получить питание первой! после того как наладите драйвер включайте питание но не 300вольт ,а 30-40вольт! вооружившись осцилографом посмотрите не перенасыщается-ли трансформатор и затем уже о частоте можно будет подумать. ;)
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:47
sser
Хорошо.Всё понятно.Все ваши советы возьму на вооружение.Спасибо .
СообщениеДобавлено: 26-04, 11:10
sser
Здравствуйте! В ветке *Делаем сварочник* (стр 196)вы писали -хотя замена 15тв60 на 25тв60(в косом) почему-то кончилась "бахом". Дело в том,что у меня стояли также вместо 15ТВ60 25ТБ60 и тот-же бах.Может это и есть одна из причин неудачи? У них по даташит разное быстродействие.15ТВ60 побыстрее будут.
Может из магистров кто просветит.
У меня диоды 25ТВ60 стояли и в снабберах и на месте обратных(разрядных).
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:43
Было дело...
после замены транзисторов ,без изменения схемы,но HFA25тв60(сгоревшие) стоящие до "баха" заменил на HFA15TB60 (снабберы стоят 15етн60) ,аппарат сразу заработал...
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:08
- я ставил и те и те.. проблем особо нету..
может заполнение у Вас на ХХ большое.. и потому сквознячек через стойку моста пер.. и с медленными диодами бахнуло..
или что вероятней диоды с базара "левые" .. такое щас сплошь и рядом
:wacko:
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:56
Диоды брал в интернет-магазине,хотя брак попадается везде.
Ради интереса просмотрел кучу *косых* схем ,сделал вывод то что разрядные диоды в основном предпочитают ставить HFA15TB60 или HFA30PA60,а HFA25TB60 только в снабберах.
И еще у меня вопрос - Я поставил в своей схеме вместо запускающего теристора реле.Вопрос: Какое предпочтительно выбрать время срабатывания реле. Сейчас у меня реле срабатывает через 2 сек.
СообщениеДобавлено: 26-04, 22:59
http://valvol.flyboard.ru/topic689.html
СообщениеДобавлено: 27-04, 13:16
- попробуйте быстродействие диодов посмотреть
СообщениеДобавлено: 27-04, 14:43
HFA25TB60- 0.023мс HFA15TB60-0.019мс
А я смогу увидеть на осциллографе при входном напряжении 30-40в момент размагничивания сердечника?
