Текущее время: 18-09, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 30-04, 22:38
Black Fire писал(а):
Вы у нас на рынке не тарились ... 80% , а то и 90% откровенного левака
последний раз заказывал в магазине "Радио-Хит, всё по- честному
А до этого в разных магазинах г. Ворнежа - везде туфта!!!
Вопрос в том, как её (туфту) распознать?
СообщениеДобавлено: 17-05, 20:41
Всем привет!
Принесли аппарат после неудачной попытки расцепить платы.
Грели строительным феном, как сказал хозяин аппарата, дым валил столбом.
Плата вокруг гребёнки и под L6386D вздута, а ноги у драйвера аж синие.
Так как по заявлению хозяина до надругательства над аппаратом он работал, только периодически где то пропадал контакт (оторвалась шестигранная стойка) была озвучена сумма за работу + возможна замена поджаренной микросхемы. Аппарат нужен был срочно, поэтому решили L6386D менять сразу на новую, тем более цена 90р.
Пропаял 2 оторванные стойки, восстановил гребёнку, заменил микруху.
Включил и в микрухе с характерным звуком образовалось отверстие.
Распаял поновой, прозвонил всё, кроме утечки в несколько Мегом между коллектором и эмиттером одного из транзисторов ничего не обнаружил, на всякий случай заменил и его.
Включаю и опять дырень.
Вот тогда и мне в голову пришла мысль, что купил туфту.
По документации 10 и 11 ноги не используются вообще, то есть они так просто для симметрии и ни с какими другими ногами не звонятся.
А вот у левых эти ноги звонятся относительно друг друга и относительно рабочих ног.
Поставил родную жаренную микруху и аппарат заработал.
В магазине у продавщицы спрашиваю, как микрухи? качественные?
Да говорит, хорошие, у нас один мастер постоянно берёт, уже 20 штук выбрал. Я вот теперь думаю бедолага наверное всё один аппарат ремонтирует, надо бы его телефон взять, позвонить да сказать чтоб 21-ю не ставил.
У нас есть всё, кроме денег и счастья.
СообщениеДобавлено: 18-05, 11:40
После "ремонта" все промойте и гребенку залейте чем нибудь не проводящим,- смотрите смежные темы.
СообщениеДобавлено: 18-05, 22:00
Вокруг восстановленной гребёнки сделана опалубка из клейкой ленты на вспененной основе и залито эпоксидной смолой.
Готовая конструкция покрыта лаком.
СообщениеДобавлено: 18-05, 22:48
Правильный подход! Слабое звено,- иногда даже по пыли пробивает, в темноте видно разряды.
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:20
Не спешите пробовать в работе сперва проверьте через лампочку. Микрухи скорее всего нормальные .Драйвер за собой тянет шим и резистор питания 10 ом. Осциллографом посмотри сигналы на диодах драйвера должны быть импульсы Ставил l6386 d а так же l6386ed . Если импульсов нет а на выходе uc3845 есть то выдирайте смело обычно импульсы отсутствуют на 13 ноге. реже на 9 . Схемы рядом нет если не точен.Проверяйте без нижней платы . Работоспособность вполне проверяется без ключей.
СообщениеДобавлено: 08-07, 15:58
Подскажите маркировку жучка с отгоревшей ножкой возле ТПИ.
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:42
Вот аналогичный обсуждают
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=57596#57596
СообщениеДобавлено: 10-07, 15:21
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли заменить UC3845В на UC2845B, посмотрел ДатаШит, отличие только по темрературному диапазону.
СообщениеДобавлено: 10-07, 20:48
Можно
СообщениеДобавлено: 10-07, 21:43
valvol,
а заменить UC3845DG на UC3845BDG. в варианте 3х летней давности стоят ...DG, а в следующей генерации ...BDG
:prankster:
СообщениеДобавлено: 11-07, 02:02
т.е. UC2845BDG вполне сойдет
СообщениеДобавлено: 11-07, 08:06
tckb
если учесть что при переходе с DG на BDG поменяется немного частота и скважность,- т можна , а если с 3845BDG на 2845BDG,- то запросто
СообщениеДобавлено: 27-09, 21:41
Приветствую. История такая: Достался мне Fubag in 170 в нерабочем состоянии. Проблема была такая: сварочник включается, режимы выбираются, ток выставляется любой какой хош в пределах от 10 до 160, но дуга не зажигается, хотя холостое напряжение 27 вольт на электроде присутсвует... Внимание привлекло то что цифры указывающие на величину тока периодически гаснут и снова загораются (возможно это информация о какой то ошибке, самодиагностика может какая или чтото в этом духе, вообщем я не разобрал...) Индикатор режима горит постоянно. Печально и то, что этот аппарат пытался ремонтировать ктото до меня, и вследствии неграмотного демонтажа была слегка повреждена управляющая плата (некоторые дорожки отовались и плата деформировалась в месте припайки ножек) Распайку восстановили по примеру что выкладывался тут ранее (тонкими и длинными проводами)... 3 стойки были перепаяны, причём паяли скорее всего слабым паяльником и качество пайки оставляло желать лучшего (Хотя после попытки припаять их при помощи паяльника на 100Вт, я отказался от этой идеи решив использовать для этих целей газовую плиту... ) Некоторые стойки держались грубо говоря на резинке, что нанесена на плату... Заводская пайка меня не устроила и я перепаял самостоятельно все стойки на плате не скупясь на припой. После стоек занялся шлейфом между силовой и управляющей платой, провода поставил потолще и максимально их укоротил. После сборки проблема так и не исчезла, от чего и решил обратиться к людям опытным в ремонте этих аппаратов, может это рецидив и есть быстрое лечение? Сварочник делаю для себя т.к. говорят полегче им варить нежели чем обычным трансформаторным аппаратом. Опыта эксплутации и ремонта подобных инвернторных сварочников у меня нету, но есть желание в этом разобраться. Спасибо за внимание...
СообщениеДобавлено: 28-11, 14:39
Всем привет! Принесли в ремонт GYSmi 165 . Выгорело много чего, похоже попала влага и силовая плата рванула, замкнув на "материнку", (погорели дорожки) при этом сгорел драйвер
(L6386)почти вся его обвязка, ну короче-жуть! Силовой модуль отсоединил.
Дорожки восстановил. Поменял L6386,поменял ШИМ, на его выходе появился сигнал. На 6386 сигнал сначала был только на 9 ноге , а потом и вовсе пропал, сменил ещё микру L6386, но результат тот же - отсутствие сигнала на драйвере при этом: напряжения питания в норме, на входе (1и3 ноги) есть сигнал с ШИМ контроллера,
Смущает ещё вот, что - без силового модуля ШИМ контроллер должен только делать попытки запуска, а у меня работает постоянно.
И ещё отсутствует PWM сигнал с микроконтроллера.
Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности.
