Текущее время: 17-09, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 09-05, 09:02
qwert писал(а):
Вы ранее рассуждали о торе. Так вот, стержневой сердечник, это тот же самый тор, только квадратный :).
Когда я такое написал и ещё, что обмотку можно намотать на любой из четырёх сторон мне тут завсегдатаи вежливо намекнули, что я ничего не понимаю в трансформаторах :live-14: .
СообщениеДобавлено: 09-05, 15:59
Можно мотать с любой стороны, можно мотать без сердечника, можно вообще не мотать, важно понимать какой результат получится в каждом конкретном случае, и для чего делается так а не иначе.
СообщениеДобавлено: 09-05, 23:35
Как все запущено :wacko:
Конец, начало, направление намотки... Кстати, что есть "направление намотки" на центральном керне Ш или на боковых для П - тут вааще клубок.
Все определяет Буравик. И valvol это уже дважды отметил. Без буравчика никак :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-05, 18:19
на двух катушках указано начало и конец катушек ,а не самого трансформатора и катушки эти идинтичны.
Для проверки фазировки -мыслеено сдвигаю катушки вместе, по сердечнику, и тогда первая катушка должна быть продолжением второй (по намотке),для катушек находящихся рядом или друг над другом тоже одна должна продолжать другую.Изображение ;)
теперь называем любой провод началом остальные-же провода фазируем начало-конец(для последовательного соединения) и конец-конец начало-начало для параллельного (схоже по аналогии с батарейками)
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:22
Опять неоднозначности и условности. А Буравчик все определяет однозначно.
СообщениеДобавлено: 11-05, 06:36
sser писал(а): Для проверки фазировки -мысленно сдвигаю катушки вместе Опять неоднозначности и условности. А Буравчик все определяет однозначно.
Буравчик, конечно, рулит, но если надо быстро - поступаю также как sser, проще получается.
А если возникают сомнения - можно собрать простую схему для проверки фазировки. Взять транс (от зарядки, например, для ограничения тока подключить последовательно лампочку). Подключить всё это нехитрое устройство к любой обмотке и тестером измерять напряжение на интересующих обмотках или группах обмоток. Если обмотки включены последовательно - напряжение будет складываться, если встречно - вычитаться. И конфигурация сердечника значения не имеет (квадратный тор или ториодальный квадрат "будь он хоть параллепипед, будь хоть круг, ядрёна вошь....).
:D
P.S. Если испытательное напряжение подаётся на вторичную обмотку - на первичной может появиться опасное напряжение, надо соблюдать осторожность.
СообщениеДобавлено: 11-05, 17:48
когда соединял обмотки в 6 классе был про буравчика не знал, до техникума... -так в мозгу и отложилось... :P
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:48
Многочисленные иллюстрации правил правой руки и буравчика из интернета:
СообщениеДобавлено: 31-08, 09:56
Bashir выкладывал на тут: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22228.425 интересные картинки трансформатора. Делают такие здесь: - http://www.svarka.net/prod_tor.htm#sec4
Мне трансформатор показался идеальным с точки зрения охлаждения. Поток воздуха легко достигает первичной обмотки, которая не закрыта «шубой» из электроизоляции, про вторичку вообще говорить нечего и заполнение окна максимальное. Вот только технология изготовления….
Как бы есть чему поучиться.
Прошу не считать рекламой, к этой конторе отношения не имею, но в самом деле обзавидовался такому трансу.
СообщениеДобавлено: 31-08, 13:10
По такой технологии (даже сложнее, сваривается из более мелких отрезков) намотан генератор в моей Королле.
СообщениеДобавлено: 31-08, 14:19
Такая намотка заполнения окна не увеличивает, но охлаждение обмоток улучшает однозначно.
СообщениеДобавлено: 31-08, 14:36
А можно подобную конструкцию трансформатора применить не на 50 Гц, а на 20 кГц? (вторичные витки получаются длиннее - как это повлияет на рассеяние?)
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:03
Про скин эффект почитайте...его надобно тоже учитывать!
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:06
Ктот писал(а):
Делают такие...Вот только технология изготовления…
технология, если судить по картинкам, - простая, а вот трудоёмкость - :smoon: Сварников с такой вторичкой встречал много раз. Обмотка цельная (без сварки/пайки). Сердечник Ш-образный.
неужто снял и разобрал для проведения опытов? :) Или от солёных дорог изоляция гены прогнулась?
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:56
Ни, мануал купил на 750 листов большого формата, пикча там, дольки витков сварены и тоже стоят на ребре.
