Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:48
я понял, спасибо большое . Обмотка питания (см. схему) - нужна для того чтобы схема не питалась от внешнего источника, а питалась сама от себя...
НЕ тормози! Импульсни!)
СообщениеДобавлено: 26-04, 00:16
Predator писал(а):
Запуск есть, но сильно греется снабберная цепочка, что делать?
Predator писал(а):
У меня в наличии Ш12*15 НМС 2500
В=0,088Тл
Очень здоровый сердечник для 24ВА, сменить сердечник, пересчитать параметры транса.
СообщениеДобавлено: 28-04, 22:37
Andr, можете сказать почему 0.088 Тл много?
Я подумал, что Дмитрий Макашов использовал UC3844 в своей схеме, а у этой микросхемы коэффициент заполнения максимальный D=0,5 . (половину периода высокий уровень половину периода низкий)
А когда я запитывал UC3842 от внешнего 24-х вольтового источника то я видел импульсы, коэффициент заполнения очень близок к единице ( то есть высокий уровень почти на всем протяжении периода, потом резкий скачок вниз, и спустя очень короткое время опять высокий уровень) , наверное надо осциллограммы, я их могу сфотать.
Как вы думаете может из за того что у меня коэффициент заполнения максимальный 0,99 , у меня перегрузка появляется? (предохранительная лампочка, которая включена последовательно сети горит, а также сильно греется снаббер)
может стоит поменять сопротивление в обвязке uc3842 чтобы максимальный коэффициент заполнения был 0,5 ??
p.s когда я включаю мою текущую схему на экране осциллографа я вижу импульсы с коэф. заполнения примерно 0,4-0,5, потому что есть обратная связь ( оптопара + измерит. сопротивление 0,2 ома)
СообщениеДобавлено: 29-04, 04:33
Скорее мало, плохо используется сердечник.
У Вас с одной стороны написано много, с другой, совершенно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы.
Потом, стоит сразу разграничить - повторить рабочую схему это совсем не тоже самое, что разработать свой источник.
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:09
Итак, мне надо разработать источник питания на 75 ВА (150 V * 0,5 A), для этого я вначале хочу повторить схему, описанную в статье Макашова, но на деталях которые у меня имеются (а именно сердечник : Ш12*15 Россия, Шим-контроллер Uc3842)
Далее заменить вторичную обмотку на нужное напряжение 150 вольт, и получить результат. Сейчас у меня цель - скопировать источник Макашова но на своих детальках (потому что у него в статье большинство расчетов уже проведено, мне не надо заново пересчитывать их, заодно и не возникнет ошибки).
И у меня соответственно возник вопрос (который я написал в предыдущем моем посте) в связи с разным коэффициентом заполнения у Uc3842 и Uc3844.
СообщениеДобавлено: 29-04, 14:48
Predator писал(а):
... я вначале хочу повторить схему, описанную в статье Макашова, но на деталях которые у меня имеются (а именно сердечник : Ш12*15 Россия, Шим-контроллер Uc3842)
Со стороны это выглядит, как пытаться пристроить к Жигулю задние колеса от Беларуся.
Что у них разный Кзап следует из шиита. Для вашего, сравнительно узкого диапазона входного напр, предпочтительнее (ИМХО) 3844 или 3845, из-за гарантированной паузы.
Predator писал(а):
мне надо разработать источник питания на 75 ВА (150 V * 0,5 A) ......сердечник : Ш12*15 Россия
Ваш сердечник позволяет снять сотню ВА на частоте 25-30кГц и не видно необходимости задирать ее до 100кГц.
СообщениеДобавлено: 29-04, 15:18
Хорошо, я понял, Andr, тогда с чего Вы мне посоветуете начать? обвязка у меня уже собрана, и чтобы поменять частоту мне достаточно поменять конденсатор, я могу сейчас припаять переменное сопротивление последовательно текущему Rt (частотозадающему сопротивлению) и меняя его сделать коэффициент заполнения максимальный 0,5 - при этом я отпаяю транзистор и все внешние цепи, и буду запитывать микросхему чисто от внешнего 24 вольтового источника.
Тогда у меня uc3842 будет с D= 0.5 ( как собственно и у Uc3844)
Такой ход решения правильный?
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:34
Пересчитать и переделать транс на 25-30кГц, индукцию возьмите 0,2 Тл.
Желательно прогнать модель в симуле.
Латр, нагрузка есть в наличии?
Зы. До 2 или 3-го числа меня здесь не будет.
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:49
Спасибо, Andr, c пересчета я как раз таки и начну.
Латр и нагрузка есть в наличии.
Теперь о результатах - перед тем как изменить коэффициент заполнения я измерил мою текущую частоту - оказалась 200 кГц!!! Уже тут была ошибка!!!, я подключил внешний источник (24в) и подобрал R и С такие чтобы коэф заполнения был 0,5. Подключил транзистор и все остальное, внешний источник отключил. В итоге: снаббер также греется, но лампочка уже меньше светится, что соответсвуте меньшей перегрузке.
Пересчитывать транс я тогда буду на мою конечную цель 150 вольт, 0,5а
Пересчитаю, результаты выложу.
СообщениеДобавлено: 29-04, 18:10
Результаты:
Andr, по вашим советам индукцию заложил 0,2 Тл , и в итоге получил следующие результаты:
Но количество витков первичной обмотки 85 мне не очень нравится, потому что у меня при максимально плотной намотке 70 витков только на каркас помещалось, я попробовал сделать так чтобы витков было около 70 ну и получил следующий результат:
Но в этом варианте индукция больше.
И напоследок - решил поварьировать частоту так чтобы и индукция была 0,2 и количество витков подходило:
Какой вариант мне мотать?
СообщениеДобавлено: 02-05, 14:31
В итоге я решил намотать последний вариант в котором и обмотки влезают в каркас и индукция как Вы мне посоветали, Andr!
Итак - первичная обмотка 69 витков:
Вторичная обмотка 61 виток:
Обмотка питания 8 витков:
Далее подобрал зазор (по расчетам 0,6 мм, но в реальности он получился 0,4 мм) и замерил индуктивность первички (по расчетам должна быть 1,662-1,689 мГн): она получилась (на картинке) 1,681 мГн
Закоротил вторичку и обмотку питания - замерил индуктивность рассеяния: она получилась (на картинке) 9 мкГн
Размеры трансформатора Ш12*15 просто сфоткал
После того как у меня готов трансформатор я настроил схему управления Uc3842 - подобрал Ct и Rt так чтобы частота была как можно ближе к 35 кГц (как собственно и было рассчитано), а коэффициент заполнения максимальный 0,5:
На картинке 5 мкс/ дел
входная емкость 430 мкф
выходная емкость 100 мкф
емкость которая после третьей обмотки питания 220 мкф
Схема не запускается, напряжение Vcc (питания)(7 нога) дергается от 11.5 до 15,5 вольт
Поменял емкость питания на 1 мкф (керамика) установилось чисто 12.5 на питании вольт и никак не менялось
Когда емкость питания поставил 100 нан установилось чисто 11, 5 вольт и никак не менялось.
Теперь я точно в тупике. :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-05, 06:13
Лучше найдите 3844, 3845. Если коэффициент заполнения формировать внешними цепями - рискуете получить непредсказуемую и нестабильную скважность импульсов со всеми вытекающими.
На всякий случай: на затвор транзистора нельзя подавать больше 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 03-05, 13:25
Код:
под нагрузкой тоже "икает"?
СообщениеДобавлено: 03-05, 16:21
Да. 3 Килоома в нагрузку вешаю (150 вольт / 3000 = 0,5 Ампера)
Цепочки стабилизирующей которая на TL431 нет, а вот цепь измерительного сопротивления присутствует.
СообщениеДобавлено: 03-05, 19:24
а если запустить шимку от автономного источника и посмотреть что делается с напряжением обмотки питания? предварительно нагрузив ее расчетным током.
