Текущее время: 18-09, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: БП аппарата VITA Украина
СообщениеДобавлено: 12-06, 11:14
добрый день, уважаемые форумчане.
после замены сгоревших деталей в блоке питания +24В, блок не запускается, греется IRF PE40
схема БП сварочных аппаратов семейства BRIMA
СообщениеДобавлено: 12-06, 12:07
Значит не все сгоревшие детальки заменены. Кроме того, что находится на сетевой стороне, нужно проверить диоды выпрямителя и конденсатор фильтра. Также возможно межвитковое замыкание в трансформаторе.
СообщениеДобавлено: 12-06, 16:26
спасибо за совет, буду смотреть завтра
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:58
А также гляньте нет ли "отгорелости" проводов обмотки связи трансформатора от ножек оного.
Один раз было такое на EDON (такая же схема).
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:38
после замены стабилитрона +24v на низкой стороне - блок запустился, хотя прибором стабилитрон звонился нормально
спасибо Andy61 и valvol за советы
СообщениеДобавлено: 20-06, 02:15
Стабилитрон перестал быть стабилитроном, хотя диодом остался :crazy:
Типичное явление.
СообщениеДобавлено: 20-06, 16:25
Типичное явление.
раньше с таким явлением не сталкивался
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:17
:frends:
СообщениеДобавлено: 13-07, 22:15
еще один интересный блок
при включении на выходе вместо +24 - чуть больше +5v, слышно, как пищит трансформатор,
естественно реле не срабатывает, снимаю разъем на реле и там же запитана схема и ндикатора - напряжение сразу выростает до +24v, писк пропадает.
ставлю разъем на место, срабатывает реле и дальше все работает.
вопрос к уважаемым знатокам: - что не дает запуститься блоку питания под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:52
dva000
всё просто вместо штатного дежурника подключаем лабораторник думаю ампер на 10 хватит и ждём пока вспухнет то что мешало пуску турбины...
либо включаем мозг и смотрим где кз.
СообщениеДобавлено: 14-07, 23:47
Раздели цепи питания реле (1) и индикатора (2).
Пробуй включить с 1 или 2.
Не вредно (полезно !!!!) померять ток потребления 1 и 2.
Может дело не в нагрузке, а в БП.
СообщениеДобавлено: 15-07, 08:16
werss писал(а):
dva000
КЗ в цепях питания нет, ведь после того, как блок запустился, вешаю нагрузку и все работает, ничто не греется
СообщениеДобавлено: 15-07, 08:27
скорее всего дело в блоке, с нагрузкой не хочет запускаться
пробовал включать раздельно - с (1) и с (2) одинакого не запускается, но после запуска, с нагрузкой - все работает. сегодня попробую померять ток. а какой он должен быть, приблизительно?
СообщениеДобавлено: 15-07, 16:54
Индикатора ( я так понял цифрового ?) - не знаю, но можно грубо прикинуть по количеству светящихся сегментов цифр, мА по 5-10 на сегмент :crazy:
А релюха ( у моих аппаратов были на 12 В) - 12 делим на сопр. обмотки реле + 10-20%, к примеру.
Если на плату с релюхой идет +24 то там наверное будет стаб. +12 для реле.
Не забываем, что также от БП запитана вся управа и драйвера с ТГР.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:39
dva000
возможно шьёт внутрях реле по саже(похожие симптомы).
