Текущее время: 18-09, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 26-04, 09:32
Ктот писал(а):
tribo писал(а):
Что-ж будем искать.
Вряд ли это вам поможет, далеко от вас, и с частными лицами не работают, но на всякий случай:
http://www.zmt-ek.ru/index.php?gid=2
В конструкцию аппарата Будёного не вникал, поэтому вопрос дилетанта - обязательно витой магнитопровод? А то, если наподобие Русича, - можно нарезать нужные пластины из подходящей "лапши" (можно нарезать любой конфигурации на лазере, но это опять оченно дорого).
Ясное дело далеко, я в своем регионе искал именно работяг, с которыми можно было договориться, без посредничества бухгалтерии и прочих попутчиков с НДС.
Может у кого из присутствующих имеется завод под боком, а найти работягу проще паренной репы.
Я исчерпал возможности.
Кстати говоря у Русича изначально был очень сложный магнитопровод, а не тот который последующие созидатели сбацали, поэтому он и хреново варит. Буденного кинули и предельно упростили замечательный аппарат.
На рисунке достаточно четко видно как производилась намотка, под очередной виток ленты подкладывался с левой стороны кусок ленты \красный цвет\, этим достигалось утолщение с левой стороны.
http://s40.radikal.ru/i088/1104/46/659dbca99a07.jpg
Намотчикам головняк такой был, что они долго вспоминали Буденного добрым и тихим словом, но он мужик упертый.
У меня вроде под боком в Александровском вроде дышит заводишко, если данный размер влезет у них в станок, то будет дело. Ищу намотчика.
Не хотелось-бы отступать от исходника.
СообщениеДобавлено: 26-04, 09:34
tribo писал(а):
трансформатор "Драгун" при весе 12 кг ток от 30А до 310А
tribo писал(а):
ШЛ толщина ленты 0,1мм
Возможно аппарат работает на повышенной частоте? Здесь где-то ранее уже пробегала информация о какой-то магнитной коммутации...
Да вроде нет, в исходнике 50Гц.
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:14
Если не секрет, то лента красного цвета - что из себя представляет?
tribo писал(а):
Ищу намотчика.
Когда меня прижало - мотал катушки на самодельной "козе", и на самодельной оправке. Для опытного можно и пострадать.
Про конфигурацию магнитопровода вы ничего не сказали. Впрочем, если это комерческая тайна - тогда так и скажите. У Будённого, вроде обычное П-железо, но с одной стороны утолщение.
СообщениеДобавлено: 26-04, 11:38
tribo писал(а):
Ищу намотчика.
Красным цветом выделен такой же толщины и качества кусок ленты. Это не секрет, я эти сердечники у Буденного видел, но видя ее сложность изготовления, даже не заикался о чертежах. Все равно не повторить.
Не в катушках дело, я свои мотал на буковой оправке с прокладкой фанеры \4мм между очередным витком\, Буденный стальные листы прокладывал, а затем выбивал подрезая внутренние радиусы шинки. У меня свой метод фанерные куски а по бокам П-образные жестянные вставки. Фанеру выбиваешь как по направляющим пазам, а П-образные вставки вываливаются сами внутрь окна.
По конфигурации магнитопровода писал выше, сердечники ШЛ. И это не коммерческая тайна.
СообщениеДобавлено: 26-04, 11:44
Выкладываю пока только железо, которое необходимо получить.
Смотрим файл и удивляемся. :clapping:
http://flyfolder.ru/23185627
Коментарии ни к чему.
СообщениеДобавлено: 26-04, 11:46
Эта компания утром уже отказала в изготовлении сердечников.
http://energygroup.com.ua/section.php?name=kontakt :nono:
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:17
Боюсь, любое предприятие откажет. Им это не выгодно.
Может шихтованный сердечник, всё-же подойдёт? (конечно хуже витого, но принципиальной разницы я не вижу, зато можно сделать "на коленке")
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:46
Вы в Новгород то обращались? Они мне делали с год назад сердечники, причём штучные. И весьма заинтересованно общались.
СообщениеДобавлено: 26-04, 13:14
Да, письмо сюда spektr@mxc.ru еще вчера ушло, ждем-с.
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:30
tribo , мне недалеко до славного города Николаева. Что надо выяснить у намотчиков ?
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:38
Размеры сердечников здесь http://flyfolder.ru/23185627 на файле один комплект.
Мне лично нужны 5 комплектов, если попутно подтянутся желающие не вижу препятствий.
Не идите прямым путем, постарайтесь найти намотчика ленточных трансов, с ним и договаривайтесь. Это самый верный путь и к сожалению самый короткий.
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:48
Попробую созвониться с Электрон-Комплекс, отослать чертёж на предмет : делают - не делают. Если что, то и проедусь к ним, а там уже варианты. Дело нужное, надо помогать.
ООО "ПКФ Электрон-комплекс"
Юридический адрес РОССИЯ, 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 20
Фактический адрес РОССИЯ, 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 20
Тел./факс (816-2)11-51-87, (816-2)11-51-88
E-mail info@el-com.natm.ru
Это их филиал в России, если это поможет.
СообщениеДобавлено: 26-04, 21:06
Я им вчера тоже отправил письмо, пока глухо.
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 27-04, 15:10
Понижающий дроссель Буденного, смотрим вложение.
http://s011.radikal.ru/i315/1104/34/e0e202c3740e.jpg
СообщениеДобавлено: 29-04, 01:52
Давно на форуме. tribo благодарен за то что был знаком с гением создания сварки в России!!! Жаль, что не успешно. Жаль что на форуме много неотсартированного мусора. Мне трудно с комплектующими - Беларусь, провинция. Поэтому и спрашиваю о схемах попроще (с обычными комплектующими). Володин поразил своими расчетами применяемыми для усредненных (Долгоиграющих -питания) трансформаторов, расчитывая сварочный - в частности находя сечение магнитопровода(неприятно). Моделированием подганяется под реальный единственный(единичный) трансформатор. Нужно строить модель, но для предварительного наблюдения результатов, а дальше ... в путь. Хотелось бы поговорить с самим автором и узнать что он бы посоветовал для колхоза (меня)!!! Интересует возбудитель дуги - безопасный, надежный, "правильный" - с характеристиками как у Буденного в патенте. Для себя.
