Текущее время: 17-09, 23:32
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор КРАТОН -WT130S
СообщениеДобавлено: 03-05, 21:39
Попал ко мне в ремонт инвертор КРАТОН WT-130S , с сайта производителя выслали схему, но она не подходит (на плате есть надпись KENDE). На плате внешних признаков неисправности нет, светится светодиод "перегрузка" сразу после включения (не гаснет аппарат не работает) . IGBT транзисторы K30N60HS проверил - живые.
А это фото
http://s55.radikal.ru/i150/1105/ec/e24b3aafe1f6.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1105/bc/bd40224b8e5a.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1105/d4/625fd4fa07bc.jpg
Ищу схему этого, или хотя бы от аналогичного аппарата.Ну и буду благодарен советам в поиске неисправности.
Прочтите http://valvol.ru/topic306.html и отредактируйте своё сообщение.
Последний раз редактировалось mordor123 04-05, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-05, 01:03
выслали схему так поделись :frends: коль не жалко, а по твоему аппарату напиши на чем собран подробней термодатчик какой итд
СообщениеДобавлено: 04-05, 08:06
Как разместить схему в pdf
Последний раз редактировалось mordor123 04-05, 09:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-05, 09:09
Разместить файл схемы на файлообменнике, кликнув по строчке Прикрепить файл к сообщению (чуть ниже окна сообщения), получить ссылку на свой файл и затем разместить её в своём сообщении.
Кроме этого, схему можно разместить в файловом архиве и затем отсылать туда всех желающих её изучить.
Кроме этого схему можно просто выслать мне на мыло valvolodin@narod.ru . В этом случае я сам размещу её в разделе Схемы и описания сайта.
СообщениеДобавлено: 04-05, 09:28
Схема КРАТОН WT-130S
[url]http://valvolodin.mylivepage.ru/file/155/5341_Схема_инвертер_WT-130_S.pdf[/url]
СообщениеДобавлено: 04-05, 13:23
термодатчик - термовыключатели на силовом трансформаторе и на силовых диодах (в норме-прозваниваются)
СообщениеДобавлено: 04-05, 17:36
Внешний вид такой как будто его хорошо хлопнули об землю. Механических повреждений нет?
И когда фото выкладываете галочку снимайте где Уменьшить до 640 пикселей.
СообщениеДобавлено: 04-05, 18:06
Да нет механические повреждения отсутствуют. Наверно придётся разрисовывать схему если ни у кого нет. :smoon:
СообщениеДобавлено: 04-05, 20:47
Спасибо за схему! , у меня тоже аппарат искра иса 160 с новой схемой лежит, схемку не могу найти производителя тоже, может кто подскажет "Электроприбор" китай как его найти(производителя) может тоже схемой поделятся :lol: :lol: а на счет твоего аппарата откинь силу с выхода и начинай с зашиты смотрю микросхемку выпаял? на ней наверно и собрана зашита но там скорей кондюк SMD в обвязке прверяй все детали в обвязке короче чудес не бывает тем более смотри если есть обратная связь по выходу то аппарат без( силового напряжения) может блокировать сигнал раскачки ключей и показывать перегрузку или вобше выключатся :wacko: :wacko:хотя я наверно ошибаюсь перегрузка и перегрев но это разные вещи если у вас перегрев то тогда проще смотрите блокировки шима и по цепочке только без силы а то одно не верное движение и БАХ!!!
СообщениеДобавлено: 04-05, 21:19
Нашёл очень похожую схему -Telwin 141 (Есть здесь в схемах).Теперь будем искать где собака порылась :D
СообщениеДобавлено: 06-05, 08:49
Ничего не понимаю, на блоке управления SMD диодные сборки (несколько штук) у всех один диод звонится один нет, внешних повреждений нет
СообщениеДобавлено: 06-05, 09:51
Может быть в целях экономии использовали контрофакт?
СообщениеДобавлено: 30-07, 10:16
Прога не открывает, ругается, что чего-то ей не хватает для открытия
СообщениеДобавлено: 30-07, 20:23
mordor123
в подобных аппаратах были у меня такие траблы
проследите цепочку контроля наличия напряжения 300V на кондёрах
через резисторы в послед 300к и 390к по ноге 2 ,270K и 287к по ноге 1, это по схеме но в реале везде по 300к.( для определения нумерации на ноге 15. 15 вольт )
на модуль управления должны приходить сигналы на 1-ю и 2-ю ногу там должны быть еденицы уровень примерно 10-15V точно могу посмотреть в понедельник.
ну и конечно за всё в ответе операционник, на будушее никакой другой операционник кроме MC33074 работать не будет.
может выходные диоды в кз
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:15
mordor123приветствую, как успехи в ремонте, мне тоже такой аппарат принесли и тоже горит перегруз :good: по скромным отзывам твоем топе чувствую аппарат не очень популярный и схемки оригинальной нет ,но попробуем оттолкнутся от совета werss . схема тельвина похожа будем разбираться
