Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 08-05, 09:32
neon333 писал(а):
В этом спор
Тут не политический, а технический форум, и прав не тот, кто более настойчив и громче кричит, а тот кто прав. При этом правоту очень просто проверить - берёте готовый трансформатор подходящей конфигурации, мотаете на нём пробные обмотки и при помощи тестера находите их начала и концы. Если обмотки включены согласно н-к-н-к, то их напряжения суммируются, а если встречно н-к-к-н или к-н-н-к, то вычитаются.
СообщениеДобавлено: 08-05, 12:07
Конечно технический, скорей теоретический. Задал вопрос, а получаю в ответ сам догадайся. И скорей всего в мои сообщения ни кто не вчитывается.
Я еще раз повторяю... Обмотки на сердечник можно намотать 2 способами:
1. Противоположно
2. В одну сторону.
И я хотел узнать точно, как соединяются обмотки в этих случаях. (соединяются ведь по разному)
А в ответ мне "Нужно начало с концом"
Удачи всем.
СообщениеДобавлено: 08-05, 12:57
Судя по количеству ответов, форумчане пытаются посмочь, но для того, чтобы получить верный ответ надо правильно сформулировать и задать вопрос. Что касается намотки, то согласен, что здесь трудно что-то объяснить на пальцах. Поэтому берите пример с bashir. Он рисует и при необходимости комментирует.
На всякий случай внимательно изучите и примените к своей намотке правило буравчика (правило правой руки)
СообщениеДобавлено: 08-05, 13:04
neon333 писал(а):
...Обмотки на сердечник можно намотать 2 способами:
1. Противоположно
2. В одну сторону.
neon333, Вы сперва гляньте на корректность поставленных Вами вопросов :) ИМХО, ответ форумчанина "Нужно начало с концом" был корректен, без тыканья носом в знание техницкого ызыка :) Так шты, обижайтесь на себя, а не на форумчан :D
СообщениеДобавлено: 08-05, 13:11
Просто возник вопрос, как намотаны обмотки в книге. Вы мне дали пространственную схему (в ней обмотки вторички у вас намотаны в одну сторону), после которой пошла эта дискуссия.
bashir дал схему, я ее подредактировал. То есть на данный момент имеется 2 схемы намотки (выше).
1. Та которую нарисовал bashir, в ней обмотки намотаны противоположно на кернах, значит соединяем начало с концом.
2. И схема от bashir, которую подправил я, в ней обмотки намотаны в одну сторону, значит соединяем начало с началом, с концов снимаем напряжение.
Еще хочу заметить, что начало обмотки, если смотреть с точки зрения человека, это тот конец, с которого начали мотать обмотку.
С точки зрения сердечника трансформатора, начало (или конец) это тот конец, который подключен правильно.
И когда я говорю, что нужно соединить начало с началом - это с точки зрения человека, а сточки зрения трансформатора - это начало с концом.
Ответьте пожалуйста я прав? да или нет. Теории больше не нужно.
СообщениеДобавлено: 08-05, 13:34
Похоже, что вы путаете физическое и электрическое начало обмотки. В электротехнике точечкой обозначают именно электрическое начало обмотки в независимости от того начинается намотка реальной обмотки с этого конца или в нём заканчивается.
Если трансформатор имеет несколько обмоток, то при втекании тока в начала этих обмоток генерируется магнитный поток одинакового направления.
СообщениеДобавлено: 08-05, 13:51
valvol Хорошо, я понял почему вы меня не понимали.
Я имел в виду..
Например человек далекий от электротехники решил намотать трансформатор.
Он мотает 2 обмотки в одном направлении и для него в этих обмотках есть начала и концы (физические, то есть для него начало то, с которого начал мотать обмотку, конец на которой закончил). Потом он одевает на керны эти обмотки и ему нужно соединить эти обмотки. Так как он далек от электротехники, ему говорят, нужно соединить начало с концом. Он соединяет физические начало одной обмотки с концом другой. А так как они физически были намотаны в одном направлении, то после соединения начала с концом на выходе у него будет ноль вольт.
Понимаете о чем я?
Последний раз редактировалось neon333 08-05, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-05, 13:52
Если человек слишком далёк от электротехники, то, чтобы намотать и скоммутировать трансформатор, ему придётся к ней немного приблизиться! :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-05, 14:31
После 2 страниц дискуссии выяснилось, что на схемах обозначаются электрические начало обмоток. Кто это придумал и зачем не понятно (мы же соединяем все таки физические начала (концы) и смотря на схему с электрическими началами (концами) в голове каша.)
I. Человек, который на одной волне с электротехникой, соединяет электрические концы с началами обмоток и у него не возникает вопросов.
II. Чтобы человек, далекий от электротехники или такой как я, не наступил на эти грабли (он же не понимает где у обмоток будут электрические начала после намотки) и ему нужно представлять где будут перемычки, ступени регулирования, в какую сторону мотать:
Это позволит оптимизировать длину и положение перемычек, а также избежать дурной работы!
мотает так:
1. Если обмотки намотаны в одну сторону, то соединяет физические начала этих обмоток. С физических концов снимает напряжение.
2. Если обмотки намотаны противоположно, то соединяет физические начало одной обмотки с концом другой, с оставшихся выводов снимает напряжение.
Я думаю мой второй вариант более понятен для любого человека, знающего и не знающего. :prankster:
Последний раз редактировалось neon333 08-05, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:18
neon333
понятие "начало" и "конец" обмоток условно. Изначально возьмите какую-нить обмотку за "образец" (для удобства с большим к-вом витков). На "образце" какой-нить вывод примите за "начало" (обозначьте его "звездочкой"). Относительно "образцовой" обмотки и обозначенного "звездочкой" вывода, проведите фазировку всех остальных обмоток, расположенных на одном сердечнике. Ежели имеется магнитный шунт, - уберите на время процедуры фазировки.
Удачи :D
СообщениеДобавлено: 08-05, 21:27
"физическое " соединение :crazy:
СообщениеДобавлено: 09-05, 01:30
Вы себя сами запутали,Ваша ошибка что Вы пытаетесь расматривать два керна как два разных обьекта!А надо расматривать их как одно целое замкнутое кольцо и направление обмоток оринтировать на сердечник,а не на соседнию обмотку,всё мотается в одном направлении и собирается последовательно,в таком случае у Вас совпадут и физические и электрические точки. qwert хорошо Вам обьяснял.
qwert писал(а):
Так вот, стержневой сердечник, это тот же самый тор, только квадратный .
:good:
Последний раз редактировалось bashir 09-05, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-05, 01:34
bashir писал(а):
qwert писал(а):
Слево-направо:
:good:
да про квадратный тор - это сильно...
можно сказать очень смелый геометрический подход...
:haha:
СообщениеДобавлено: 09-05, 02:30
Вы правы, я рассматривал направление обмоток относительно друг друга, а не относительно сердечника. Но на мой взгляд, если так смотреть (относительно друг друга), то более понятно как соединить потом.
Последний раз редактировалось neon333 09-05, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-05, 02:41
