Текущее время: 17-09, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 31-05, 07:09
Profeccor писал(а):
От минус 60 до плюс 70 градусов.
Все почему-то хотят чтобы оно и в космосе работало. :D
Если реально нужен такой диапазон, то это герметичный корпус с термостатом. А подбирать отдельные детальки не имеет смысла, проблема низких температур касается всего изделия в целом.
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:16
неужто в Севастополе похолодало? Вообще то -60 это совершенно не тривиальная задача. от электролитов придется отказаться , а как без них в обратноходе? так уж надо -60?
Севастополь тот же, море, солнце, девчёнки ... . В общем, как обычно!
Предпологаю, что такой перепад температур будет кратковременный и во время работы, т.е. на "горячую". А может его и вовсе не будет, но в ТЗ есть. Электролиты в мороз несколько потеряют ёмкость, но ведь не до 0! Да и стоят они в выходных цепях питания. А RC задающего можно и "термостойкие" использовать.
Полевик не критичен к температуре, он и так горячим будет, а вот UC как себя поведёт не знаю. Кстати, последние цифры указывают на максимальный рабочий цикл в %. 2 и 3 это 100%, 4 и 5 это 50%. Я так понимаю это соотношение 0 и 1 в периоде ШИМ? Не ругайте строго, просто не приходилоси заниматься этими вопросами. Но настроен серьёзно!
Гальваническая развязка в самом БП, но предпологаю что -27В сидят на корпусе, соответственно и с выхода средние отводы там же, но в самом блоке они выводятся на разъём. Даже если это не так, пару слоёв изоляции между отдельными обмотками не помешают. Первичку намотать в середине при таком количестве бмоток будет разумно, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 31-05, 13:09
Это чтоб понятнее было. На самом деле где-то 97% и 48-49% при сопротивлении в цепи тактового генератора 10 кОм, и неработающей цепи ОС. (если сопротивление уменьшить, то и коэффициент заполнения уменьшается, так при номинале 1 кОм вместо 97% получается около 70% (недавно экспериментировал))
Это бортовая сеть "Камаза"? (извините за любопытство.)
Это только рекомендация. На практике не проверял. Для четырёх напряжений при мощности 10 Вт первичка моталась первой, заморочек со стабильностью не было.
Желательно также (хоть и трудновыполнимо) чтоб каждая обмотка располагалась по всей высоте каркаса равномерно.
А как будете на морозоустойчивость проверять? В сухой лёд совать или холодильник имеется? (опять же любопытство :blush: )
СообщениеДобавлено: 31-05, 15:32
Это для стенда проверки какого-то оборудования. Там питание +27В. А вот климатика мне самому не ясна, может летает?! Морозилка -17 даёт, проверю! Читаю статью "Дмитрий Макашов Обратноходовой преобразователь". Очень многое узнал, почти всё понял. Много про транс и описывается вся обвязка с расчётами. Интересно! По расположению слоёв тоже описано. Но есть вопросы, дочитаю, потом уточню у Вас, можно? Спасибо за участие и помощь.
СообщениеДобавлено: 01-06, 05:50
Ну, что смогу. Я ведь всё методом тыка, в основном. Сейчас как раз делаю блочок управления, где обратноходовой стоит для питания, поэтому мне, в данный момент, это тоже инткресно.
Тоже скачал статью, прочитаю, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 01-06, 09:25
Надо попробовать на её основе в екселе программку сделать по расчёту БП. Там практически все формулы есть. Вот только если несколько выходных напряжений расчёт мощности и данные трансформатора как считать? Надо подумать. Начну макетирование на следующей неделе, а сейчас схему рисую.
СообщениеДобавлено: 01-06, 10:37
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/142_Общие
Здесь не смотрели?
СообщениеДобавлено: 01-06, 15:29
Ктот писал(а):
Здесь не смотрели?
Скачал, спасибо. Надо будет разобраться с ней и добавить расчёты на основные элементы в схеме.
СообщениеДобавлено: 02-06, 09:56
Там всё профи написал, мне со своим "наколенным" опытом коментировать нечего. Однако не рассматривается вопрос групповой стабилизации. А когда обмоток много может "выплыть" такая заморочка: - при снятии нагрузки напряжение будет подпрыгивать. Всему виной выброс напряжения при закрывании транзистора (без нагрузки диод "детектирует" этот короткий импульс). Я ставил усиленные RC цепочи параллельно ключу и обмотке трансформатора, пробовал увеличивать сопротивление в цепи затвора транзистора, проблемные выходы подгружал резисторами. Всё это не айс и увеличивает потери, но приходится чем-то жертвовать. Может вы найдёте хорошее решение. Удачи!
СообщениеДобавлено: 02-06, 11:31
А линейные стабилизаторы не помагают?
СообщениеДобавлено: 02-06, 11:53
Попробую все выходы "пропустить" через один дросель на кольце, может чем и поможет. Буду эсперементировать. Либо ставить линейные стабилизаторы, подняв вольта на 3-4 выходные. Благо токи выходные не большие, до 1А, только +-19В до 3А должны держать.
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:19
Конечно помогают, но ведь охота и "рыбку съесть" и ничего для этого не делать.
Не пробовал. Может и поможет. Проблема эта возникает только на режимах близких к холостому ходу. Если нагрузка более менее постоянная, то специальных мер не требуется. Всю "малину" портит выброс длительностью около 100nS. Обидно.
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:38
а сапрессор поставить не пробывали. иногда помогает
СообщениеДобавлено: 02-06, 15:01
Я думаю дросель должен справиться с таким коротким импульсом. Будем посмотреть!
СообщениеДобавлено: 02-06, 15:14
навряд-ли. если бы справлялся,- не было-бі надобности придумывать сапрессоры с их назначением жрать выбросы.
А чтобы не было выброса,- просто не давать работать ему на ХХ,- т.е. подгрузить немного каналы, правда при этом деле ККД уменьшиться :prankster:
