Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 05-05, 22:44
valvol Извиняюсь, что не по теме.
В вашей новой книге, на стр 81 присутствует такая схемка, но ни где не написано как мотаются обмотки (в какую сторону). Я так понимаю, что обмотки в этой схеме намотаны в разные стороны на стержнях? Посмотрите фазировку.
А здесь (я сам подправил) если мотать обмотки на стержнях в одну и туже сторону, то фазировка будет такой?
Я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:44
Для большей ясности привожу "пространственную" схему намотки:
В отличие от книжной версии, здесь первичная обмотка имеет отводы на 200В и 180В.
СообщениеДобавлено: 06-05, 00:22
Я совсем запутался. Из вашей "пространственной" схемы выходит, что первичку нужно соединить начало с началом, конец с концом и эти соединения на 220 вольт (так как намотаны противоположно).
Вторичку нужно соединить начало с началом, а концы на сварку (так как намотаны в одну сторону).
Правильно?
По схеме в книге вторичка соединена начало с концом (значит намотаны противоположно).
Где ошибка... в "пространственной" схеме (вы не правильно нарисовали направление витков вторички) или в схеме, которая в книге (фазировка указанна не верно если сравнивать с "пространственной" схемой) :?:
И еще, можете на этой "пространственной" схеме соединить обмотки как должно быть?, станет более понятней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06-05, 01:12
Ошибки нет! Вспомните правило буравчика и включите воображение, представив токи в обмотках и формируемые ими потоки в сердечнике. Когда всё в порядке, потоки текут согласно, а не встречно.
А с какой сетью предполагаете использовать сварочный аппарат, с сильной или слабой (городская или сельская, промышленная или кооперативно-гаражная)?
СообщениеДобавлено: 07-05, 11:45
Давайте я вам покажу как я представляю это.
Например возьмем тор (тор похож на П сердечник). Будем мотать обмотку из 2 катушек, одну на одну половинку тора, другую на другую половинку.
Намотав одну катушку, мотали по часовой стрелке (если смотреть с торца тора), переходим на другую половину тора и продолжаем мотать другую катушку не разрезая провод. В этом случае у нас как бы конец первой обмотки соединяется с началом второй. И если мы посмотрим на направление витков второй катушки, то она уже мотается против часовой стрелки, если смотреть на тор с торца.
Выходит, чтобы соединить начало с концом обмоток, их нужно мотать противоположно. У вас на "пространственной" схеме обмотки вторички намотаны в одну сторону и если соединить как написано в книге (то есть начало с концом), то как раз потоки будут встречными.
Вот я и говорю, чтобы соединить катушки намотанные в одном направлении, нужно соединять начало с началом (или конец с концом), а с концов (начал) снимать напряжение.
То есть получается мы соединяем не начало с началом, а как бы начало с концом второй катушки, которая при таком соединении намотана снаружи во внутрь в нужном направлении.
Исходя из изложенного:
1. Что бы соединить 2 обмотки рассчитанные каждая на 220 вольт, намотанные в одном направлении, нужно соединить их начала с концами. (крест на крест)
2. Что бы соединить 2 обмотки рассчитанные каждая на 220 вольт, намотанные в противоположном направлении, нужно соединить их начало с началом, конец с концом.
3. Что бы соединить 2 обмотки вторички, разделенные по полам (по количеству витков) намотанные в одном направлении, нужно соединить их начала с началами, а с концов снимать напряжение.
4. Что бы соединить 2 обмотки вторички, разделенные по полам (по количеству витков) намотанные в противоположном направлении, нужно соединить начало одной обмотки с концом другой, а с другого конца одной обмотки и начала другой снимать напряжение.
В книге согласно указанной фазировки, обмотки первички должны быть намотаны противоположно, обмотки вторички должны быть намотаны тоже противоположно.
В вашей "пространственной" схеме обмотки должны соединяться вот так (обмотки первички намотаны противоположно, обмотки вторички намотаны в одну сторону)..
Я прав? :?:
На счет сети, трансформатор хочу сделать из расчета "дать поварить", так что сеть будет разной.
Последний раз редактировалось neon333 07-05, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-05, 14:57
Самый простой способ правильно подключить первичные обмотки
Они поключены паралельно поэтому можно любую из них подключить к 220В(не сгорит) Обозначим выводы первой обмотки 1;2 , а второй 3;4. Подключаем 1;2 к сети и замыкаем 2-3, меряем напряжение между 1-4, если U=0В, то соединяем 1-4. Если U=440В, то соединяем 1-3 и 2-4. Вторичные подключены последовательно, но и тут можно использовать этот способ. Очень желательно подключать сеть через мощную (300Вт и б.) лампу!
СообщениеДобавлено: 07-05, 18:31
Это как кому удобнее
neon333 писал(а):
В вашей "пространственной" схеме обмотки должны соединяются вот так (обмотки первички намотаны противоположно, обмотки вторички намотаны в одну сторону)..
Перемычки поставлены правильно, но для секции IIa, IIb не правильно указано начало обмотки.
Можно и так, если первичка не имеет отводов. Однако лучше заранее продумывать направление намотки. Это позволит оптимизировать длину и положение перемычек, а также избежать дурной работы!
СообщениеДобавлено: 07-05, 20:08
Начало обмоток указаны верно или расстреляйте меня :prankster:
СообщениеДобавлено: 07-05, 21:30
А если подумать?
СообщениеДобавлено: 07-05, 22:01
А если подумать?
Сравни все начала обмоток между собой. Они одинаковы?
СообщениеДобавлено: 07-05, 22:23
Вот схему подключения нашел в интернете..
Замечу, что обе обмотки намотаны в одну сторону.
qwert
Вы подтверждаете мои рассуждения? или я не понял.
СообщениеДобавлено: 08-05, 01:19
neon333 Может быть это Вам поможет,разобратся с обмотками!? :D
Изображение[/b]
СообщениеДобавлено: 08-05, 01:52
В вашем случае обмотки намотаны противоположно, значит соединяем начало с концом (я писал это выше).
А если так посмотреть? (посмотрите на фотку, я ее подправил). Истина где то рядом. :D
Прокомментирую..
Пусть красным цветом у нас обозначены начало обмоток. На одном сердечнике намотаны 2 обмотки в противоположном направлении. Если мы соединим их в середине,то есть начала, то у нас получится одна единая обмотка, с одним началом и концом. Далее разъединим обмотки и двигаем на другой сердечник. У нас получится, что на обоих кернах намотаны обмотки в одну сторону. Пока обмотки разъедены, то у той обмотки, которую виртуально двигали по сердечнику красный вывод это начало обмотки. Но как только мы соединим начало обоих обмоток, то начало той обмотки, которую двигали, станет концом.
В этом случае получится, что обмотка (которую двигали) будет намотана как бы снаружи во внутрь (противоположно).
В этом случае (когда обмотки намотаны на кернах в одну сторону) соединяем начало одной обмотки с началом другой.
valvol говорит что это не так.
В этом спор.
Последний раз редактировалось neon333 08-05, 03:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-05, 02:16
Вы ранее рассуждали о торе. Так вот, стержневой сердечник, это тот же самый тор, только квадратный :). И если перемещать обмотку вдоль сердечника, то от этого её начало и конец не изменяться! Именно это вам учень убедительно и наглядно продемонстрировал уважаемый bashir. Слево-направо:
1. Одинаковые обмотки на левом стержене (начало отмечено красным, а конец синим)
2. Верняя обмотка перемещена на перекладину.
3. Обмотка с перекладины перемещена на правый стержень.
СообщениеДобавлено: 08-05, 03:09
qwert
Прочитайте мой предыдущий пост еще раз (я его подредактировал) и посмотрите фото bashir, которое я подправил.
