Текущее время: 18-09, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:34
Всем доброго дня
Посоветуйте пожалуйста, у меня ТЕМП180 схема точно такая как здесь обсуждаются, сгорело все, диоды, IRFP460,драйвера я это все заменил и подключил через лампу 100ватт силовую часть (имею опыт по Бармалею)так лампа на ХХ сразу не горит секунд 10(как будто все работает нормально)а потом загорается, я подумал что причина вLM339 но потом взял и поставил лампу на 300ватт, и все на ХХ уже лампа не загорается, т.е. стало лучше(форма сигнала , на ХХ видно что срабатывает ограничение, как только касаюсь держаком массы , импульсы стают нормальными) как только касаюсь массы на самом малом токе лампа реагирует нормально т.е. в зависимости от нагрузки то загорается то тухнет, а вот как только добавляю ток регулятором то лампа загорается в полный накал и не тухнет пока не сброшу ток регулятором до нуля ,(т.е. не срабатывает ограничение тока) посоветуйте что сделать убрать лампу и попробовать напрямую в сеть (т.е. это нормальная работа этих аппаратов) или все же это что то с управлением и глючит LM339 ? Или аппараты такого типа на IRFP460 через лампу нельзя проверять?
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:24
при ремонте лампу надо включать между банками електролитов и ключам. на плате еиса нет такой возможности. для етого необходимо перерезать дорожку.но мне так кажется что у вас неисправный оборваный зарядный резистор.
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:42
http://s004.radikal.ru/i207/1105/bd/ec9abb80432b.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1105/7f/e75fcf04e91b.jpg
СообщениеДобавлено: 14-05, 15:40
Я как раз там и ставил лампу где вы указали, а резистор цел я проверял
СообщениеДобавлено: 14-05, 15:54
Я наверное попробую вместо лампы включить ТЭН на 1 квт, посмотрю что будет
СообщениеДобавлено: 14-05, 17:27
Попробовал вместо лампы ТЭН на 1кВт стало еще лучше на малом токе уже зажег дугу, ХХ ровен 75 вольт но все же напрямую без ТЭН включать страшновато, может кто подскажет что бы это значило, может это специфика работы ШИМ этих аппаратов
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:18
всем привет, тоже ренмонтирую такой сварочный инвертор, погорели все полевики, заменил, не функциклюет, где еще искать подскажите!
вот на фото они замененые разом с резисторами
против лома нет приема, разве что законы ома, он ужасен и велик, лом хороший проводник)))
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:28
:clapping: помогите!
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:28
А ШИМ то есть?
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:35
Если не новичек в электронике,то начни с питания.Постепенно последовательно не горячась включая голову и с богом.Прежде микра задатчик импульсов ШИМ называется.Посмотри ее выводы,питание и окружение микры.Каждый вывод имеет свое функциональное значение.и так вся схема.Помни,что высокое напряжение всегда успееш подать в схему и спалиш транзюки.Прежде убедится в наличии красявых прямоугольных импульсов,там где они должны быть и скважность между ними,т.е мертвое время .Это гарантия что транзюки не полезут друг на друга.А только потом с латра можно подать вольт 20-30т и смотреть осцилом как переключаются силовые транзюки.Ну и перо в ...и попутного ветра.
делать чтобы работало
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:43
нашел на плате управления на выходе сгоревший транзистор S8050
щас заменю и вставлю в сварочный и проверю
ну и вымучать он может а стоит всего то 1400 грн
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:45
если был бы оцилограф, та как бы не новичок, радиолюбитель, ну в чужих схемах сложно копатся))
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:15
не работает! значить еще что то! микросхемы не как не проверить вся маркировка стертая((
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:31
а как проверишь шим?
СообщениеДобавлено: 28-12, 18:28
Там стоит SG3525a,это и есть ШИМ микра.На 15 и 13 ногах 12 вольт,на 16 5.1 вольт,8 SoftStart мягкий старт 9 Comp компенсатор и все остальные по даташиту.На 11 и 14 выходы,которые в базу твоих горелых транзюков а эмитеры уже идут на раскачку силовых,бывает через ТГР.Силу ни в коем случае пока не будет четкой осцилограмы в базах транзисторов s8050 b s8550,пробуй
