Текущее время: 18-09, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 27-04, 18:24
t888ne писал(а):
я смогу увидеть на осциллографе при входном напряжении 30-40в момент размагничивания сердечника?
- да.. наблюдайте напряжене на КЭ нижнего ключа...
t888ne писал(а):
HFA25TB60- 0.023мс HFA15TB60-0.019мс
соберите тестовую схемку с даташиита и посмотрите - сейчас левые комплектующие везде проскакивают
СообщениеДобавлено: 27-04, 18:45
:good: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27-04, 19:36
Dizel1 писал(а):
может заполнение у Вас на ХХ большое..
скорее всего...
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:37
Изображение КЭ нижнего транзистора.ИзображениеВторичная обмотка трансформатора, без диодов.ИзображениеПо калькулятору Лысого.
Зазор в сердечнике 0.1 мм.Входное напряжение от 30 до 110 вольт.Меняется только размах осциллограм, форма остаеться что при 30в,что при 110в практически одинаковой.
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 13-05, 20:07
t888ne - вроде как многовато заполнения .. если по первой картинке смотреть...
Что скажите?
- при 310 вольтах смотреть надо.. только смотреть надо на нормальном датчике.. а не на резисторе в первичке
СообщениеДобавлено: 14-05, 06:35
:blush:
СообщениеДобавлено: 03-06, 18:48
Dizel1 писал(а):
Чтение книг-полезная вещь
Наконец-то прислали транзисторы.Видно пешком топали :D .Поигрался с зазором в силовом трансформаторе, получилась вот такая картинка на КЭ нижнего ключа Изображение и на трансформаторе тока при 300вИзображение
Вообщем схема заработала,сегодня даже немного пробовал поварить.Зажег сначала 2-ку, потом 3-ку, и даже 4-ку удалось поджечь.На выходе сварочника стоит амперметр на 200А последовательно с держаком.При поджиге 2-ки ток 50-60А, 3-ки 140-160А.Нагрузочных баластников к сожалению нет.При КЗ ток прыгает до 200А.
Потом выяснилось что неработает регулировка по току.Схема в принципе как и БАРМАЛЕЕВСКАЯ.Но как некрутил регулятор ничего неменяется.Ток меняется если только уменьшать или увеличивать сопротивление ROS в цепи ТТ.
Подскажите где может быть косяк.
Последний раз редактировалось t888ne 03-06, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-06, 19:14
http://flyfolder.ru/23138947
СХЕМА
СообщениеДобавлено: 05-06, 07:06
Проверьте полярность диода на второй ножке УС3845. ;)
СообщениеДобавлено: 05-06, 08:42
заодно и полярность подключения ТТ.
СообщениеДобавлено: 05-06, 20:17
Вы оказались правы!!! Бональная невнимательность :blush: .Сейчас ток регулируеться где-то от 20А до тока КЗ установленного номиналом сопротивления ROS. В данный момент это 160А при КЗ.Можно выставить и больше. Пробовал настроить под четверку.Выставил ток при КЗ 200А сжег без перерыва один электрод и ... выбило автомат на 16А(сработал от нагрева),он у меня стоит в разрыв между банками и ключами(на время настройки).Так-же нагрелся сердечник трансформатора градусов 40 и радиатор с выходными диодами градусов 50. Поэтому решил пока остановиться на 160А. Сейчас буду заниматься тепловой защитой и более призводительной обвеской вентиляторами.
MaiklМагистр
Вам тоже спасибо за совет ;)
 Заголовок сообщения: будет работать эта схема или нет
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:32
Доброго всем времени суток. Прошу у сообщества помощи в построении сварочного инвертора по схеме, изложенной в начале данного поста. Выношу на Ваш суд свою историю:
Изучая тему построения сварочных аппаратов наткнулся на одном из сайтов на описание схемы КОСОГО полумоста с применением оптодрайверов в управлении силовыми ключами. Предложенная автором разработки схема и ее кажущаяся простота в изготовлении данного аппарата, а также отсутствие сложностей в настройке привлекли внимание и я взялся за построение конструкции.
Детали, которых не было в собственных запасах покупал на Митинском радиорынке, из них: первую пару IRG4PC50U , а также –диоды HFA15TB60, 150EBU02, стабилитроны КС213Б купил в магазине Чип-Дип, остальное у ларечников.
Первая попытка:
Собранные блок питания и блок управления заработали сразу, с нужными параметрами. По силовой части: при первом включении через лампу накаливания 200вт, она, как и следует, вспыхнула и погасла (батарея конденсаторов зарядилась) через «зарядные» резисторы, шунтируемые оптотиристором. Лампу удалил, включил без нее. Ничто не бахнуло. На выходе аппарата 60 вольт, казалось, все как по маслу. Следуя инструкции автора данной разработки (резистор OS на минимум, регулятор тока на максимум), попытался зажечь дугу, получил пшик: сгорели оба ключа, резисторы на выходе оптопар 6,8 ом и стабилитроны КС213, правда до взрыва не дошло так как успел только чиркнуть электродом по металлу, хотя и этого хватило. Сейчас думаю причина была в неправильной фазировке ТТ.
Восстановил схему, приступил к настройке.
Вторая попытка:
При испытании БП: на выходах стабильное напряжение 14,2В в нагрузке 3-мя кулерами и два по 15В, которое не изменялось при понижении на входе до 80 вольт. БП плавно запускается при 100 вольтах, а при 80В – со второго-третьего рывка, ну это уже извращенство. Блок управления: частота генерации 33КГц, питание оптодрайверов 15 вольт, на их выходах - меандр, размахом 12,7-13В (в зависимости от выбранного предела измерения).
На ключах при подаче с ЛАТРа от 20В до 220В импульсы, как на картинке.
Насыщение силового транса не смотрел, понадеялся, что это повлияет только на его КПД
Создавал КЗ при напряжении до 40в, импульсы на затворах схлопывались, правда после изменения фазировки ТТ (возможно первая неудача произошла по этой причине).
Испытывал как держит нагрузку при КЗ, (в цепи только щунт) довел до 40А при напряжении на входе 50 вольт, но спустя минуты три запахло, ток полез вверх, успел выключить. При осмотре – перегрелись «зарядные» резисторы на входе, непонятно почему. Проверил оптотиристор, открывается при подаче 14 в с БП, прямое сопротивление тиристора в открытом состоянии составило около 7 ом.
Дальнейшие испытания перенес в гараж (но наверное поспешил), попытался зажечь дугу 2-йкой, но она не поджигалась, только искрило. Ток при регулировке резистором OS кажись не менялся, зато скоро понял, что спалил ключи, произошло это тихо (нутром почуял). Дома обнаружил сгоревший в верхнем плече резистор 6,8 ом на выходе оптопары, при проверке КС 213-тоже пробит. Заменил. Оба ключевых транзистора так же пробиты. Вместо IRG4PC50U поставил IRG4PC50W, первых не было в продаже, очень хотелось продолжить испытания.
Оптотиристор на входе временно обошел, силовую часть включаю через ЛАТР, начиная с 20V.
Третья попытка:
Сигналы на затворах: Изображение. Сигнал на КЭ нижнего ключа при 40в: Изображение. Сигнал на КЭ верхнего ключа при 40в: Изображение. И вот эта дрянь сидит в эмиттерной цепи верхнего ключа, пропадая при выключении силы. Причем, питающее напряжение с батареи кондеров на осциллограмме без помех. Ключи, снабберы, диоды менял местами, не помогло. Прошу помочь разобраться, что сделал не так.
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:48
Датчик тока надо настраивать и градуировать по ручке в режиме КЗ выхода при питании силовой части от лабораторного источника 20-30 вольт 15-20А. Ну или на худой конец от латра. И только потом идти на сетевые напряжения, будучи уверенным что регулятор тока в заданном диапазоне.
При этом если лампа 200 ватт, то короткие КЗ на любом токе, лампа может даже не успеть загореться, потребление инвертора в таком режиме минимально, а выходной ток будет равен установленному.
Ну и когда короткий чирк через лампу прокатывает без аварии, можно пытаться варить напрямую. Начиная с малых токов и контролируя температуру поверхности ключей. В дальнейшем термозащиту сделать на поверхности ключей 70 градусов. Спасет от многих ошибок.
покажите монтаж крупным планом чтоли... бо знакомая вроде ситуация.. похоже или на монтаж "длинными проводами " это когда транзисторы на 30 см от силового блока :) или на то что транзисторы через "номакон" прикручены..
СообщениеДобавлено: 15-02, 17:55
На номаконе ключик можно грузить на 20 Вт. ну в пике 30 Вт (нагрев до 90 будет). Если все в порядке со схемой, даже на номаконе косой 130А выдать должен. А если не выдает, то отсутствие номакона мало поможет.
