Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 03-06, 01:33
Спасибо ммм еще раз.
kfyjc: Вы, наверно, про выходные диоды говорите. У меня рекуперационный диод в первичке коротнуло. Отпаял я его достаточно легко. Но вот готовился к отпайке основательно:) Я его с помощью гравера отшлифовал до медного основания (TAB). Радиатор положил на газовую комфорку с рассекателем. Нагревался он минут 10. Во время нагрева пробовал отпаивать паяльником на 65 ватт. Вначале отпаял обрезанные ноги. При температуре радиатора в 125 градусов цельсия диод (то что от него осталось) "поплыл". Гадкий силикон только мешал его отодрать :evil:
Думаю, может тоже ПОСК использовать, чтобы новый диод пристроить. Или с ПОС61 удастся провернуть операцию?
СообщениеДобавлено: 03-06, 08:35
Надеюсь он у вас поплыл под действием паяльника ? В противном случае (не удален силикон + нагрели силу до температуры плавления припоя) вам гарантирован крупный гимморой :(
СообщениеДобавлено: 03-06, 17:06
Да, от паяльника. Про перегрев всего модуля читал.
Как думаете, удастся пристроить D2PAK диод на место с помощью ПОС61, или сразу с ПОСК паять?
СообщениеДобавлено: 11-06, 09:59
Пришол такой же аппарат сгорели два рекуперационных диода и отсутсвовал вентилятор. Силу нагрел бошовским феном до 200 С и паялом 100вт отпаял и сразу припаял новые такие же. Все получилось хорошо. Но с вентилятором проблема , там че на 24 В стоял хозяин молчит, может кто подскажет. Я поставил на 12В через кренку работает нормально.
СообщениеДобавлено: 14-06, 14:43
На моем вентиляторе написано 24В, 0.27А.
СообщениеДобавлено: 15-06, 12:17
Спасибо , а то я подумал может там шим регулирует 12 вольтовий вентилятор. Ну и так нормально через кренку работает. На 24 вольта проблематично найти , зачем они так сделали .
СообщениеДобавлено: 15-06, 21:59
При 120 градусах припой не поплывёт возможно термопара врёт.Нагреваю на электрокомфорке , для этого приспособил термопару и терморегулятор. Напряжение на вентиляторе уменшил резистором примерно до 15вольт. Силикон отковыриваю иглой.
СообщениеДобавлено: 16-06, 12:32
Ай да маладца, ай да умница, :haha: , а как производительность то по воздуху обеспечиваеш , а вообше выбросить ветродуйку не пробывал? он и без неё варить будет
СообщениеДобавлено: 08-07, 22:34
Здравтсвуйте. Аппарат Gysmi 165 после некоторого времени работы отключается. Т.е. ведет себя так, словно ему отключили сеть и тут же включили. Индикатор перегрева не светится. После чего его снова приходится запускать. Это происходит как при сварке, так и в холостом режиме (правда в холостом режиме промежуток работы дольше). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? От чего это может быть. Аппарату около года.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:36
Добрый день!
GYSmi INVERTER 165
плата питания и управления - 64188 ind5
силовая плата - 64186 Ind5
на силовой плате сорвало «крышу» у диодов DE5L60 (если по схеме от 4000TOP http://valvolodin.narod.ru/schems/4000top.djvu – очень похожа), испарились все верхние (по фото) конденсаторы, отслоилась дорожка(и), лопнули чип-резисторы по 1кОм и конденсатор рядом, прогорел снизу материал дросселя (наверно, и сам дроссель) и лопнули 2 из 6 нижних конденсаторов. Средняя стойка «звенела» на алюминиевую подложку-радиатор. Остальное всё целое-рабочее, ну, за некоторым исключением – 1 затворный резистор 15 Ом, затворные диоды-стабилитроны L2, J3, которые пострадали при обдирании «гадкого силикона».
Почитал темы по ремонту подобных аппаратов (GYS, IMS, Fubag, Awelco, TOP и др.), ничего подобного не увидел.
Вопросы:
1. Можно ли попытаться это как то восстановить?
2. Где можно заказать новую силовую плату?
СообщениеДобавлено: 21-03, 16:38
:lol: :lol: :lol: :lol: :haha: да я даже бы не додумался варить по времени будет меньше обдув слабее.
СообщениеДобавлено: 21-03, 16:42
Заранее благодарю.
смотри pwm.
СообщениеДобавлено: 21-03, 16:46
не фега себе силовые платы капут, что делали с ними. :lol:
СообщениеДобавлено: 22-03, 07:10
см в личке
СообщениеДобавлено: 22-03, 09:18
см в личке
мне тоже в личку пжста.
