Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:58
tig0r писал(а):
А оно надо
трудно сказать, но стоят 1%, и если учесть что сопротивление канала в еквиваленте в неколько раз больше чем резистора и разброс в каналах тем более не 1 %,- и все равно они даже в некоторіх СМИ ещё и применяют прорези в дорожках для віравнивания тока, то :live-14: , но лучше наверное подобрать из перемычек по 0 ом с n% допуском (разбросами насколько возможно меньшими) чем играться с манганинами и проводами(я тааак думаю) :live-58:
Последний раз редактировалось ммм 10-06, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:24
как пример
:prankster:
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:34
tig0r писал(а):
А оно надо?
а теперь думай ,- надо или нет :prankster:
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:04
Я тоже думаю что свои SMD резисторы с точностью 10%, а не 1%.
После расчетов получилось что длинна проволочки должна быть 6,4 мм чтоб получилось 0,1 Ом.
Итого по 3 проволочки на транзистор. Смотрел зависимость сопротивления от температуры манганина, оказалось что это самый лучший сплав в этом отношении. Но не смотря на это хочу пересчитать для 4-х резисторов в баяне, чтоб сечение увеличить и площадь для охлаждения повысить, т.к. было написанно что сплав необратимо меняет свойства при перегреве. Это конечно печально.
Я уже спрашивал, повторюсь, можно вместо g10n60 поставить FQP10n60? это полевой.
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:20
Для того что бы подобрать из 000 близкие по параметрам для замены 0,1 Ом, нужно чтоб их было 50 шт! Да и мерить сопротивление не просто.
СообщениеДобавлено: 11-06, 21:43
Я 10% ставил, все работает (несколько аппаратов). Все с одной линейки. Скажем, 1к(5%) резисторы с одной линейки(ряд из 20 штук) очень редко отличаются более чем на 1-2%.
to MMM
Прорезь там , скорее всего, для задания направления тока, если можно так сказать. А на распределение тока меж ключами она даже негативно влияет, для правого ключа сопротивление в истоке получается больше чем для левого.
СообщениеДобавлено: 12-06, 11:11
, а теперь подбери проволочки 1-2% из манганина и запаяй и поверь
;) я что-то не совсем технологию представляю как поверять проволочки запаянніе в СМИ и подгонять к тем-же 1-2%
, может и так(встречно чтобы электроны сталкивались и тормозились, а то не дай бог разгонятся и ещё чего доброго :mrgreen: ), а вот в следующей генерации СМИ где ширина ПечПр намного шире уже прорези нет почему-то в этой цепи, а вот в другой прорезь появилась и выравнивание токов происходит уже в другой цепи (вторичной(сварочной)) наверное тоже правильное направление электронам задаёт
:prankster:
СообщениеДобавлено: 12-06, 14:57
как пример
а сдесья куда ток направляется? :prankster:
красным,-путь тока реальный, синим без прорезей
СообщениеДобавлено: 13-06, 08:26
Чет я все о резисторах да о резисторах, а драйвер то у меня не работает!
На 1 и 3 ногу L6386 приходят импульсы, а на 9 и 13 ничего нет. На 2-й 0V на 5-й напряж питания. :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-06, 12:40
Aziz писал(а):
На 2-й 0V
згідно з Figure 1. Timing Waveforms документу http://www.st.com/stonline/products/lit ... /l6386.pdf на 2-й нозі повинно бути,... бути повинно,....., аж ніяк не 0 Вольт. Вивчай матчасть
СообщениеДобавлено: 13-06, 19:03
ммм
как Вы думаете, Aziz из Самарканда поймёт ммм из ХАМской УРКАины? Может ему для начала изучить украинску мову, а потом заняться ремонтом девайса? ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 13-06, 20:16
Maikl
я вот тоже не знаю аглицкий,- ну не проходил его даже мимо в школах, но я же не ропщу шо я його не знаю, и даже правильно прочитать не могу. НО хоть картинки из пдф пытаюсь обкурить и разобраться ху и з ху, а потом уже вопросики задавать. Те що на мові хамства написано ,- його не повинно хвилювати, оно никакой смысловой нагрузки не несёт, а ссылка на аглицком языке. Это Вам тоже,- не то ;), тем более даже ссылка на картинку которую обкурить ему нужно
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:22
))) 2-нога shut down-"заткнись", я не понял при каком напряжении он запретит работу. Там триггер Шмидта на входе, а впереди него резистор на минус, кроме того с +16В 68кОм образуют делитель. Да согласен надо читать мат часть и еще параллельно мову учить. Просто мне кажется я ее сжег.
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:49
вторая нога обзывается как sd . есть входы Lin Hin, есть выходы Hout? Lout покури диаграмку
СообщениеДобавлено: 14-06, 16:37
Знатный табачек! "0" на 2-ноге запрещает работу. Только почему не проходит 3-й входной импульс? Он меньший по ширине.
