Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 10-03, 11:06
На 7 ноге 0V
СообщениеДобавлено: 10-03, 12:17
когда в 2 раза реже,- то на 14 мелкоконтролера должен сигнал дёргаться с такойже частотой,и пытаться запустить 3845(с этой-же частотой (мне так кажется(когда все родное стоит,- таких проблем нет))) смотри в личке
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:52
Доброго дня ! Вопрос знатокам ( особенно к ммм и Jaxon :) ) - кто сталкивался с новыми моделями Fubag in130 на NCP1055 ? Попался первый такой аппарат и вот в чем проблема - варит он без проблем , но стоит электроду капитально залипнуть аппарат перестает выдавать ток и как будто уходит в защиту ... помогает только выкл - вкл (друг мне жаловался из области на такое поведение аппаратика , но правда признался , что приноровился ) ... так собственно вопрос - это глюк в аппарате или же конструктивная особенность данной модификации?
PS плата 63960 инд 1 - как свидетельствуют другие форумы косяк систематический для новой серии этих аппаратов ... хоть бы схемкой разжиться ....
СообщениеДобавлено: 07-04, 06:54
После ремонта IN130: дежурка (на транзисторе), входной мост, UC3845, аппарат не стартует в нормальном режиме. При питании от БП ШИМ работает. Перекопал форум на предмет состояний проца, получается проц мёртв. Может, у кого завалялся процик с донора? Я-бы купил...
СообщениеДобавлено: 07-04, 13:28
Stewart
в личке
СообщениеДобавлено: 11-06, 22:04
Всем привет! Принесли в ремонт Fubag 130. Для проверки транзисторов на SMI удалял компауд, которым которым залит силовой блок вместе с ним "удалил" и два диода(точнее диод и стабилитрон)
обозначенные на схеме SMI как S7 и J3 подскажите пожалуйста, что за диоды?
СообщениеДобавлено: 15-06, 22:01
Принесли на "посмотреть" аппарат, он работает, но не выдает макс. ток, такое впечатление что на минималке стоит. задатчик тока не влияет. Где копать? Кажется встречал уже на форуме но в поиске не удается найти.
И еще.. как он так сделан без выходного дросселя? Вроде не резонансный..
СообщениеДобавлено: 03-07, 00:44
http://i042.radikal.ru/1107/99/b688d26870d2.jpg
помогите что за транзистор обведён
СообщениеДобавлено: 03-07, 00:55
держу перед собой плату сабжа. транзистор в корпусе SOT223 на нем написано сверху RRB, строчкой ниже N55B
Точнее это не транзистор а нечто Топ-свитчевое
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/a ... enDocument
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... ZZT3.shtml
А есть ли схема сабжа где-нибудь? Тоже дохлый имеется, с живой дежуркой.
 Заголовок сообщения: ,
СообщениеДобавлено: 06-07, 22:00
спасибо за ответ заказал ncp1055 жду
СообщениеДобавлено: 08-07, 22:25
Fubag 130, На ШИМ контроллере пила "дёргается", как будто пытается поменяться частота, такое же дёргание и на выходе ШИМ сигнала, менял саму микруху(UC3845) и кондёры в обвязке, но ничего не помогло. Помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: 10-07, 17:12
Подскажите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 10-07, 21:30
Шульц
1) питание юсишки.
2) питание 5 вольт которое даёт сама юсишка.
СообщениеДобавлено: 10-07, 21:41
Питание Vref = 5v, а вот питание самого драйвера с небольшим шумом
Возможен ли этот шум из-за замены NCP1055 на TNY268
До этого случая я уже производил такую замену, питание никогда не шумело, а тут уже второй аппарат портачит на TNY268. Заватра попробую купить в другом месте.
СообщениеДобавлено: 12-07, 10:12
Взорвалась микра 5-ти ногая, SMD, на корпусе остались две цыфры
39Помогите пож. определить. Вот она обведена:
