Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: FreePCB - редактор печатных плат
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:34
Повозившись далее с поисковиком, обнаружил редактор печатных плат FreePCB ... В ближайшее время предпологаю выложить личные библиотеки краткие описания этих редакторов.
Где-то с годик назад сделал небольшой апгрейд и обзавёлся компом с двухядерным процессором. К сожалению мой любимый PCAD 8.7 не захотел нормально работать на этом компе и просто зависал через какое-то время. Проблема решалась, если после запуска PCAD отключал второе ядро. Но это было, мягко говоря, не совсем удобно.
Повозившись некоторое время, решил поискать альтернативу PCAD. При этом, имея опыт работы с прекрасным бесплатным симулятором LTspice, решил поискать бесплатный редактор печатных плат. Перебрав несколько вариантов, остановился на программе FreePCB. Как уже говорилось ранее, эта программа может получать список соединений от стороннего редактора схем, роль которого, например, может выполнять наш любимый LTspice или бесплатный редактор схем TinyCAD.
Работаю с FreePCB уже полгода и в принципе доволен. Программа вполне функциональна, не имеет ни каких ограничений и на выходе позволяет получать Gerber файл и файл сверловки, что позволяет использовать результаты работы программы для заказа платы у стороннего производителя. Для любителей утюговых и других радиолюбительских технологий изготовления печатных плат, FreePCB послойно выводит структуру печатной платы в графическом формате PNG.
Для желающих попробовать эту программу выкладываю собственно ручный перевод её документации -> http://valvolodin.narod.ru/articles/FreePCB.pdf. Перевод черновой, но вполне читабельный. Возможно, когда будет время, постараюсь его улучшить.
Для установки программы необходимо скачать и установить базовый модуль -> FreePCB_1200_setup.exe.
Программа регулярно обновляется и, чтобы получить её последнюю версию, необходимо скачать FreePCB_1355_combined_update.zip и разархивировать его в директорию BIN программы FreePCB, которая по умолчанию расположена здесь -> C:\Program Files\FreePCB\bin
СообщениеДобавлено: 13-05, 20:07
Я так понимаю, она полностью сходна с P-CADом, а до Altium Designer еще не доросла, то есть виртуального отладчика у нее нет. Правильно?
СообщениеДобавлено: 14-10, 00:29
К сожалению опция печати в программе FreePcb пока не активна и поэтому, для получения изображения своей платы, необходимо выполнить следующую последовательность действий -
File -> Generate CAM files ...
Открывается окно:
Generate Gerber and Drill files - генерация файлов GERBER и сверловки.
На этой панели установить галочки напротив:
Render all Gerbers as PNG files - представить все GERBER файлы в формате PNG;
mirror bottom layers in PNG files - зеркально отобразить нижний слой в PNG файлах*.
Далее, если платы изготавливаются вручную:
Add pilot holes to pads and vias - добавить пилотные метки на все контактные площадки;
Установить диаметр пилотных меток Pilot hole diameter - 20
После этого давите Create Files - создать файлы
В файле проекта программа автоматически создаёт папку CAM куда записывает GERBER и PNG файлы. GERBER файлы можно распечатать при помощи любого GERBER просмотрщика, а PNG файлы при помощи любого просмотрщика графических файлов.
Внимание! Чтобы слои выводились правильно, рисуйте дорожки со стороны компонентов в слое top copper, а дорожки со стороны паек в слое bottom.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:32
а мм...если сравнить ее с sprint layout?ну в лайоте конечно нету возможности перекинуть схему из симулятора
это главный козырь?или есть еще плюсы?
 Заголовок сообщения: Re: FreePCB - редактор печатных плат
СообщениеДобавлено: 21-08, 14:54
Создатель программы FreePCB, Allan Wright осуществлял поддержку своей программы вплоть до 2011 года. Далее программа не поддерживалась, но сайт программы функционировал и оттуда можно было скачать установочные файлы. К сожалению, в последнее время этот сайт стал недоступен.
Однако есть и приятная новость. Эстафету от Allan Wright принял Duxah, который, начиная с 2014 года, развивает проект FreePCB. Установочные файлы и документацию новой версии программы можно скачать с сайта FreePCB-2.
В отличие от старой версии, новая версия FreePCB отлично работает с новыми версиями Windows (8-ка и выше). Кроме этого FreePCB обзавелся своим собственным конструктором схем - FreeCds.
