Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 31-05, 07:59
strannicmd писал(а):
Посчитал транс на дежурку софтиной от производителя (VIPER). В начале посчитал для 12В, потом для 15В (последнее выложено тута (скриншот). Смущает большая разница между результатами. Для 12В водушный зазор насчитало 0,19мм, для 15В - 1,03мм. Количество витков для 12В практически в 2 раза ниже.., как первички, так и остальных обмоток.
Сложно судить о правильности работы софта, не зная алгоритма его работы. Поэтому надо взять карандашик и листочек и примерно прикинуть минимальную индуктивность первички, исходные данные: максимальное напряжение питания(340В), максимальная длительность импульса (половина периода рабочей частоты), максимальный ток ключа (из даташита на микросхему). L=U*t/I. Рабочую индуктивность взять в полтора раза больше минимальной. Количество витков первички определить путем пробной намотки и замером индуктивности. Сердечник взять с готовым зазором, чтобы не ломать голову по его расчёту. Вторички рассчитать пропорцией исходя, что на первичке как будто 130 В. Все трансы, рассчитанные по такой методе работают счастливо и когда-нибудь умрут в один день, но это будет не скоро :lol:
Материал выходных дроселей Т106-26 (комповские, жёлто-белые колечки, 2 в паралель). По даташиту они вроде как до 50кГц, но видел промышленный усилитель, где их используют на 75кГц (у меня на выходе вобще будет 120кГц). Чем можно заменить из доступного, посоветовали 52 материал, тоже распыленное железо, а что тут думает народ?
Если дроссели стоят во вторичной цепи в П-образном фильтре, то пульсации тока на них не большие, т.к. перед ними уже есть сглаживающй кондёр, поэтому не стОит сильно заморачиваться с материалом, 26-й будет вполне нормально работать.
СообщениеДобавлено: 31-05, 08:58
Kazimirius - земляк ? радиогубительствуете или проффи ???????
Кое в чем профи, а здесь потому, что хочу избежать участи радиогубителя. В наш век импульсная техника - жестокая реальность.
Вот, посчитал другой прогой.., вроде так где-то..
Я лично уже делал обратноходовой БП и считал транс и вручную (для опыта) и при помощи калькулятора г-на Денисенко - все сходится, а главное работает. Если вы уверены, что Vor - 113в, то нормально.
Это разрывный режим, там у г-на Денисенко есть калькулятор с неразрывным режимом, я бы сделал "неразрывность" 20%, меньше бросок тока в силовом ключе.
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:13
Flyback(1300) - Денисенко.
Зазор - 0.2
Питание 170-250в АС
Частота - 60кГц
Отр. напр. - 113в
Индуктивность - 3,88мГн
85 витков первички - для 60кГц очень правдоподобно
Добейтесь подбором зазора необходимой индуктивности!
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:28
Kazimirius писал(а):
для даной мощности микросхема на пределе
Есть в наличии пара KA5LO380R. На них и соберу...
50кГц её рабочая частота, корпус ТО220
Я по нему и считал, только Flyback(3100)
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:18
Dizel1 писал(а):
-разницаогромная... поясню по колхозному..
Видел в нете схемы такого рода, и авторы утверждали что всё это работает.. Дождёмся модельки Maikl, там всё и увидим...
СообщениеДобавлено: 31-05, 12:07
Вот новая дежурка..
СообщениеДобавлено: 31-05, 14:02
Нет, они стоят сразу после диодов (на схеме видно это)
СообщениеДобавлено: 31-05, 14:30
Параметры: 30в 10А. Всё это должно регулироватся как по току, так и по напряжению.
А от скольки вы хотите регулировать напряжение? Заранее предупрежу, что получить хорошую стабилизацию в очень широком дапазоне напряжений и нагрузок не простая задача, и обычно решается в профессиональных лабораторных источниках двойным преобразованием (стабилизированием).
СообщениеДобавлено: 31-05, 14:58
В разумных пределах.., это же не супер прибор какой-то... Хотелось бы с 5в.. хотя-бы, а так..., сколько получится..
СообщениеДобавлено: 31-05, 18:34
strannicmd
есть несколько вопросов.
1.Каково разрешённое напряжение затвор-исток ключей STP10NK60ZFP ? Вы учли, что с ТГР на затвор подаются импульсы +/-15В относительно истока?
2.Схема раскачки ТГР собрана по топологии пуш-пул. Как Вы знаете, данная топология предполагает наличие напряжения на коллекторах VT2 и VT4 равного удвоенному (не менее) напряж. питания, т.е. в данном случае 30...40В. Транзисторы выдержат?
3.Готов ли СТ на ETD39 ? Если есть возможность измерьте индуктивность обмоток и индуктивность рассеивания (для модели).
4.Каков диапазон питающего (сетевого (АС) напряжения? Дело в том, что предварительное моделирование показало, что при 270V (DC), макс. Кзап. Wтр=28/8+8вит. 30В на выходе не получаются. Обозначьте более конкретно ТЗ.
5.Как обстоят дела с ТГР? Для модели необходимы данные: геометр. размеры сердечника, материал, к-во витков в обмотках, индуктивность обмоток и индуктивность рассеивания.
6.Регулировку паузы ("мёртвое время") не предусматриваете? ПМСМ, зря.
Пока всё.
ЗЫ.
Для оптики, обычно делают свой транс, прямо возле драйверов, а снимать с общего транса дежурки.., мне кажется ёмкость монтажа выйдет большой...
да у Вас коробУшка со спичечный коробок! :lol:
да и по надёжности ТГР лучше (в плане того что если ключи слетят, то обычно и оптика за ней...)
ну...ежли так рассуждать, то лучше вааще ничего не делать :) А надёжность... здесь ведь как... у кого как... как приготовишь... откуда ручки растут... :D Но, :live-58: хозяин исть - барин :)
СообщениеДобавлено: 31-05, 19:05
Gate-sourse voltage плюс-минус 30В
Транзисторы МС держат до 40В, наружные можно будет подобрать с нужным напряжением
Нет, я ещё не начинал делать его, пока не разобрался с принципиальной схемой
значит будет 28/9+9 вит.
EPCOS (SIFERRIT material T38) R22,1x13,7x6,35mm по 6 витков у меня получилось посчитать, но не уверен что правильно посчитал, ибо считал програмкой, вручную не знаю как толком.. :blush:
Не думал об этом, введите её если считаете что так лучше...
СообщениеДобавлено: 31-05, 20:11
с таким материалом дел не имел, не знаю.
На там:
Тот, кто привёз (купил) не помнит марку, но вроде как аналог наших 2000. Одно кольцо имеет внешний диаметр 22, второе 16...17 мм (на фото видно). Наверное, лучше использовать то, что на 22, чем 2 штуки на 16, как думаете?
аналог наших 2000НМ1 или 2500НМС1(2) ? Вообще-то, здесь в Статьях или. др. есть статья Valvol_а по определению параметров неизвестного материала сердечников, но, так мысляю, что Вы этим заморачиваться не будете. Можно попробовать методом научного тыка :lol: На кольцо мотаете обмотки по 30-40вит. Измеряете индуктивности. Собираете схемулю и пробуете. Напругу на пуш подаёте от отдельного регулируемого источника. Начинаете с частоты 80-100кГц. Меняя Rt и Ct постепенно снижаетесь до 60кГц. Постоянный контроль тока, потребляемого пушем. ТГР на холостом ходу. Моделил с кольцом К20 2000НМ1 Iнам. около 14-18мА (потребляемый пушем ток должОн быть чуток больше).
В схеме пуша (раскачка ТГР) коллекторы TLки лучше объединить и посадить на+15В питания, нежели соединять с коллекторами VT2 и VT4.
СообщениеДобавлено: 31-05, 20:23
Это другие кольца, серого цвета, а я потом нашёл другие, зелёные, их рекомендуют по ссылке что я давал выше насчёт ТГР, вот бумажка на них http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... DF_T38.pdf
Где-то так и планировал, но предварительно всё же попробовал посчитать...
Почему?
Последний раз редактировалось strannicmd 31-05, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-05, 21:59
Это другие кольца, серого цвета, а я потом нашёл другие, их рекомендуют по ссылке что я давал выше насчёт ТГР, вот бумажка на них
посмотрю позже. У нас уже 23-55. Пора баи, бо завтра на работу :(
Модельку сляпал. Ключи - IRF740, ТГР на К20х12х6 2000НМ1 W=50вит (L=3,97mH). Вторички ТГР надо зашунтировать резюками 100-150 Ом. Осцилки красявые. Остальное завтра.
СообщениеДобавлено: 01-06, 07:50
Я тоже конструирую сейчас импульсный преобразователь, свой первый.
Куча вопросов. Вот очередной. Как правильно нагрузить ТГР (резистором, конденсатором), не подключая ключи?
Следующий, какой детектор тока для токовой защиты предпочтительней, трансформатор тока в первичной цепи, или резистор во вторичной цепи?
