Текущее время: 18-09, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 09:02
соня писал(а):
Поэтому и спрашиваю о схемах попроще (с обычными комплектующими)
Что может быть проще сварочника на ТС270, идете в мастерскую по ремонту телевизоров и покупаете 3 транса, я именно так и делал. 50руб транс.
соня писал(а):
Володин поразил своими расчетами применяемыми для усредненных (Долгоиграющих -питания) трансформаторов, расчитывая сварочный - в частности находя сечение магнитопровода(неприятно). Моделированием подганяется под реальный единственный(единичный) трансформатор. Нужно строить модель, но для предварительного наблюдения результатов, а дальше ... в путь.
Это не ко мне, а к Володину. Моделирование не моя стихия, что подарили, то и сделал.
соня писал(а):
Хотелось бы поговорить с самим автором и узнать что он бы посоветовал для колхоза (меня)!!!
По Буденному писал выше читайте.
соня писал(а):
Интересует возбудитель дуги - безопасный, надежный, "правильный" - с характеристиками как у Буденного в патенте. Для себя.
В данном случае смотрите выше, мной была предпринята попытка снять схему с ВСД, но как то все застопорилось, то времени не хватает, то командировки. Так и осталась нереализованная схема.
И что значит правильный ВСД? У меня он черт знает сколько лет работает и более правильного не знаю. Ну коробочки поменялись, на плату деталюхи забросили, но цена то возросла???? И во сколько!!
Меня и в куске канализационной трубы устраивает и скрутки, а не плата.
И товарисч, не ставьте таких аватаров, а то могут подумать, что это Ваше истинное лицо, без обид.
В принципе я на данный момент выложил схемы которые мной собраны и работают. ВСД можно и купить у производителя.
С уважением
СообщениеДобавлено: 30-04, 02:02
tribo
Схема попроще - я имел ввиду ВСД, с двумя пермалоевыми сердечниками. И возможна-ли замена пермалоя на железо дросселей или звуковых трансформаторов (ленточных) старых телевизоров. Нет времени экспериментировать.
Правильный ВСД это чтобы не завалило как мамонта, т.е. безопасный.
А ТС270 и ТС180 уже в основном у Вас в Росссии в качестве железного лома. Заказ у производителя для меня затруднителен (см. где живу)
СообщениеДобавлено: 30-04, 09:17
А ТС270 и ТС180 уже в основном у Вас в Росссии в качестве железного лома. Заказ у производителя для меня затруднителен (см. где живу)[/quote]
Схема попроще [/u] - я имел ввиду ВСД, с двумя пермалоевыми сердечниками. И возможна-ли замена пермалоя на железо дросселей или звуковых трансформаторов (ленточных) старых телевизоров. Нет времени экспериментировать.
С этим вопросом не ко мне, я ведь их не разрабатывал и не строю.
Что-то я не помню случая, чтоб меня валило. Ну пощипывает на рукоятке когда в дождь работал, ну и что??? Соблюдайте меры электробезопасности и все будет хорошо.
Честно сказать, тогда не знаю чем Вам помочь. Кстати говоря, ВСД я подключал к обычному сварному и он варил любыми электродами и при напряжении в сети 175-180в.
С уважением
СообщениеДобавлено: 30-04, 10:08
и где же вы живёте? Что-то в рамке с ником, датой регистрации и др. место жительства не просматривается :live-14: ;)
СообщениеДобавлено: 30-04, 23:13
С уважением
Тут в файлоархиве есть документация на пром. изделия для поджига дуги в аргоне. Модернезировал его, превратив в осциллятор-стабилизатор(угол стаб. импульса можно менять), + простейшая автоматика для газа и задержек. Вобщем варить TIG АС\DC.
Однако, варил и обычным лектродом. Само загорается, а главное- на переменке в самом деле варит при низкой сети, дуга тянется сантиметров на 5, и качетво ощутимо ощутимей! Так что вещь для AC сварника очень полезная.
СообщениеДобавлено: 02-05, 11:42
Я имел ввиду схему ВСД на первой странице форума.
Написано в моем первом сообщении
СообщениеДобавлено: 03-05, 08:11
Интересно! Модернизированную схему выложите?
От старой конструкции \в канализационной трубе\ новая отличается наличием импортного транзистора, более высокой стабильностью \так как более качественно сделан монтаж и разводка платы, а не на скрутках с пропайкой\ и уменьшена в два раза частота высоковольтных импульсов для уменьшения нагрузки на выходной транзистор.
И был сделан вариант ВСД для сварочных инверторов.
Это из крайней информации от производителя.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 03-05, 08:16
В данном случае нужно вместе собираться и разбирать полностью ВСД выстроить принципиальную схему, а затем ее смоделировать, возможно с более современнными деталями.
Я выкладывал не до конца срисованную принципиалку. Можно попытаться продолжить. По наличию времени.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 03-05, 11:19
Да, вобщем , можно. Ниче секретного там нет, просто схема по ходу дела корректировалась, и не все отражалось на самой схеме. Надо перерисовать, да выложить.
СообщениеДобавлено: 03-05, 11:47
tribo писал(а):
s10 писал(а):
tribo , мне недалеко до славного города Николаева. Что надо выяснить у намотчиков ?
Размеры сердечников здесь http://flyfolder.ru/23185627 на файле один комплект.
Мне тоже не далеко :), можно найти кто намотает, хз во сколько оно обойдется, одни граждане вот :
http://tortrans.com/
есть еще, но с ними без штанов можно остаться, либо пытаться договорится "проджект в обмен на 5ть комплектов", т.к. барыги еще те.
СообщениеДобавлено: 03-05, 18:29
В ближайшие дни \праздники тормозят всю работу\ у меня встреча с зам. директором завода, если договорюсь, то отлично, если нет то напишу.
Два варианта каналов по намотке сердечника, уже появилась уверенность.
Парни сердечники выложены, можете смело заказывать для себя, схема будет передана Володину Валентину. А он ее разместит куда следует.
С уважением.
Последний раз редактировалось tribo 03-05, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-05, 18:33
Не помешает во всяком случае точно.
С уважением
СообщениеДобавлено: 04-05, 00:14
Дроссель-трансформатор - скорее всего это конструкция указанная в патенте Буденого
СообщениеДобавлено: 04-05, 08:24
Похоже на это.
stas_vlad, с этой конструкцией какие-то подвижки были?
stas_vlad писал(а):
Всё, что пока нашёл.
Последний раз редактировалось valvol 04-05, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-05, 09:47
К сожалению пока никак :blush: , но думаю в ближайшее время заняться.
Если найду того барыгу с шинкой, а то он куда-то запропастился и на телефон не отвечает. Не было времени его найти, поскольку на работе готовили документацию по аккредитации кафедры в министерство (три тома по 450 стр.).
