Текущее время: 18-09, 01:13
 Заголовок сообщения: Prof Helper prestigе 210 не запускается
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:30
Не запускается.
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:58
при замыкании С24 аппарат запускается.Его номинал 471J.Но после эмитации залипания выпаяванием R57, опять не запускается. При впаявании вместо родного с24 электролита 47мкф аппарат гарантированно запускается,но после "залипания" снова молчит.Во время работы контроль выходного напряжения работает нормально, на стабилитроне его напряжение, на оптроне 1В.Недавно ремонтировал такойже аппарат с пробитыми выходными обратными диодами, т.е. кз на выходе.Так этот аппарат делал попытки запуска, при которых, вентилятор запитанный с силы успевал чуть чуть дергаться. А в этом экземпляре импульсы очень узкие, С29 не успевает зарядится.Как бы их уширить? Увеличение емкости С24 проблему не решает, нарушает работу антистика, а после кз вовсе не запускает. Помогите пожалуйста, опять я в трех тополях запутался.
СообщениеДобавлено: 14-06, 21:08
Здравствуй Ришат. Это SOLUTION 210A?А схема prestige 144? Они совпадают? У меня сейчас в ремонте SOLUTION 210A в нём 2 вентилятора, один 220в другой 24в igbt по 3шт. на радиаторах. БУ на отдельной плате , залит компаудом. Взорваны входные конденсаторы, сгорел пусковой резистор 51Ом. Заменил их, всё работает. В нём 2 оптрона. На престиже 168-170 реализована схема , при появлении напряжения на выходе аппарата через оптрон сигнал ALM открывает транзистор Q9 который подключает дополнительную ёмкость С46 к 4 ножке UC3845 за счёт этого увеличивается скважность сигнала на выходе ШИМ . Может такая же схема реализована и в этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:45
Тоже проблемка с ProfHelper XXX (визуально по компоновке похож на BlueWeld Prestige 210. Схемотехника - Prestige 164, только ключей и дидов на выходе побольше). Работали по всей видимости в дождь +310 под ёмкостями прошило на +15 : трупы 7815, LM324 , 3845 + транзистор по его питанию , IRFD110 + стабилитроны в его обвесе ... после замены всего есть старт но кипит IRFD110. Заменил ТГР на престижевский164 (с изменением выводов первичной обмотки) - теперь кипят драйвер, хотя все в них цело... единственная разница в витках на ТГР - у родного их по 49, а в BlueWeld'овском по 20 - но если я правильно понимаю , то это не должно сказываться на нагреве деталей в драйвере?
СообщениеДобавлено: 20-12, 09:09
Синптомы говорят как будто не все там цело....
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:24
Вы правы - нефиг сидеть до с 10 до 23 - тупил по полной
вот что получилось на нагрузочных резисторах :
Как думаете - стоит мотать ТГР с родными 49 витками или от BlueWeld 164 приживется (нет иглы на фронте импульса)
PS понимаю что лучше как в оригинале ... вчера клиент сдавал со словами , мол не горит - а сегодня после обеда весь мозг выел ... вот сидю и годаю )))
СообщениеДобавлено: 21-12, 22:07
На холостом ходу аппарат ведет себя нормально, правда сигнал на затворах не смог почемуто засинхронизировать ... то-что видел не красиво смотрелось ... попробую завтро на нагрузке (С меня стакан красного, Алексей ! ... у кого нагружать хочу я думаю догадался ))))))))
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:36
Принесли ошшо один солюшен, на табло заявлен ток 250А! Вылетели 30н60а4 8штук :lol: .
СообщениеДобавлено: 16-05, 06:24
Проверил гейтовые сигналы,- 10В! Дрова - целые, ну в смысле восстановил.Посмотрел на другом солюшене, тоже 10. Разобрал тгр 36:36:36! Придется перематывать.
СообщениеДобавлено: 16-05, 12:18
дааа, 10в это мало, надо хотя бы 12в что бы было,
надо посмотреть на своей Ресанте, а то всю облазил, а это не померил
СообщениеДобавлено: 16-05, 12:21
Бодрого дня!
... проблемка с ProfHelper XXX ... после замены всего есть старт но кипит IRFD110. ... кипят драйвер, хотя все в них цело...
причина кипения была найдена?
или всё дело было в ТГРе?
у меня ещё и LM-ка кипит.
СообщениеДобавлено: 17-05, 09:33
Перемотал, 54/36/54 стало 16в, надо было больше мотать. Оставлю так.
