Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 14-08, 15:19
Хоть и оффтоп
Естественно, все будет фильтроваться до слива на людей... все, замолкаю.
СообщениеДобавлено: 14-08, 21:58
Прикинь мощность - нудистом станешь. Видел на газу - каллорийнее.
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:50
Делаю то же индукционный нагреватель, почти все готово, но с медной трубкой напряг. Есть идея использовать посеребренную экранирующую оплетку от толстого антенного кабеля. Внутрь оплетки натолкать керамических бус для придания круглого сечения. Очень хотелось бы услышать мнение старейшин по поводу такого решения.
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:03
zhur36 писал(а):
Есть идея использовать посеребренную экранирующую оплетку от толстого антенного кабеля...
Вообще-то индуктор матают трубочкой, чтобы потом по не водичку пустить! Мало того, что провод сам по себе греется, так и от тигля нехилое тепло идёт.
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:00
Мне греть надо алюминиевую фольгу, что бы она прилипла к полиэтилену, загерметизировать горвовины канистр и пузырьков.
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:06
Может быть тогда проще литц использовать?
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:19
Насчет фольги - для того, чтобы ее греть, нужна довольно высокая частота, минимум несколько МГц, а то и десятки МГц. Чем тоньше фольга, тем выше частота. На таких частотах литцендрат помогает довольно плохо, и чем выше частота, тем хуже он помогает. На 500 кГц, мне говорили, если в ПЭЛШО7х0,07 оборвать 6 жилок, то добротность подает до 0,6 исходной(!). Лучше всего - медная трубка или толстый провод. Серебрение особого эффекта не дает, токо от окисления помогает. В общем, для прикинуть, что выйдет, очень полезен будет куметр - измеритель добротности. У нас в институте было штуки четыре. Делаешь катушку 5-6см(по размеру горловины), меряешь добротность. потом подносишь фольгу и смотришь, насколько добротность упала. Кстати, при этом индуктивность здорово съезжает.
Если добротность упала вдвое. значит КПД катушки - 50%. Это сильно зависит от расстояния между фольгой и катушкой. Контурный конденсатор ставить около катушки. Слюдяные в параллель.
Скорее всего, получится ламповый автогенератор на 6П45С, с одной лампы можно выжать 30-40 Вт на 30 МГц. Я УВЧ делал, но перегрузил лампу, и она постепенно садится.
На полевиках довольно просто можно сделать 5 МГц, 10-20 тяжелее, и КПД 0,6-0,8.
Может статься, что проще сделать фен на 1-2 кВт.
СообщениеДобавлено: 25-01, 17:38
фен, точно не пойдет. технология такая, в пробку от канистры вкладывантся кругляш из фольги, дальше пробка некручиваеться на канистру, и двигаеться по конвееру. горловина канистры должна пройти через катушку, что бы фольга прилипла к горлышку. Кругляш из фольги двух слойный с одной стороны бумага, как от пачки сигарет. Форма катушки довольно сложная, как овал с загнутыми краями, её легко можно сделать из оплетки набитой керамическими бусами, а из трубки упаришся. на счет частоты, спасибо. Я хотел сделать на 300кГц.
СообщениеДобавлено: 25-01, 17:43
УВЧ - это такой прибор для прогрева организма, автогенератор ок. 30 МГц. Делался на основе лампового цветного телевизора. Звиняйте за дубль, мне сайт предложил повторить передачу - я и повторил :blush:
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:29
Меряй добротность, сэкономишь кучу времени. Это позволит определить оптимальную частоту. Если будет плохой КПД катушки, она будет горячая, да и мощность надо где-то брать. В фольгу надо, наверно, 200-500 Вт, смотря какая скорость нагрева нужна. Можно и по потреблению автогенератора смотреть, как оно меняется при введении фольги. Можно и литцендрат. Может, придется обдувать его вентилятором.
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:50
В фирменных упаковках это решено. О конрафакте речь? Шоб нам потом и втюхивать? :crazy:
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:53
Видел такую машинку ручную Болгарскую.
Работает на 50кгц резонансный последовательный
контур ,мощность до 100вт ,приваривает фольгу за
2 сек.
Пробовал прототип - получился. :D
СообщениеДобавлено: 04-02, 22:41
men 62 писал(а):
Работает на 50кгц резонансный последовательный ...
Многое зависит от положения индуктора. Если плоскость фольги совпадает с плоскостью витков индуктора, то, видимо, хватит и 50кгц.
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:34
Индуктор делал на половинке феритовой чашки диаметром 50мм
У оригинала было 70мм
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:14
men 62
А схема есть? Я видел тоже самопальную машинку на одном транзисторе, катушка то же на чашке, но это ручной труд. Просят сделать проходную машинку на конвеер.
