Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 09-05, 09:52
tribo писал без осцилятора транс греется достаточно быстро
Как расположены обмотки?
Угольные цилиндры тоже неплохо, ориентируйтесь по току (допустим 50А)
СообщениеДобавлено: 09-05, 15:18
Что Вы понимаете под расположением обмоток?
С уважением
СообщениеДобавлено: 09-05, 15:21
Транзистор КТ 872А, тиристоры 12А1, скорей всего КУ 112А
С уважением
СообщениеДобавлено: 09-05, 16:04
Если вторичка поверх первичной то тансформатор жесткий
Схему проанализирую позже
Всвего доброго Удачи
СообщениеДобавлено: 09-05, 22:37
Все как на схеме первичка справа, вторичка слева, На ленточном магнитопроводе.
Посмотрите исходный скан на ТС270
С уважением
СообщениеДобавлено: 10-05, 19:58
Wentmiller прислал мне схему ВК-7
к сожалению, пока без намоточных данных
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:49
немного причесал схему
СообщениеДобавлено: 11-05, 10:30
Класс!!!
У Буденного в патентах используется такой термин как магнитный ключ, рекомендую обратить внимание, похоже он здесь тоже присутствует. Этот элемент осуществляет компрессию Высоковольтного сигнала во времени. Пока разобрался как магнитный ключ работает, времени потратил немерянно, об этом элементе инфы в инете с копейку.
Сейчас МК не применяют вообще, да и людей знающих о нем не найти.
У меня по поводу Высоковольтного импульса есть предположение, что он применяется не только для легкого зажигания дуги, но и управляет трансом \транс без осцила греется быстро\. Надо бы разобраться более детально в этом!!!!!
С уважением
СообщениеДобавлено: 11-05, 11:17
Ну почему не найти?
я отсканировал книжку - Магнитные генераторы импульсов, под редакцией Л.А.Мееровича. Москва: Советское Радио, 1968 год
http://valvol.qrz.ru/books/mgi.djvu
Ну и для общего развития - Г.П.Задерей, П.Н.Заика. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания. Москва: Радио и Связь, 1989 год.
http://valvol.qrz.ru/books/mtipsu.djvu
СообщениеДобавлено: 11-05, 13:25
Первый манускрипт в наличии у меня есть, а инфа поболее нужна.
А вот второго точно не имею.
Даже беглый взгляд на несколько страниц дает основания углубленно пройтись по страницам.
Премного благодарен.
С уважением
СообщениеДобавлено: 11-05, 13:54
Вдогонку:
В архиве содержится брошюра В.С.Белкина и Г.И.Шульженко Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе, изданная в 1991 году в Новосибирске, а также дипломный проект Жингеля Алексея Анатольевича Генератор видеоимпульсов наносекундной длительности от 2000 года. Информация, изложенная в этих трудах, может оказаться полезной в деле создания мощного сварочного осциллятора без разрядника.
http://valvolodin.narod.ru/articles/imp_gen.rar
СообщениеДобавлено: 11-05, 15:53
На проводе осцилятора надеты ферритовые кольца. Я предполагаю, что индуктивное сопротивление, которое они создают "смягчают" ток сварки и уменьшают нагрузку на транс, поэтому он не греется
"Причесанная" схема ВК-7 ну просто картинка, но у меня вызывает вопрос диод D1. Он пропускает положительную полуволну и при отрицательной вроде как осцилятор не должен работать, а на осциллограме http://s52.radikal.ru/i135/1105/b9/643ab60818db.jpg работает и в отрицательные периоды
tribo попробуйте нагрузить транс до 20-30А и посмотреть осциллограмму. Импульс в центре периода(он больше похож на запускающий дугу) должен сместиться
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:01
Это схема приставки УВК-7 (на постоянку), в ней частота импульсов уменьшена в 2 раза для того что-бы уменьшить нагрев транзистора.
Без осциллятора трансформатор греется вследствие более продолжительного периода насыщения. Трансформатор здесь насыщающийся, а возбудитель-стабилизатор периодически замыкает вторичную обмотку и уменьшает время насыщения.
Материал ключей EPCOS №87
Вот ещё занятный патент
http://flyfolder.ru/23455896
СообщениеДобавлено: 11-05, 19:27
Коллеги докладаю.
Вернул осцилятор в транс и снял осцилограммы во время сварки \угольный электрод\.
Так как нетбук неимоверно глючит и виснет при подключении земляного щупа напрямую, то сделал таким образом.
Намотал на земляной силовой провод 4 витка многожильного провода, на него земляной щуп, на основной силовой провод сделал тоже самое и на намотанный провод щуп осцилографа.
Осцилограмма без процесса сварки
http://s39.radikal.ru/i086/1105/5a/3cc7e40ae293.jpg
Сигнал который находится левее вершины синусоиды и имеет отрицательный потенциал, явно "левый" под нагрузкой он не проявляется.
Осцилограмма во время сварки
http://s002.radikal.ru/i200/1105/73/88537beb0494.jpg
С уважением
СообщениеДобавлено: 12-05, 00:40
Ув. tribo подскажите белый цвет сердечников это цвет их пластикового контейнера? Можете посмотреть есть ли там маркировка и приблизительно промерять их размеры и количество витков?
