Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 17-05, 13:32
Принесли FUBAG 170 с шим-контроллером NCP1055 - взорвался, как полагается.
Иду в магазин, покупаю TNY268PN 2 штучки - меняю м/с, конденсатор на 0,1 - не работает.
Меняю м/с на другую - не работает. Всё окружение по пять раз проверил - не работает, хоть убей. Чуть тр-р не перемотал от безнадёги.
Проверил микрухи по схеме из даташита - неживые обе :(
Купил в другом месте - всё заработало!
М/с отличаются тем, что нерабочие промаркированы краской. Рабочие - гравировкой. Логотип "PI" - одинаковый.
Будьте осторожны!
СообщениеДобавлено: 18-05, 15:38
И с краской работают ... просто партии подделок разные )))) у меня для этих целей платка с панелькой лежит ))
СообщениеДобавлено: 20-05, 14:35
Здравствуйте. Предыдущий мастер (пидр) отпаял или оторвал гребенку так, что все дорожки акромя -Н оторванны либо отслоились до деталей (термо, транз. драйвера, датчик тока). Как вы считаете можно ли восстанавливать? Пришло в разобранном виде, со сгоревшей в хлам дежуркой, змакнутой первичной обмоткой деж. транса (0,2 Ом), и как ни странно с замкнутым "прямым" диодом выходного выпрямителя. Видимо это и был первичный дефект. Все восстановил, теперь надо платы соединить. Прочитал все ветки (гусей, фубаг, ТОР)от корки до корки и не только на этом сайте. Но чтоб с оборванными до такой степени дорожками, редкость. Просто я думаю, уже даже если получится не нужно варить на больших токах? :nono: И еще не понял до скольки градусей нагревать силовой модуль, 140-160 С? Не так ли? :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-05, 21:41
Востановить можно.Некоторые площадки всё равно остались. Возми гребёнку загни короткие концы и откуси лишнее по длинне.Где оторваны площадки подложи изолятор можно отслоить стеклотекстолит. Для оторванных тоководов выреж из меди тоководы поконтуру разъёма припаяй а тамгде нет намаж эпоксидкой иприклей кплате на изолятор. я использовал хват аналог поксипола. Дорожки замени проводом мгтф. Яделаю жгут из4х проводов мгтф длинной сантиметров 6 , облуди кончики искрути провода.С одной стороны припаяй к концам разъёма тоководов з, затем эпоксидкой залей разъём постарайся не замазать транзисторы драйверов. В плату впаяй разъём маму. Штырьки на радиаторе подреж до высоты 3,5 миллиметров. Повысоте стоек будет не хватать полож шайбы на стойкипод винты пять миллиметров.диамтром они как раз подходят под винты .Когда соедениш платы припаяй те свободные концы с тоководов на разъём на плате сверху. Можно ещё припаять на плате к штырькам термодатчика чип резистор 4,3 килоома для особо ретивых сварщиков что бы датчик температуры срабатывал не при 85 градусах а при 80.
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:00
Для выпайки разъёма я сделал гребёнку из нержавейки толщиной 0,8 . Обматываю проводом разъём на радиаторе иначе может сломаться .Лужу на верхнейплате разъём поск 50 . Беру 100 ватный паяльник с жалом специально зделанном по внтренней ширине разъёма .Гребёнку из нержавейку подсовываюв разъём вервплотную к верхней платеи зажимаю пассатижами.Затем прогреваю разъём ипотихоньку покачивая плату подымаю.Нержавейка не даёт остыть разъёму и сама не нагревается.Дальше удаляю припой впаиваю разъём маму в плату .Лишнию длинну откусываю надо быть осторожным можно повредить разъём на радиаторе. Я делаю из мамы шаблон 14 отверстий высотой 3 миллиметра одеваю на разъём и по нему откусывю бокорезами,потом запиливаю конци напильником. В случае неудачного ремнта всё легко можно разобрать. А ремонт с гусями и их братьями неудачный возможен , не торопитесь сразу врить иначе запчасти не где будет брать.
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:03
Печатал не глядя получилось не совсем по руусски ну да ладно разберётесь.
СообщениеДобавлено: 25-05, 11:16
Речь шла об этом а не о том как отпаять гребенку. В любом случае спасибо. Гребенку отпаиваю вполне удачно, двумя паяльниками, с помощником :D . Я просто хотел сказать что уже показался радиатор под дорожками, и как с этим справляются люди которые этим занимаются постоянно?
СообщениеДобавлено: 25-05, 13:05
Не спорю. Понятно только то что мне нужно. А точнее, что все это можно делать эпоксидкой, если подкладывать тонкие изолирующие пластинки.
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:18
во первых звякните мультиметром на КЗ - там слой оксида есть (может и не оксида , но изолятора) - если на радиатор не звонится то и БОГ с ним , а ежели звониться , то слюда вас спасет ! ))))
СообщениеДобавлено: 26-05, 10:22
Так это еще отличное состояние дорог. Как вариант, припаиваем гребенку на те, которые еще не оторвались. Остальные ноги гребенки предварительно немного поднимаем, чтоб потом туда могла пролится эпоксидка. Остальные ноги соеденияем короткими перемычками. Ессно, замыканий на радиатор быть не должно. Моем, заливаем эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 29-05, 13:36
Умер Fubag IN170, мигает индикатор. отпаял силовой модуль Ind5, нашел прошитый диод STTH2003CG по выходу (их там 4 шт. в паралель), вопрос: Подскажите пожалуйста что он мог за собой утянуть, и где посмотреть схему силового модуля ткните если можно.
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:32
Соединил две платы. Подал 30в переменного г/р. Между радиатором и ножками ближайшими к банкам есть потенциал около 12в переменное (раб. частота). Подключал маломощную лампочку между радиатором и всеми ножками гребенки. Горит на обоих ножках первых после банок. Такое впечатление что минус M_16v_H попал на радиатор. Так ли это? А может это нормально.
СообщениеДобавлено: 30-05, 12:34
Кстати лампочка 24В, 1W. Между радиатором и V_16V_H (L6386 14нога) горит ярче, чем между радиатором и Cde_GH (верхний выход L6386 13 нога) :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:15
Подал 220 через лампу 100w. Напряжение просело до 164в, на выходе +37в. Через 10 мин. радиатор стал тепленький. Мерял прибором напряжения между радиатором и питанием 220, а точнее 164в. По 78в между сетевыми проводами и радиатором. Индикатором ткнул горит. Может заизолировать радиатор и отдать его к чертовой матери и обходить за версту такие сэндвичи?
СообщениеДобавлено: 31-05, 01:40
Если радиатор соединён с корпусом, то в принципе средний потенциал на нём, относительно сетевых концов, может получиться за счёт конденсаторов сетевого фильтра (если такие имеются). Целостность изоляции лучше проверять при помощи мегометра, который использует постояннное напряжение. На переменке же трудно что-то понять, т.к. она лезет кругом через различные ёмкости, в том числе монтажные.
