Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЭЛЕКТРОМАГНИТ
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:11
Уважаемые электрики! Нужен электромагнит на 220вольт что бы мог примагничивать кг- 5-6(можно чуть меньше). из чего и как намотать или может что-то готовое такое есть подходящее.Сложных конструкций не предлагать, что то бы по проще. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:18
Уважаемые модераторы! По моему я свою тему начал не там. Прошу перенести её в " Сделай сам". :blush:
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:57
Например,это эл магнит, кторый держит входную дверь, если установлен домофон в подъезде.
СообщениеДобавлено: 12-04, 13:39
как правило на 12В.
СообщениеДобавлено: 12-04, 17:50
кактус
я не знаю как и гдЕ будитЕ использовать эл. магнит. Как долго он будет включен и др. Предлагаю примочку в коей используется принцип эл.магнитной "защёлки" (принцип используется в приводах вакуумных выключателей "Таврида" г.Севастополь).
Суть в следующем. Берёте постоянный магнит, к примеру, от мощного динамика, который может удержать массу необходимого груза. На центральный керн магнитной системы (там где движется катушка диффузора динамика) наматываете катушку для создания противополя постоянному магниту. К-во витков, ток и напругу выбираете сообразно своим хотелкам. Притягивание и удержание груза осуществляется постоянным магнитом, а отпадание - кратковременным импульсом тока на катушку (можно использовать заряженный кондёр). Дёшево и сердито :prankster: Потребление эл. энергии нулевое. Эт раз. Второе. При исчезновении напруги груз будет удерживаться и не свалится на черепушку рационализатора-изобретателя :lol:
СообщениеДобавлено: 12-04, 19:05
[quote="Maikl"]кактус
Спасибо, интересно! Только не понял как мотать, если можно рисунок нарисуйте и всё-таки каким проводом и сколько витков(хотя-бы примерно, что-бы короткое замыкание не организовать)
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:03
На центральный керн магнитной системы (там где движется катушка диффузора динамика) наматываете катушку...
если и это не понятно, то возьмите негодный (ненужный) динамик, снимите диффузор с внутренней центрирующей гибкой шайбой и наружными гофром и усё узреете, - куда, как и чем...
рисовать не буду, бо времени жаль (и так всё понятно). Считать и др. тоже не буду. ПМСМ, расчётом к-ва витков, провода и др. заниматься никто не будет. Это за вами :)
СообщениеДобавлено: 12-04, 23:38
Где-то нашёл!!
СообщениеДобавлено: 22-04, 19:20
кактус
как у Вас обстоят дела с эл. магнитом?
Кстати, катушку (создания противополя постоянному магниту) можно мотать не на центральный керн магнитной системы (что очень неудобно), а на внешней окружности пост. магнита :)
СообщениеДобавлено: 02-05, 20:54
кактус
А ни как! Ни чего " по проще " не увидел. Магнит от динамика может разве что пару канцелярских кнопок примагнитить.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:25
А что, если взять дроссель от ламп дневного света Ватт на 40 и спилить с него часть магнитопровода, чтобы осталось сечение, напоминающее букву "Ш"? Обмотка там уже на 220, вроде бы должно сработать. Если будет греться, можно 2 последовательно включить.
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:22
В наличии нет.. А если покупать не думаю что это дёшево. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:26
кактус
Кстати, катушку (создания противополя постоянному магниту) можно мотать не на центральный керн магнитной системы :)
Все говорят намотай, а сколько и каким проводом не понятно. Хотя-бы приблизительно.
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:33
это Вы зря, значит не пробовали ;) :)
Магнит от совдеповского динамика 75ГДН буде держать 10-ти литровое ведёрко воды без унутреннего напряга :lol: Про импортяче-забугорные вааще промолчу :P
ЗЫ. Ежели подъезд дома оборудован домофоном, а закрытая входная дверь подъезда удерживается эл. магнитом, то можете попробовать ея открыть ручонками. Уверяю, ни фиг-вам не получится. Так и с магнитом от динамика :lol:
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:27
[quote=
Вы мне сейчас про это зачем рассказываете? Вы думаете что это поможет моей проблеме? На двери явно стоит не магнит от динамика. 10 литровые вёдра мне тоже удерживать без надобности, мне нужно что-бы на нём удерживались не большие по размеру детали размером с гвоздь и чем больше тем лучше.В пределах разумного, чтобы перемещать руками. Коротковременные включения 1-2 мин. Всё просто.
